нужна схема инженерника J5
я правильно понял, ты тарировал обычный ДТОЖ, для ДТВ ? или я туплю...
это идет речь о дтв который находится в корпусе дмрв 037
наличие или отсутствие даласа ни как не влияет ни на программирование ни на диагностику
Изменено пользователем Sergei2010
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 679,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
что же тогда может мешать чтению или записи прошивки ?
я говорю про то, что блок в режим программирования входит, тобишь ЭБН не работает, лампочка СЕ не горит, однаки все прошивалки говорят, что нет связи с блоком.
давай это продолжишь только в другой теме. Похожие темы есть там давай и обсудим:-)
если создадите данную тему, кинь сюда ссылку. Слышал про эти блоки... мол они прошиваться не хотят, но люди как то с ними шаманят. тоже интересно что и как.
вы, правы тему создал [http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18631/]
вот готовая плата без стабилизатора, делителя напряжения и собротивлений на базу транзисторов(управляющих индикацией)
Столько вариантов схем выложено, сразу и не разобраться
Выложите пожалуйста или ткните пальцем в пост где находится плата которую можно надеть на чип который выпаивается. тоесть надеть плату без выпаивания этого чипа. У меня Январь 5.1 2111...-61.
Если есть возможность то выложите пожалуйста одностороннюю плату и 2х стороннюю плату которая надевается на чип
Заранее благодарен всем отозвавшимся
двух стороняя лежит в начале темы стр8-10 примерно а одностороняя ищи схема shаmаm но редактированная mr.hаоs им же и выложена уже ближе к концу темы
в тему далласа. вот я так понял что у людей заработало с модернизированными прошивками. у меня нет. везде выдают нули. я решил что чет с процом и взял другой мозг, сделать из него инженерник.. и такая же фигня. одни нули. резюк проверил 4,66 . ножку от далласа до ножки мозга прозвонил, от минуса далласа до минуса на плате тоже прозвонил. Попробовал изменить скорость обмена. поставил 9600. проверил не звонится ли сама таблетка - не звониться.
мистика прям. :)
Вопрос.... что за индикация??? сам добавил??? или схема где есть такая... если есть в студию. Если сам добавил тоже в студию с обьяснениями желательно :)
ну вот 2 варианта
я делал по третьему: эмиттер вешал на массу, а диод с токоограничивающим резистером в коллектор на +5в
ну вот 2 варианта
Что сигнализирует св.диод?
Логическое "1" или "0" (в зависимости от транзистора)
у меня 6 диодов отражают состояния EnableSram ReadData ReadEeprom ReadFlash ReadSram WriteSram и питалово pwSram
Вот это и интересовало, спасибо.
Вот вопрос у тебя на плате 47мф, а вот что я видел в теме схемы 0.1 впаяны.. или я ошибаюсь ?
я так понял что родная крышка будет подвержена мощному тюнингу для того чтоб она стала на родное место :) просто у меня с smd деталями были некоторые трудности относительно крышки а тут...
вопрос по схеме в этом посте,
1) накой у микры 74HC74 накородко подтянули RESET и SET к +5в (хотя в одной из принципиальных схем подтягивали ч\з сопротивление)
2) на кой подтянули сопротивлением 10к к +5в ногу Data?
и что получится, если сопротивлением 10к подтянуть SET этой микрухи к массе, а RESET оставить в воздухе ? как получилось у меня =) (касяки при разводке)
Изменено пользователем tkpiuk
так как у меня SRAM на 3.3в , в схеме появился стаб на 3.3, чтоб небыло шума по питанию, обвязал 2ми кандёрами на 47 мкФ, логика обвязана керамикой 0.1 мкФ (100нФ)
ну собственно я думал об этом, просто кагда заказывал детали, пришли высокие панельки, мелких не нашел, ни в сидюка не на матярях, сцуко все запаяны, ну и уж коль пошла такая пьянь, рашил уж нубывать мне штатной крышке. да, из оргстекла выдавлю, и на герметик посажу, как отлажу. а потом если что вскрывать как консэрвы буду =)
а в принципе какая разница лишь бы работало. И тебе с ним было удобно работать. Смелое решение :)
