нужна схема инженерника J5
а иногда просто нули считываются.
Я так понимаю если таблетка не работала, то мне бы не удалось получить нужный номер. значит у меня дело не в команде опроса далласа, а в чем то другом. может резюк ?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 638,8 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Вот прошивки с измененной командой чтения номера. Проверьте у кого есть возможность.
Если номер нулевой, то это значит, что блок не смог прочитать номер, по каким причинам не известно: может и резюк а может и просто нет соединения с портом проца. Кстати в OLT можешь нулевой номер вбить, тоже работать должно
j5v05n35_33h.zip
j5ls_l43_33h.zip
проверил работу олт5 с измененной прошивкой CM_GT. И как и предпологалось, ранее не находившиеся ключи нашлись и олт заработал . Конечно же с помощью программы CM_GT это можно посмотреть. В итоге некоторые ключи работают на не измененной прошивке и все работают на измененной. из этого вывод. Есть ключи которые читаются 2 мя кодами а есть 1.
Старые ключи читаются двумя командами [0Fh] и [33h], новые только последней
эх ... я еще не пробовал, так как последнии 36 часов не ел, не пил, не спал... работал...
обязательно попробую. вообще если есть техническая возможность, прикольно было бы иметь патч для бировских прошивок под новый ключ.
Интерестная история...у меня 7й инженерник, попробовал посмотрел прошивы для 7го января так вот все они тоже отзываются на номер 0F, имею несколько таблеток для олтов с разными номерами привязки (ну просто эксперементировал) и все они отзывались на 0F, те все олты работали, это ж что я визучий такой????....:) ВСЕ Таблетки попались "нормальные".
Изменено пользователем MrHAOS
ну вот уже и победили далласы. надеюсь ключики преезаписываемые используете. мне почемуто больше нравится эмулятор)) бабач и любой ключик прописан там))) красотаааа!
ладно, совсем не в тему, кому не жалко логов ICD или от Atomica Loggera снятых абсолютно с рабочей машины с ДМРВ ацп 0,996 и с рабочей машины по ДАДу от волги атмосферник. Параметры 1.5, 8кл, Я5, РВ 2110, УДК, желательно фрезерованная ГБЦ под СЖ 12. Немогу отлично настроить ХХ. Плавает немого. А на холодную нет прогревочных оборотов, иногда глохнет. Короче поведение старого раздолбанного карба полуавтомата. В рабочих режимах всё норм. Если еще кому не жалко хотелось бы поглядеть уже настроенную лску.. хотя бы в картинках. Настроить по инструкции ХХ не удалось. Вобщем интерсуют рабочие отлаженные параметры на 8кл атмосферник с ДМРВ или ДАДом + ДТВ от ДМРВ 037.
Можно и патч, но проще руками пропатчить, так как прошивок ограниченное количество, а реально используемых и того меньше
Итак, вот наконецто дошли руки оттарировать правильно ДТВ на базе ДМРВэшника 037 (1 нога).
Тарировал с помощью морозильной камеры, цифрового датчика DS1820, и вентилятора. Тарировки от -20 до +40, остальное посчитал тарирвоать не нужным, т.к. во всем диапазоне уход был линейным с разницой в 2 градуса от предыдущих настроек, которые я скидывал на форум до этого. думаю эта погрешность не велика.
Незнаю как для других прошивок, эти калибровки я делал для лс л43.
PS. кстати ds1820 проверил (так сказать убедился что не врет) с помощью 2 обычных уличных термометров.
ДТВ 037_.zip
Изменено пользователем andreyzlat
А резистор ставить 1ком или нет?
Нет. никаких резисторов. проводка обычная которая идет на дмрв остается на месте, т.к. первый контакт пустой, вставляем туда штыречек и выводим на 44 ногу эбу. всё.
единственное условие, проверяйте дмрвэшники на сопротивление и естественно проводку особенно массу. при комнатной температуре должно быть примерно 2 ком между 1 и 3 выводами. бывают экземпляры под 10ком, они не подойдут под эту тарировку.
CM_GT , если это не коммерческая тайна, то расскажи где в прошивке надо менять команду. Тогда действительно в патче смысла не будет вовсе.
Адрес зависит от прошивки, так как команда прописана в коде и является кодозависимой. Патч можно сделать, только пока есть более интересные задачи
хе хе. ну вроде разобрался что к чему.
Слушай, а что за задачи, интересно же ? Еще - побольше пиши в свой блог, интересно же.
Привет народ. Сильно меня не пинайте. Я новенький. Пока тока изучаю аспекты онлайн прошивок. Очень заинтересовала данная процедура перепайки ЭБУ.
Авто ВАЗ 21074. Много переделок по двигателю. Ответьте пожалуйста на некоторые вопросы:
1. Подойдёт ли ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61 для того чтобы внедрить в него эту плату конструктор?
2. Можно ли обойтись бесплатным софтом для того чтобы настроить прошивку?
3. Есть ли какой нибудь архив его всё уже собрато для настройки машины, желательно с инструкцией? если да, выложите пожалуйста, буду очень признателен
1. подойдет. именно такой и нужен.
2. бесплатного в принципе ничего нет. есть только старая коммерческая версия онлайнтюнера от SMS, которую все умеют привязывать к мозгам. Т.е. в онлайне можно все настраивать, но не автоматом.
3. такого архива нет. надо читать форумы, общаться с людьми. тема очень обширная и спорная.. так что только опытным путем.
на конец то появилось время на инженерник, на дняъ вытравил платку, пролудил, монтирую рассыпуху.
Сегодня купил ЭБУ, нового образца, под фазированный впрыск(старый буду юзать как инжереный блок). Но вот не задача, новый блок не хочет шиться, на диагностику выходит, а вот с программированием залупается, платы посмотрел, вомле мски отсутствует как я понимаю даллас и резюк, это может влиять или нет на программирование блока?
Кто может помочь по новому блоку? (изг 11.2010. НПО ЭЛКАР)
по инженернику, есть рассыпуха на 2 печатки, будет время, собиру ещё 2 экземплярчика.
я правильно понял, ты тарировал обычный ДТОЖ, для ДТВ ? или я туплю...
Блин, ночью спать нада, только счас заметил что панельку не той стороной запаял, придётся на шлейфе делать но это фигня, счас разбираюсь с новым блоком, на тему прошивки
P/S
искренне поздравляю всех, победивших глюки, чую настаёт мой черёд
Изменено пользователем tkpiuk
