нужна схема инженерника J5
В болоке не пробовал поэтому не подскажу а выпаяный читается К-лайн адаптерами прогами выложенными тут, только один момент К-лайн должен подовать на далас 5В или самодельный К-лайн на транз. от 5 вольт включаеш (я так делал) или если К-лайн покупной то переключить его на 5В.Если разберёшся как с блока читать отпиши ок?.
Ок.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 685,6 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Раз уж тема помоему единственная в тырнете по поводу самопального онлайника, тогда сюда же выложу еще кое какую инфу для тех кто хочет ДАД+ДТВ.
Многие наверное вкурсе что ДТВ GM 25037388 от нивы (он же 21214-1413110)мало того что очень редкий, так еще и дорогой. Минимальная цена которую я слышал 500 и до 1200руб (за эту пиз...). я решил пойти другим путем.
Берем ваш старый можно дохлый ДМРВ 037 ли 116, проводку от инжа резать не нада, достаточно добавить контакт в 1 клеему штатного разъема ДМРВ (такие клеемы продаются в любых автозапчастях, в готовых разъемах-косичках на ДМРВ, отдельно не видел, точно такие же как на ЭБУ). Это выход ДТВ, он используется в бошах МР7.0 и январях 7.2. вобщем используются 1 и 3 контакт (масса).
Судя по заверениям инженеров завода БОШ, в 037 и 116 испоьзуются одинаковые терморезисторы. Затра сам лично сравню. Пока замерил лишь на 037, при 25 градусах 2 кОм+-5%. Если у вас дохлый терморезистор, он будет измерять, но показывать будет например как у меня один экземпляр 10кОм.. соответственно врать в меньшую сторону причем оч сильно. Завтра замерю 116 дмрвэшник лично, чтоб не напороть тут ерунды.
прикрепляю калибровки для СТР и онлайника от 116 сенсора
ДТВ 037_116.zip
Кто знает, есть аналоги флешки AM29F010B-90JI ? не могу найтию
смотри личку
Матрицу удалось кому запустить? где её можно скачать?
Отвязанные матрицы есть но они нерабочие проверено...
Изменено пользователем MrHAOS
Матрица к далласу(DS2401) привязана?
Ага...
Надо искать рабочую пару OLT+матрица, дёрнуть номер далласа из OLT и записать в эмулятор.
всем привет. кто чем читал номер далласа с олта? или его проще выпаять и прочитать?
Выпаивай и не изобретай велосипед...
проги есть на форуме если надо кину в личку с описанием что и как делал.
скажите есть январь 7.2 21124-32 интересует вопрос может ктонибудь собрать готовую плату olt для него я куплю
мда запарился я с этим инженерником.
позавчера делал платы. на разной бумаге и пленке... вчера лучшую версию собирал. собрал... или на связь не выходит или читает пустышку и не записывает. Сменил мозг - эффект тот же.
Еще заметил что на плате с тоненькими дорожками эти дорожки быстро отваливаются... если делать с широкими , то возможны сопли и замыкание... хрен знает где золотая середина.
делаю очередную плату
для прикола провел питание и массу на плату. а потом соединил контакт от панельке до флешке что на блоке. тот контакт что на плате мозга разрезан. включил - мозг ответил нормально. сделал вывод - мои косяки не в логике. логика работает и нормально все включает.
а я уже своим инженерником успел воспользоватся. другу установил, поигрались с ноутом. всё отлично работает!
несколько дурацких вопросов:
1. большой конденсатор может греться ? верее должен греться при работе схемы ?
2. при какой температуре дохнет логика и SRAM ? чет мне сдается что логика опять сдохла.
3. те кто делал на панельках , поделитесь инфой - может быть такое что панелька хреново садиться на флешку при учете что визуально все ОК?
последнии положительные результаты были: записывалось на 50 % и вылетало с ошибкой. + научился делать достаточно хорошие платы.(наверно с 20 попытки)
давай по порядку.
1 греться не должен
2не помню глянь по даташиту я скидывал.
3.может. у меня плата рабочая но иногда приходится ее снимать и когда одеваю то получаю иногда switch to ram.не много покачав плату контакт восстанавливается.
из всего негатива ты извлек позитив теперь платы хорошие получаются
Изменено пользователем Sergei2010
