О машине:
ВАЗ 21114 1.6 16V 2010 г. пробег 70000 км.
Мозги: Ителма М73 Евро3, прошивка заводская
Масло и все фильта меняю каждые 8000 км.
Машину брал в салоне.
О проблеме:
Неожидано, в дороге машина затроила. По приезду в гараж и подключении K-line адаптера с помощью программы OpenDiagFree, были диагностированы следиющие ошибки:
0300 Много пропусков зажигания
0303 Пропуски зажигания в 3 цилиндре
и эфективность катализатора ниже порога (код не помню)
с пропусками вопрос решился заменой котушки в 3-м целиндре, ошибку катализатора удалил.
Проехал 2 км и проблема вернулась, только пропуски пошли уже по первому целиндру (котушка оказалась рабочей). Почитав инфу в Инете (что я навероне зря сделал):
- проверена компресия - 12,4 по всем целиндрам
- был удален катколектор
- заменены датчики ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, детонации, датчик распредвала, температуры двигателя и лямбда зонд до катализатора.
Но машина упорно троила.
Подкинул идентичные мозги - проблема осталась.
Пока проводил все проедуры повалил белый густой дым с выхлопной - пробило прокладку возле первого целиндра.
Прокладку ГБЦ заменил, метки выставил по маховику и распредвалах.
Троение пропало, но машина не тянет и все. ЭБУД никаких ошибок не выдает.
На данный момент:
- машина рычит гораздо громче чем едет ( возможно из-за установки пустотелого катколектора)
- дым с выхлопной чересчур серый (субъективно - на обращал на него внимание раньше)
- начиная с 3-й передачи машина жутко тупит, не реагирует на нажатие педали газ - педаль в пол, а она еле набирает обороты (объективно)
Записал лог програмой OpenDiagFree (в прикрепленном файле) - я не специалист по автосервису, это моя первая машина, но по логу я вижу, что половина показателей не соответствует эталону. Эталонные показатели взял на чиптюнере.
Все выше перечисленное произошло за 2 недели.
Ворос
Глядя на лог и вышеизложеное - подскажите в какую сторону копать, я в полном ступоре.
log.rar
Наверно метки поставил неверно.
Еще раз проверить метки на Р-валах и на шкиве. При совпадении меток распред-валов,на шкиве 20 зуб должен стоять на против ДПКВ.
Проверь датчики которые заменил, так как новые не есть хорошие (убеждался много раз) зап-части дерьмо
Это не "клуб помощи автовладельцам" а форум диагностов, обратитесь к спецу пока дров не наломали побольше.
ДК1 и ДК2 сейчас наверное синхронно работают? Шить на Е2.
Давления топлива проверить.
разрежение во впускном коллекторе.
Чем он будет шить,за те деньги что он потратил на замену датчиков,давно бы отремонтировал авто,а не занимался самолечением.
Ко всему выше сказаному-возможно еще клапана поджаты.
Я б наверное если бы борщ сварил то есть бы точно не стал бы..
а как диагностировать машину ?
и какие приспособления нужны для этого ?
Манометр, осциллограф с различными датчиками, сканер, мотор тестер и т.д и т.п + мозг, ну это только с годами. Если этого ничего нет - ищите спеца.
Мотор 1.6л. 16кл.
Я не так выразился.Возможно негерметичны.
У моего соседа при пробеге на новой Калине 4000 км прогорел клапан в 4 цилиндре
А мотор тоже 16 кл.
Все зависит от качества сборки, а то и ГК не помогут!
В катализаторе место под вторую лямбду заужено - как я понимаю для создания эфекта нормальной работы кактколектора
Еще раз проверил - все ок.
Проблема в том, что по логу (если закинуть его в анализатор логов) - при 800об\мин - все более или мение нормально (кроме угла опережения зажигания - он скачет от4 до 9). Но при 3000 об./мин. показывает расход воздуха 40 кг\час - должен вродь около 30, положение дросельной заслонки 11%, угол опережения зажигания 9 грд. п.к.в - должен 20-30 и кучу других параметров которые выходят за допустимые пределы (я к сожалению на понимаю что за парамеры).
от катушек зажигания под воздуханом иногда забывают массу прикрутить,чёрный провод с кольцом
Можно обойтись без перепрошивки на Е2 используя переходник под 2 ой ДК (обмануть )
Что-то у меня сомнения по поводу данного девайса,как он может обмануть сигнал приходящий с ДК ??
Такой девайс ставил на несколько машин чтоб Р0420 обмануть, работает на 50% машин, остальные 50% все же вычисляют "обман". Принцип работы прост - меньше газов "нюхает" сигнал стабильнее.
Изменено пользователем ГРЕК
Топикстартер, все что можно проверить-вы сделали.
Теперь поезжайте к тому у кого есть программатор и мотор-тестер\осцил хотя-бы\
По параметрам сканера не всегда можно найти проблему.
Суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабый синусоид и мозг будет считать, что установлен нормально работающий катализатор.
Ворос
Я не понял как по маховику Вы ставили метки? я их ставлю по шкивам, как в букваре. Видимо в этом вся беда. Обратите внимание, что рапредвалы совершают оборот за два оборота коленвала, но если ошибиться на оборот машина наверно вообще не заведётся!
По логам я заметил что у вас совсем нет сигнала с датчика детонации, но думаю что машина должна была бы работать. Хотя я чайник в диагностике, мог слона и не заметить!))
