ЭСП ПРИОРА и МАСТЕР-ДОВОДЧИК
Недавно приобрёл себе доводчик стекол мастер приора.Перед установкой решил проверить работу ЭСП. Вот тут и выяснипось что левый эсп при крайних положениях отключается , а правый-нет. Смысл в том что при нажатии на кнопку вверх при закрытом стекле слышно как щёлкает реле и через 0,5 сек. отключается. А правый так не работает. Похоже на то , что не работает датчик тока правого эсп.Смотрел здесь схемы электропакета ,фото блока но ничего не разглядел.Хотелось-бы попросить помощи ( схемку нормально читаемую ).Спасибо.
Уважаемые модераторы удалите тему пожалуйста.Я так понял помочь никто не хочет.Молчат как рыбы.
Спасибо добрый человек.Но такого добра у меня давным-давно навалом.Я-то ищу схему принципиальную самого блока.
Обратитесь к инженерам Итэлма, может продадут..
Всю Россию превратили в сплошной магазин.Если у меня какая-то инфа про что-нибудь имеется по первой просьбе поделюсь. А тут тока про бабки. Стыдно.
Это коммерческая тайна разработчиков. Никто нигде схемы блоков не раздаёт. Я обычно пользуюсь карандашом. Очень помогает. А ещё, все микросхемы обычно включены по типовой схеме, которая есть в даташите. Собирая эти схемы в одну можно нарисовать весь блок управления. В принципе, даже многослойные платы можно срисовать без напильника.
В приоровском блоке стоят релюшки, датчики тока, микроконтроллер от ST. Датчики тока явно не рассчитаны на подклинивший мотор и периодически по зиме сгорают.
СПАСИБО за нормальный ответ! Схемы-то не раздают,это понятно. Но одна всё-же есть,только не чёткая. А раз одна появилась,где-то есть ещё.И прошу только для себя.Ремонтом авто в коммерческих целях не занимаюсь.По поводу подклинившего двигателя-сомневаюсь.Ничего такого не было.Меня терзают смутные сомнения что эта бяка с завода.Нашёл тут описание доработки самого блока,как руки дойдут-займусь.
Дай тебе Бог здоровья, как говорит моя бабушка)
А в мозге Bosh M7.9.7 стабилизатор по питанию - обычный линейный что-ли, с тремя ногами. Я там чего-то больше ничего не нашёл(((
