нужна схема инженерника J5
Есть у кого lay файлик последней платы TKPIUK 5.1 ? хочу у китайцев на JLCPCB десяток заказать . Если конечно уважаемый  TKPIUK не против , у него конструкторов то нет . Раздам желающим по себестоимости .
Изменено пользователем kotelok
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 686,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Ребята помогите! У меня имеется прошивка купленная 251трс.Как клонировать номер далласа чтобы я мог залить в другой блок?
Считать номер даласа программой olt sn
И с этим номером к прошивальщикам домофонключей...
А вообще в этой длиииииннноой теме ВСЁ ЕСТЬ
Изменено пользователем Sergei2010
Программой olt sn считывается длинный код а нужен именно серийник 16цифр как считать правильно серийник кто вкурсе?
Подскажите у кого-нибудь работает инж. блок при отрицательных температурах? Как кто решил эту проблему? Понимаю что не всем это надо, но у меня блок стоит на постоянке в машине (программирую через колодку диагностики) и очень не удобно настраивать прогревочные режимы по логам, хочется сразу в онлайне изменять параметры. Распространенная SRAM память UT621024 работает по даташиту от 0 до 85 градусов. Индустриальный аналог найти не получается.
Привет! Кто в курсе в какой стоке в hex редакторе находится номер далласа в dll ион?
есть отлом 251 и есть лицензия пробовал сравнивать их в hex редакторе есть различия. но как выявить номер далласа так и не догнал
У меня работает инженерник на SRAM микросхеме с Алиэкспресс. При -5 в машине полет нормальный. Повезло наверное.
  • 3 месяца спустя...
Есть лай платы .Рисовал сам . Нужна проверка . Кто поможет ? Много переходных отверстий двухсторонняя , под заводское изготовление . На панельке , размер 35/35мм .
Бросай плату со схемой, посмотрю на досуге лучше на почту st_bud@mail.ru
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Поделитесь пожалуйста lay файлом j5olt не на панельке а на штырьках или тыкните носом где может уже выкладывали, перекопал вроде всю тему, не нашёл.
