нужна схема инженерника J5
Я яндексе в ввел
.lay и начал выбирать. Подошла 5. сейчас не могу скинуть но если надо пиши завтра скину. Компа рядом нет.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 684,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
тема про платы заглохла
Дык автор с предложением заказать платы пропал, может платы заказывает, а может бухает, празники же.
а так хочется чтобы не затухла!!
Парни, всем привет и с праздниками!) Как там вопрос с платами? тоже готов подписаться на заказ! Скажите, а вот в самой простой схеме нет Далласа, это как понимать? т.е эта схема будет работать только с определенным софтом, с таким где нет привязки к Далласу? Я верно понимаю? :)
Нет неправильно, Даллас для 5.1 в блок подпаиваешь, а для 7.2 на плате...
Если по этой схеме собрать подскажите куда Даллас паять? Что то я совсем не пойму...( Или ткните носом где это есть...14204.jpg блок Январь 5.1
Изменено пользователем Neon 61
Если по этой схеме собрать подскажите куда Даллас паять? Что то я совсем не пойму...( Или ткните носом где это есть... блок Январь 5.1
Neon 61 Вам же сказали в Январе 5.1 даллас устанавливается на плату самого Января а не на платку которую вы привели и которая устанавливается Январь для того чтобы превратить его в инженерик.
Вот инструкция по самостоятельной сборке конструктора J5OLT от ОКТИ там все расписано и с фотками
J5OLT_Konstr.zip
если не трудно поделись схемкой и печаткой
Изменено пользователем ssv_pro
одна плата с разроботкой 2500 10 плат 2500+комплектуха сильно барыжить не будем :)
Есть интерес.Что с платами?Если можно фото.
Моя версия печатки для 5 января (плата ставится через панельку изнанкой, не выпаивая флеху из блока), проверил j5olt - все ОК, матрица с форума чето не конектится, она вообще у кого работает?
Изменено пользователем ymazda
А скинуть разводку платы на форум можешь?, а то чувствую плат не дождаться...
Печатка в 5 лейауте. В блоке необходимо еще разрезать дорожку от 24 ноги флехи как на фото в предыдущем посте.
Есть у кого 100% проверенное рабочее ПО для онлайника? На olt v1.1 проверено, хотелось бы автоматической настройкой попробывать :)
Lay J5OLT.rar
