нужна схема инженерника J5
Люди !!! помойму свершилось чудо, блок записывается и выходит на диагностику. сейчас пойду тестировать на машине!
В чем был косяк не знаю : как я и сказал ранее пошел и отпаял все конденсаторы и перемычки. полил все флюсом и стал водить паяльником по дорожкам :))) плюс немного флешку, плюс немного микрухи. потом пошел и помыл жидкостью для снятия лака , затем фери. потом дал просохнуть. даже прозванивать не стал. поставил и все получилось.
Главное чтобы и на машине заработал!!!!
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 667,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
кстате один конденсатор не стал ставить. пытался понять зачем он там нужен, так и не понял. в общем убрал. не знаю правильно или нет. Конденсатор который рядом с SRAM
Этот конденсатор - электролит стоит по питанию нужен для того что и все остальные - фильтрует питание, сглаживает пульсации лучше бы его поставить, кстати помоему на фотке он стоит не той стороной (переполюсовка) помоему у него минус там где белая полоса но сам с такими не сталкивался, если так то все проблемы могли быть из за него тк он мог коротить питание.
Если можно скинь фотку теперь.
нее ... не большой конденсатор, а маленький.
он просто мне кажется дублируется на соседней микрухе таким же конденсатором..
Так они все дублируются скоко микросхем столько и кондёров по питанию, по уму они (кондёры) должны стоять как можно ближе к микросхемам, это типо "блокираторные емкости" называется.
Я на своей плате к 7олту видел как сделал? емкостя по питанию стоят прямо на питающих ногах микросхем только снизу. Питающая дорога (+) жирная чтоб уменьшить все негативные эффекты, а масса сделана сплошным слоем (экран) во как.
Изменено пользователем MrHAOS
у меня прям боевые действия , отваевываю потихоньку победу. осталась последняя битва - СвитчтоРам :)
1 и самое простое прошивка BIR? рабочая?
А вообще посмотри по форуму всё уже описывалось 100000 раз.
а в папке .lin запись прописал? Номер порта на какой выставил олт?
Без карты олт не будет работать
Изменено пользователем Sergei2010
может быть такое из-за того что в olte нет карты на n35 ?
А почему ты n35 используеш? есть же ЛСки поновее...
на счет lin не знал. спасибо. пропишу.
номер порта 1, как и олт.
ножки прозвонил. кондер допаял
счас в олт пропишу все что нужно и пойду пробовать
P.S. прога OLTcheck не работает :(
Изменено пользователем Atomic-DM
Там в папке ОЛТа есть утилита J5CON она привязывает конкретную карту к конкретной прошиве. Прошива залитая должна быть рбязательно .бир а то свичтурам. Если ЛС ка bin переименуй её в bir.+ при запуске ОЛТа ты должен открывать ту же прошиву которая в блоке!
Там в папке ОЛТа есть утилита J5CON она привязывает конкретную карту к конкретной прошиве. Прошива залитая должна быть обязательно .бир а то свичтурам. Если ЛС ка bin переименуй её в bir. + при запуске ОЛТа ты должен открывать ту же прошиву которая в блоке!
Тупнул опять если можно удалите сабж.
было.... а может и осталось. и пропаяй оперативу заново. помоему часть дорожек у тебя держится на флюсе. припой должен лечь и на ножку и дорожку делая плавный изгиб. у тебя же как будто некоторые ноги совершенно не залудились
залил прошивку из дистрибьютива. свитч то рам повторился. При этом машина глохнет.
andreyzlat, 7474 счас проверю... А почему думаешь что она ? любопытно просто.
Да потому что он соплю на фото увидел, там где я стрелками обозначил,
То что блок шётся значит всего лиш что работает логика!
Возможные причины свич ту рам:
(по мимо програмных)-все проблемы РАМ: не рабочая оперативка, проблемы с её ногами-непропай, нет контакта на панельке, микротрещины дорожек, кароче - гдето теряется контакт по пути от флэхи к РАМ.
Согласин с тем что ноги надо хорошо попропаивать - позаливать так чтобы на ногах образовались типо маленькие капельки.
Померяй напряжение питания чето мне кажется всётаки что электролит не той стороной, где у него + кто то точно знает???????? мне такие электролиты непопадались.
Еще - прозвони как тебе тут говорили иголками от ног РАМ прям до концов дорожек тогда будеш уверен что контакт есть, ну или нет.
