нужна схема инженерника J5
если доходит до 50% то тут скорее всего нет кантата с какой то ногой,было на практике тоже самое,отсутствовал контакт 19
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 693,6 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
несколько дурацких вопросов:
1. большой конденсатор может греться ? верее должен греться при работе схемы ?
2. при какой температуре дохнет логика и SRAM ? чет мне сдается что логика опять сдохла.
3. те кто делал на панельках , поделитесь инфой - может быть такое что панелька хреново садиться на флешку при учете что визуально все ОК?
последнии положительные результаты были: записывалось на 50 % и вылетало с ошибкой. + научился делать достаточно хорошие платы.(наверно с 20 попытки)
Насчёт п1. электролит может грется либо если он не соотв. по напряжению (маловероятно тк питание всего 5в) либо если переполюсовка... отпаяй его нафиг, для начала, будет работать и без него а когда заработает запаяеш, он нужен для сглаживания пульсаций питающего напряжения и в самом блоке неоднократно дублируется. Косяки твои могут быть и из-за него в т.к. при переполюсовке он садит питание(что то типо КЗ) .
Изменено пользователем MrHAOS
вот вот... я и увидел что у меня на плату напряжение не стало подаваться. отпаял вроде начало.
если кто-нибудь сможет подсказать как проверить работоспособность логики, буду признателен.
когда я соберу этот инженерник я целую инструкцию напишу о косяках... опыт накапливается :)
Смотри чтоб кренка в блоке не сгорела... :)
Всем привет!
Ну что, можете меня поздравить. случилось ! наконец то он заработал!
Краткий отчет:
делал по схеме Shamman'a , модификация MrHAOS , выложенная в посте 588
По плате:
Использовал лазерный принтер. Пробовал кучу разных бумаг. Обычная бумага вообще не гуд. Самая лучшая плата получилась из глянцевой открытки, печатал поверх картинки даже. На втором месте была плата сделаная из бумажки от наклейки. На третьем месте - пленка для лазерного принтера.
Трафил в хлорном железе в течении часа, при учете что травилось все в ведерке от маинеза и стояла в другом ведерке в который я залил кипяток из чайника. Не знаю правильно или нет, но подогретый раствор травит плату до часа, в отличии от холодного раствора который травит часов 7-8.
Для снятия тонера , как и для разных очисток использовал средство для снятия лака ( красненкая баночка. Называется - цитирую :сверхмягкая парфюмированная жидкость для снятия лака . без ацетона Nouvelle Etoile) Взял у мамы :) Кстате удивительно, но написано что она без ацетона. Когда я купил такую же но с ацетоном(синяя баночка) смывалось все хуже. Пробовал мыть бензином и Уайт-спиритом. результат хуже + остается белый налет.
Лудил дорожки при помощи паяльной пасты Flux TR-RMA. Иначально пользовался флюсом для пайки ЛТИ-120 , но на последних версиях понял что он оставляет слишком много грязи, его надо смывать и т.д. В тоже время на паяльной пасте написано что ее смывать не надо. Очень удобно.
Пока собирал плату учился паять. как вы уже поняли до этого опыта в этом деле не было. По данному опыту могу сказать, что резисторы и конденсаторы лучше всего запаивать при помощи строительного фена. фен ставил на 320 градусов. прогревал. далее чуть мазал паяльной пастой и клал резисторы и конденсаторы на месте. Нагревал и они садились ровно по своим посадочным местам.
Провобовал ставить панельку при помощи фена, но не зная температуры плавления плассмасы убил панельку, после чего стал паять вручную. Из особенностей.. иногда каким то чудным образом под панелькой появляются микроволоски из олова которые замыкают дорожки. Т.е. после пайки надо прозванивать на контакт и на замыкание с соседними дорожками. Если нет сигнала без надавливания щупа, значит контакта или нет или контакт очень фиговый надо больше припоя. Звонить лучше всего от панельки до Sram чтобы убидиться что дорожки тоже живые. На первых платах некоторые дорожки имели разрывы которые без лупы увидеть было практически нереально.
Что касается работоспособности - самый неприятный момент в данной схеме это все же панелька. Вокруг нее и вертятся 90% косяков при сборке.
