нужна схема инженерника J5
я все панельки выпаиваю с дохлых материнок и CD DVD приводов. есть кстати высокие панели, есть низкие. поидее подойдут любые.
с высокой крышка эбу не закроется
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 648,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Ок. Всем спасибо за такие обширные ответы у меня есть "убитый" CD-ROM его поковыряю.
как то был разговор об заводском изготовлении печаток ну и рассыпухи к ним я смарю заглохло все, просто покупать у официалов дороговато не для комерческого использования, сам бы прикупил пару плат 5 и 7
Так соберись и сделай всё сам, делов то. На форуме выложена вся инфа печатки, схемы. Есть вопросы - задавай поможем!
Изменено пользователем MrHAOS
тож слышал что и выпаивают.
но я покупал за 14 рублей штука. купил две штуки. В питре несколько крупных магазинов электротоваров. если в одном нет т в другом есть. Самое интересно чо цены различаются раза в три. Sram купил сегодня за 120 примерно рублей. в другом магазине она почти под тристо стоила. Так же и с резистрами и с конденсаторами. в одном набрал на 300 рублей,в другом уложился в 60.
мистика прям.
могу сказать что по стоимости делать самому с нуля обходиться примерно стольк же сколько купить готовый конструктор. правда есть ньюанс. когда делаешь сам, то получаешь бесценый опыт и с каждым разом все лучше и лучше. в итоге можно наделать сколько угодно инженерников + приходит пнимание процесса. Когда покупаешь все равно придется паять... и косяки точно так жемогут быть. Поверьте мне, мы с челом 2 месяца пытались конструтор поставить, убили несколько мозгов, сломали одну плату. в итоге отправили Штепу , он нам за отдельную деньгу собирал. в итоге инженерник получился неоправданно дорогим. К сожалению так получилось что инженерник остался у другого человека и я решил сделать себе. и понял что есть два варианта или заказать инженерник с нуля , чтоб готовый прислали или делать самому. я выбрал второе. вот и долбаюсь, получая бесценный опыт :)
Изменено пользователем MEG-2
мистика прям.
Только что пересчитал на наши хохлятцкие гривны так вот у нас я RAM покупал за 31грн это на ваши гдето 115рублей был в 2х магазинах один в своем родном Павлограде (тьмутараканск такой) а второй в Днепропетровске это областной центр так вот что странно - цены одинаковые!
А весь инженерник мне вышел в 60-65 грн, на рубли это будет 65/0.27=240рублей
Да тут непоспориш опыт дело бесценное тк я "паяю" с 14 лет, помоему, опыта хватает, даже на соревнованиях областных был 3 раза - итог два раза 2е место и один раз 3, 7olt собрал и заработало всё с первого раза. Неговоря уже про шабашки почти каждый день всякую мелочевку на ремонт таскают, так что денежку умение потихонечку но приносит :), что не может не радовать.
а я уже около 7 текстолитовы плат запаганил. правда только на двух дошло до пайки. Даже по этой теме если пробежаться , то понятно что паять я пытаюсь лишь несколько неделЬ :)
Ну ниче научишся, оно все быстро осваивается, я вообше начинал со всякой херни на 2х транзисторах, а плат скока перепоганил так лутше промолчу - засмеют.
пока я в очередной раз готовлю плату, вопрос - купил на днях штуку. называется паяльная пасnа Flux TR-RMA . написано что для SMD компонентов . как ей правилно паять и стоит ли? я до тоо паял ЛТИ-120.
в том то и дело что у нас в регионе рассыпуху достать проблематично и приходится заказывать в интернет магазинах(за 3 дорога), да печатки травить как то влом если чесно, просто я думаю многие здесь знают и понимают что брать массово рассыпуху и заказывать массово печатки выходит на много дешевле нежели брать готовый а спаять может практически каждый
Заполните профиль!
Паять так же как и раньше, флюс безотмывной .
кто нибудь пробывал собирать эмулятор ds1990a? чтобы сэмулировать ds2401.
я собрал по схеме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479&st=0
видит эту штуку только софт i_button, как она себя поведет в январе неизвестно. хотелось бы получить отзывы. в данный момент самому проверить пока нет возможности, недособирал января.
А нафига так все усложнять, собирать на ПИКе эмулятор ds1990a? Гораздо проще и надежнее купить, заказать через инет ds2401 или ds1990a.
весь смысл не патчить прогу, а использовать от официальной версии склонировав ключ.
А официальную кто даст? Тогда все равно проще перезаписываемую таблетку ипользовать и туда клон записать чем на ПИКе городить.
у нас нет в продаже перезаписываемых таблеток на 64 бита, да и никаких нет.к тому же чем перезаписывать эти таблетки, это тоже вторичный вопрос. я видел лишь устройство на картинке. с компа софта для программирования этих таблеток не видел. поэтому интересует только pic12f629 или pic12f509. к тому же схема на них прощще не бывает. + - выход и один ненужный резистор.
софтину под конкретный ключик выкладывали тут, помоему на странице 6. я так понял она не ломаная.
на фото видно как я уже припаял этот эмуляторчик зашитый, но пока еще не проверял, интересует как именно делает опрос январь микрушку ds2401, командой 33h, F0 или 0F?. эмулятор работает только по команде 33h. проблема будет если припаяю плату j5olt к январю а эмулятор откажется работать, придется всё снова отпаивать, что не хорошо для дорожек платы.
на данный момент запаянный эмулятор работает, проверял чтением с компа. питание +5в подается при подаче 12в на 27 контакт ЭБУ.
зачем так заморачиватся, проще поменять в программе 64 битный код,и будет прога такая же официальная,только с твоим кодом. Берем установленный exe файл и распаковываем с помощью AspackDie,открываем в hex редакторе распакованный файл, меняем по адресу(на фото) код на свой и сохраняем,далее упаковываем ASPack и заменяем на установленный. получается вполне официальная прога.Здесь лежит патч,делает тоже самое,если не охота возится hex редактором,остается переименовать и упаковать.
вот код ключа на рисунке -DC(crc)00000d39b810(сам номер)01(код семейства)
согласен с предидущим постом.
только есть один ньюанс , я вот лично так и не понял как ds2401 прочесть. Мне как бы это не к спеху. просто любопытно.
на этом форуме есть программы для чтения,у меня лично через к-line не получалось считать,собрал несложный адаптер,читает на ура. Легче всего купить и разобрать ключ таблетку,её и читать не надо,на ключе код написан,да и стоит дешевле.
Читается K-line адаптером любым только походу надо его на 5В переключить т.к. в даташите ДС-ки написано что макс. напр питания ее 5В, я читал самодельным К лайном и питал его от блока питания на 5 вольт от мобилы подойдет например. Софт для чтения в теме выложен.
