нужна схема инженерника J5
У меня бывало, что у SOIC корпуса питание отваливалось, причем на глаз это было не видно, определить можно было только прозвонкой соответствующей ноги микросхемы и подходящей к ней дорожки - они не звонились... просто вот так вдруг от тряски отваливалась пайка
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 686 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Позвонил сегодня в кантору где брал, они прифигели немного, но сказали везти им, по гарантии должны сделать. В москву повезут, а поменять нельзя, типа именной блин.
Софт к серийнику даласа привязан, вот и не меняют.
А как далас выглядит? Если с тремя ножками, как где то видел в нете, то такого в моем блоке нет.
Кто нибудь знает какой максимальный ток в цепях платы,хочу поставить вместо озу ut621024 к6х1008c2d-bf55,отличие нашел только в макс токе -25 и 50 у ut621024.кто знает потянет она?
потянет, с большим запасом
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html
Чем еще можно прочитать номер далласа, запаянного в эбу? Пробывал прогой termometr dalas из этой темы,  она невидит через к-лайн адаптер.
Программа termometr dalas прекрасно всё видит, вопрос в том , а DALLAS это?, посмотри внимательно..
Изменено пользователем SergeyIg
программа termometr по определению не может читать даллас ЗАПАЕННЫЙ в ЭБУ (ключевое слово запаенный). Она читает только далласы подключенные к клайну по даташиту на даллас.
Пробывал с юсб адаптером мастер-кит. Прога termometr невидит адаптер, пишет Ошибка: не обнаружен адаптер. Ей нужен чисто комовский к-лайн адаптер?
Изменено пользователем overdrive
Всем Привет.Собрал я плату,запаял прошивка залилась машина завелась и ездит нормально.При попытки соединиться с программой пишет "нет ответа Start comunications" после нескольких попыток соединиться пишет swiсh Ram и глушит двигатель.Кто знает что может быть? адаптер рабочий,другие диагностические программы запускаются нормально. прошивка залита J5V03L25_f.bir
Изменено пользователем svr007
В этой теме я писал по эти ошибки
возможно плозой контакт или непропай где то
возможно рам неработает
вешай на провода и проверяй...
плохо,я её 3 раза снимал уже,на мозгах живого места не осталось уже,я думал если прошилась и завелась то плата рабочая и залил все лаком.
С окти игорь с моего города ебался также
эмибокс предложил на проводах 10 см повесить и проверять в момент запуска.
оказалось непропай в соединениях между сторонами платы!
и у меня тоже такая х-нь была паял все подряд
но вместо лака предпочел герметик силиконовый)))
а как определить не пропай,визуально вроде в норме,а сомнительные места прозванивал
а что и где должно происходить во время запуска?
Этот вопрос к эмибоксу или летчику
я так глубоко не вникал
