нужна схема инженерника J5
2 CM_GT , долго ли карту сделать, по аналогии с существующими, или катру для чего для CPT ? зачем ? если будет свой софт ?(тобишь своя прога, которая будет показывать режимные точки и позволит в реальном пвремени проавить графики), такому ты CPT не наушишь уж точно.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 681,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Ну в принципе я тебя понял, идея интересная, реализация аппаратная только на мой взгляд достаточно сложная. С моей точки зрения всеже более перспективно - это свая прошивка и свой настроечный софт под последнии процы на ядре С166, так как там все можно сделать на сток железе, а под 55 пин можно переходник замутить.
Кто сможет изготовить 4 печатки? 2 под 5й и 2 под 7й январь! Не срочно, но желательно достаточно быстро.
тебе печатки или смонтированную платку ?
чисто печатки. фен есть и компоненты тоже.
кинь печатки в SprintLayout посмотрю
Я читал параллельные темы на форуме, народ это и хочет сделать только както скооперироваться ни кто не может но на мой взгляд если нет основы - прошивки которая хотябы вовремся искру даст и бенз сикнет, старт будет тяжолый. на мой взгляд. кроме того писать нужно унивирсальную прогу с вкраплениями ассемблерных вставок(реализующих начинку блока и проца) - вроде прослойки между прогой и кишками, тоесть как ядро в LINUX. таким образом меняя ядро алгоритм остаётся тотже(ессно условно, зависит от начинки и возможностей, база то остаётся той же, поправки меняются - взависимости от вкусностей железа и датчиков.)
Добрый день.
Есть несколько вопросов
1. Можно ли прочитать даллас не вынимая его с блока. мож есть какие-нибудь утилиты хитрые? или варианты
2. Программы что здесь выложены читают 2401 или далласы из домофонных таблеток? У меня из всех прог заработала только i button , да и то так заработала, что хз правильно или нет. Может я что-то не так подключаю ? подключаю так : минус на минус , сигнал на k-line. Пользуюсь адаптером USB от Мастер-Кит
3. По приколу решил ломанную матрицу включить. как и у всех - она не работает. Вопрос - если она не работает, нахрена ее в интернете наваленно? или я что-то не знаю и у кого-то она все же работает ?
эту прогу я знаю, но вот не врубаюсь как через нее даллас найти.
Переведи блок в режим диагностики и запусти прогу.
Atomic-DM Если еще актуально. Прогой i button можно считат вот этой схемой (вэято с форума казу.ру)
наверное вопрос должен звучать так- как расшифровать лог и получить номер?
Указанная схема представляет собой согласователь уровней TTL com порта и 1-ware. В свою очередь k-line адаптер по сути является аналогичным преобразователем, короче можно его использовать для чтения i-button без всяких схем
на счет ibutton - действительно прога считывает номер через k-line. считать получилось. правда не сразу , можно сказать танцами и бубном. обычный ds2401 считать не получилось.
программу oltcheck знаю . я ее подключал, смотрел. она создает некий фаил. но я в этом файле номера далласа не увидел. т.е. как сказали выше - неизвестно как его расшифровать.
Вопросы скорее теоретические, так как в принципе номера все я и так уже знаю. Но на будущее просто...
И всё же, какую плату лучше собирать? Какая точно работает? j7.lay или j7olt_full_1.lay
И у 2401 одна нога в воздухе висит, так и должно быть?
lay.rar
Изменено пользователем El Chupanebrei
Тема про J5OLT. Нафига сюда про J7OLT постить.
Ага, про пятый, только пол темы обсуждали 7-й, и куча схем 7-го.
Чем прошить J5OLT? Combiloader(ломаный 2.1.8) даже не видит? winfe1.12 шьет :3_8_14:
