Добрый вечер ! Может кто сталкивался с проблемой такой: Опель мирива 2007 года автомат двигатель 1.6л. не заводится ,диагностика не читает имобелазер абс, двигатель, коробку и диагностирует только приборную панель Заметил только одно, то что ,если отсоединяешь блок абс, коробка становится в аварийный режим и двигатель всеравно не читает.Но хочу одно сказать, когда клиент приехал ,была слабо привернута масса на блоке управление и оплавился ее провод.Провод массы заменил,но машина больше не заводится .С двумя ключами пробывал и никаких симптомов ...
Было такое один в один , вскрывал жгут моторного , в нём нашёл сплавленную К линию с массой. Заизолировал и всё поехало
Только это скорее всего робот а не автомат
Я жгут вскрывал нашел провод сгнивший сделал и не чего толь к блоку абс не вскрывал жгут
К линия моторного на корпусе , поэтому нет связи .
Начни прозванивать К-линию с разъёма блока ИММО и ты по цепочке найдёшь
На диагностику не выходят те модули которые сидят на 7 пине ОБД
Нетли схемы а то не как не могу найти если не трудно
скачай ТИС там есть схемы,
Я же говорю, разбирай моторный жгут в котором идёт тонкая коричневая масса с клеммы аккумулятора.
и всё найдёшь
и всё найдёшь
Спасибо завтра посмотрю
