нужна схема инженерника J5
Чем прошить J5OLT? Combiloader(ломаный 2.1.8) даже не видит? winfe1.12 шьет :3_8_14:
расшифруйте, пожалуйста
чей олт?
Этот загрузчиК грузит на ура многие олт
Изменено пользователем Sergei2010
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 685,6 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
сделал как ymazda. Combiloader не видит блок
winfe1.12 шьет без проблем
Lay J5OLT.rar
Изменено пользователем ssv_pro
Шью тем же Комбилодером.
Попробуйте сменить номер COM порта
менял не помогло
а с олтом работает?
в принципе пох чем писать... можно попробовать скорость поменять. скорость порта.
И всё же, какую плату лучше собирать? Какая точно работает? j7.lay или j7olt_full_1.lay
И у 2401 одна нога в воздухе висит, так и должно быть?
Ответьте пожалуйста, кто-нибудь. Какая правильнее?
2401 да одна висит
по поводу 7олт сравни с теми вариантами на которых уже работают
Вот выкладываю всем желающим в архиве 2-е печатки 7-го ОЛТА:
Печатка.lay - полная копия конструктора ОКТЯ сделать по ней у меня не получилось сильно много переходных отверстий, не получается совместить 1й и 2й слоя, платы делал принтнро-утюжной технологией, может кому пригодится.
Инженерник2.lay - разрабатывал сам, после сборки заработало без проблем рекомендую кому надо работает 100%
Пару советов:
1. Плату 2 к ЭБУ удобно подключать шлейфом IDE от компа, я так делал.
2. Чтобы небыло проблем с подключением, софтина ОЛТа должно лежать по пути записанному в файле install.log
Инженерник J72.zip
Пару советов:
хай готовый вид есть ( можешь выложить) :heresmile:
Извеняюсь что не по теме но может кто поделится InjOnline или Матрицой очень надо...
Хорошая разводка
наверное лутшая из того что есть...
почитайте тему тут есть ссылки на матрицу. А онлайн инж только за деньги также как и нормальная матрица
Так хочется не отломанную, и попробовать привязать её к своему инженернику, тоже самое и с ИНЖ-онл, неужели никто из "оффициальных пользователей" не поделится?
на этой плате переходные отверстия 25 ти контактного разьема соединяются между собой чем? через угловую панель если её применять?тогда получается надо с двух сторон её пропаивать?в инструкции от октя об этом не сказано,у них как это реализовано?
Металлизацией отверстия..
Мне вот интересно,ты ...... или прикидываешься?Кто из офф пользователей тебе даст софт?Он должен быть как минимум дебилом,потому-что он за него деньги отдал и тех.поддержку бесплатную получает!
Прекращайте оскорблять друг друга :needban:
Изменено пользователем MEG-2
Привет всем, собрал платку, установил на 5 январь, все прошилось, машинка завелась, но ни матрица ни олт не подключаются, обе пишут ошибка переключения на рам, в чем может быть косяк?
Заполните профиль.
Заполните профиль.
косяк в плате скорее,у меня тоже самое было,причем на глаз не видно.бери тестр и прозванивай по схеме каждый контакт.
