Опубликовано 27 декабря, 201312 г. С НАСТУПАЮЩИМ!!! машина nissan qashqai, мигает подушка, цепляюсь ланчем, пишет ошибки нет, все равно стираю, пропадает, через час опять вылазиет, может кто сталкивался, подскажите, заранее всем спасибо
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. глянь другим сканером!ланч иногда не видит ошибки!с каптивой была такая песня (в иммо)
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. вот нашел! Вход в режим самодиагностики Nissan Qashqai Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print Share on gmail Share on stumbleupon Share on favorites Share on tumblr Share on pinterest_share Share on google More Sharing Services При снятии центральной части торпеды (там, где аудиосистема), при отсоединении разъема блока индикации ремней безопасности, при включении зажигания загорается значок неисправности аэрбэга. Будьте осторожны, заводите только в собранном виде. Я этого не учел. Пришлось искать способ снятия ошибки. В результате нашел в сервис мануале про Ноут. Может кому пригодится. Описание как я делал - ниже. Если вы случайно разъединили какой-то разъем, и после этого у вас замигал значок неисправности аэрбэга, и вы уверены, что ошибка связана не с нисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие: 1. Вставляем ключ в зажигание. 2. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки) 3. Ждем когда закончит гореть значек аэрбэга. 4. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание 5. Ждем 3 секунды. 6. Повторяем пункты 1-5 еще 3 раза. Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами. Выключаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта. здесь посмотри http://automend.ru/nissan-qashqai/autocategory-6938-10.m_id-6932.html