Если мозг вообще не соединяется, то нужно смотреть плюс и минус на плате. приходят ли туда они... Если они не приходят, то микрухи логики не работают и пожтому контакт который мы разъединили в самом мозгу , не приходит на флешку. Если комбиледер вроде пытается установить связь, но пишет что неверный тип контроллера,то значит плюс и минус на плате присутствуют то искать надо в цепи провода который идет от контакта с флешки блока + замыкания между дорожками. Даже если там будет непропай всех остальных контактов(кроме плюса,минуса и контакта который проходит через логику) то мозг будет работать, ведь мы платой разрываем лишь один контакт. Если плюс приходит, минус приходит , и контакт визуально цел, то смотреть надо дорожки и пропайку ножек логики.Для начала проверяем питание и массу прозванивая их на контакты панельки, далее визуально смотрим на 9-13 ножки на 74hc74; 8,9 контакты 74hc04; 1-3 контакты 74hc00
Советую заранее проверить верно ли вы припаяли логику. Я по неумению несколько раз припаивал микрухи кверхногами :)
Если все гуд, то мозг должен соединяться и считываться. Если считывается немного корявая прошивка, то скорее всего есть какое то замыкания на дорожках которые идут на флешке. ЕСли ошибка Стирания ФЛеш или записывается не полностью то тоже там же. больше негде. Мозг должен выходить на диагностику. Насколько я понимаю все он это может делать даже если не припаян SRAM. Провода которые в схеме надо вести со стороны микрух, потому что с обратной стороны платы они будут мешать крышки ровно положить панельку.
Если мозг прошивается, выходит на связь, но при этом получается Свич то Рам, то косяк или в том что панелька не ровно лежит на флешке(приэтом мозг перешивается, считывается и диагностируется) или косяк в остальных контактах микрухи 74hc00 (другие две микрухи на эти процессы не влияют) или в проводах которые идут от микрухи к sram или непропае ножек sram.
Для удобства я использовал две проги Icd , потому что она автоматом связь налаживает. и если icd работает , я пробовал Олдчекер. Олдчекер удобен тем что он позволяет проверить работает ли SRAM. Причем если все ок, то он быстро пишет disconnect и в логах можно увидеть что все ОК. Если он долго ничего не пишет, думает или прыгает на другие порты значит SRAM не работает. у меня косяк был в панельке. т.е. то работает , то нет.
При одевании крышки были проблемы, панелька видимо слегка ходила туда сюда и бывало что диагностика есть(три контакта контачат), но Sram не работает(где-то в остальных контактах косяк был) . В финальной стадии я подложил сверху еще одну старыю платы и закрутил крышку . все заработает.
Еще момент - если конденсатор 100mF*6V поставить кверхногами, то будет замыкание и при этом напряжение питания на схеме будет меньше 2В. поэтому для простоты сборки я считаю его можно в последнюю очередь ставить. Как впрочем и другие конденсаторы, хотя их удобнее припаивать феном в самом начале сборки схемы.
атомик дм, РЕально поздравляю, слежу за темой с осени,.... ЛИШь бы работала чего тебе и желаю, от души, =)
Присоединяюсь к поздравлениям, респект за приложенные усилия!
Спасибо ! естественно без помощи форумчан я бы это не смог сделать! так что Спасибо всем кто в этой теме бывает :)
если все работает, но пишется ошибка - блок не олт, то надо проверять контакты 74hc00 . все кроме первых трех. так же контакт 97 от мозга + провод который идет от 74hc00 до SRAM
Изменено пользователем MEG-2
Atomic-DM в какой блок устанавливаете, а фото с установленной платой в блок есть? интересно взглянуть как она там располагается
подскажите а такая AM29F010B-120JF подойдет?
Делай плату на панельке и тогда некакая ненужна.
ради прикола по узнавал стоимость еденичного изготовления печатки ценнег 3к рублей
посмотрел питерские цены. единичное изготавление да, в районе 3тыс. при учете что 2900 это разработка проекта. Т.е. примерно одну за 3. а десять это 3200. как то так.
В схеме с панелькой есть один существенный недостаток... - сама панелька. Если бы схема не была столь простой и односторонней, то я бы ее не делал, а сделал реально на пайке и без панельки.
вопрос, мож кто знает.
есть инженерник , есть DS1990. программой ibutton прочел номер. забил в софт(забил правильно). в итоге софт не заработал.
отсюда вопрос - как разшифровать прогу олтчекер чтобы убидиться что ds в блоке работает?
P.S. резистор рядом с DS поставил. массу и дату не перепутал. про олт без далласа в курсе, он работает(спасибо тому кто его сделал). просто хочу сделать олт с привязкой.
Меня тоже этот вопрос интересует... но походу никто не читал далас в блоке если кто читал ответте!!!
Программа для чтения далласа, запаянного в блок. Для работы программы нужен dotNetFramework 2.0
OltSn.zip
респект в очередной раз!!!
теперь я знаю что мозг не видет даллас. от этого и буду плясать :)
Было у меня такое подозрение в твоем случае :).
P.S. дополнение по программе: в блоке должна быть зашита bir прошивка, ну и блок д.б. инженерный.
СПС за прогу. А с 7м ОЛТом работать будет?
Будет. Версия олта пофиг, протокол там один. Важна версия протокола - должна быть OLT 1.1 (это первый протокол SMS, тот на котором все инженерники от летчика и штепа сделаны), OLT v3 не поддерживается (это последние блоки от SMS)
