нужна схема инженерника J5
на самом деле рассказываю что было дальше...
вернее вначале остановился на том, что блок на связь выходит, стирает флеш , но не может записать. Поизучав схемы и фотки, понял что я сам ступил и припаял флешку кверхногами :)))))))) Перепаял... все прозвонил... , теперь на связь выходит. если плата на флешку на блоке плохо надета, то "неверный тип контроллера", а если нормально, то обрывается на этапе стирания Флеш.
обзвонил все.
На счет грязи - плата вся в каком то дерьмище... остатки флюса, кусочки припоя... волокна от ваты... немного жидкости для сняти лака с ногтей. короче плата вся в дерьмище. Во вы мне скаите - чем вообще платы отмывать надо + как снимать лак с плат. В магазинах какую хренотень сказали, по которой я понял что или ои сами не в курсе или им влом объяснять. А для меня все ново... я паяльник в руки взял три недели назад... всему приходится учиться.
Про лак забыл - тупо скобли его скальпелем или ножом накрайняк чем смывается хз сам незнаю...
И еще позачищай хорошо лапы на флэхе в блоке и на панельке можно мож контакта нет...
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 641,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
непавильно запял флешку внешнюю, что на плате конструктора....
а дорожку разрезал как на фотке.
Ну тогда она могла вылететь т.к. ты ей +/- поменял :-(
На проце внимательно посмотри ноги незакоротил?
смывать нужно только спиртом так как растворитель вступает в реакцию с припоем.спирт правда медленно смывает но зато надежно
Всю жизнь смывал ацетоном и хоть бы хрен. Небыло никакой реакции.
Изменено пользователем MrHAOS
ну жизнь покажет
так как мамина жидкость для снятия лака кончилась, а то подруги я еще не добрался, я купил бензин, уайт-спирит,сольвент. Чем из этого тереть ? я чет совсем запутался. Ацетон найти не смог.
Пробуй всем чем будет лучше и что будет меньше вонять тем и смывай и неслушай про реакции... а на будущее купи жидк. для снятия лака или крути подругу и инженерник доделаееш и... ну ты понял :)))
да только если инженерник начнет глючить скажешь спасибо советчикам
Что то я не пойму, о чём вы говорите.Всю жизнь смываю лак ацетоном или 647 растворителем.Как он может разъедать припой??? В его составе кислоты нет!!! А углеводороды пока что в реакцию с металлами не вступали.Это же элементарная химия , 7-класс средней школы. Что там у вас ацетон разъедал - ума не приложу.
у меня ни чего не окислялось просто в инете нашел много инфы по этому поводу на разных форумах. Когда собирал информацию по изготовлению 5олт. Мойте хоть кислотой я просто написал свое мнение а там каждый поступает как кому нравится. Физику я знаю. в много слойных платах от растворителей со временем может появиться токопроводящий налет.
Ага а еще там написано что вчера НЛО приземлилось.....
а ты решил остроумием пофлудить
Ну не удержался... давай без обид.... :post-6:
давай.мы ведь здесь чтоб помогать друг другу :AllSmail (6):
Во какие жаркие дебаты насчет промывки печатных плат разгорелись! :heresmile: Всю жизнь удалял всякую бяку типа лаков ацетоном или растворителем, после этого еще спиртом промывал, особо ответственные платы еще и окончательно ферри промывал и тщательно просушивал .
так и не разобрался. прошелся еще раз десять по всем ногам, все прозвонил ...
вернее я каждый раз все прозваниваю, потом попаиваю, потом опять прозваниваю и пробую. результат тот же. еепром стирается, читается флешка как пустышка, при записи отрубается с ошибкой "Ошибка стирания флеш"
задолбался уже...:(
задолбался уже...:(
напомни .если снимаешь олт и запаиваешь 24 дорожку то блок работает нормально
задолбался уже...:(
Sergei2010 +1 прав...
Попробуй верни всё как было - сними конструктор соедени дорогу на 24 ноге флеш - попробуй залить - слить прошивку если заливается с блоком все нормуль (флэха жива), есть подозрение что ты мог её "подпалить" когда RAM перевернул, Ты пробовал RAM менять? ты её переполюсовывал что она осталась жива шанс небольшой! Начни с этого.
Я почти уверен что проблема связана с переполюсовкой.
+100
я тоже думаю если блок живой то нужно менять озу а вина скорее всего переполюсовка
