нужна схема инженерника J5
жидкость для снятия лака -10 секунд. с ваткой. (жидкость у мамы взял.)
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 685,6 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Поддерживаю полностью только я обычно сначало ножем скоблю а потом начисто отмываю жидкостью для снятия лака так быстрее и плата потом чише...(краска не впитывается в текстолит).
вот программа упакует ваш ехе олта в первоначальный вид после распаковки и привязки
Я никак понять не могу зачем вы olt обратно пакуете? Первоначально он ничем упакован не был, когда от SMS вышел, это октябрята, когда его сломали, то запаковали, чтобы пионерам сложнее номерок искать было. Не надо ничего паковать, так и запускаться программа будет быстрее
рапартую, бобик готов, завтра испытания.
на столе завёлся, олт переходит в режим онлайн, параметры меняются.
из касяков:
hard.......
1) не правильно развёл плату(поленился посмотреть распиновку памяти, пришлось пере разводить). 1 плата в утиль, детали выпаивал при помощи промышленного фена, микрухи остались живы.
2) тупо в зеркальном отражении вытравил плату(плата получилась практически идеальна), в принципе можно юзать, если запаять всё не со стороны дорожек, фигня.
мелочи....
3) непропаи, сопли, невнимательность, на каждом этапе прозванивать, под лупой просматривать наличие соплей(особенно часто).
4) лень
в приииииииинцпе всё бы получилось сразу, если бы не п.3 и п.4. кстати панелька ниразу не подвела, кантачит чётко. тщательно очищал лак от контактов. все свитч ту рамы связаны с касяками в адресных и "данных" дорожках: коротышь, непропай,
p.s.
в принципе как и остальные, пополнил опыт в травлении плат утюгом, время последнего изготовления от момента печати на бумаге, до готового продукта, занимает не более полутора-двух часов. главное чёткий отпечаток получить. кстати тонер наура снимается обыкновенным ацетоном, им же после лужения снимал флюс с платы, ни каких проблем с пайкой.
не знал. Спасибо за уточнение. Значит вот программа которая распакует ваш олт
aspack_die_14.rar
кто скажет чем отличаются прошивки j5ls_l43 j5ls_l43i j5ls_v43 ? с чем продолжать работать ?
почитал форумы, многие сам не знают о чём пишут, кароче запутался, может кто нибудь разтолковать ?
друзья. как проверить, жива ли SRAM ?
проблема, после залития прошивки онлайником в срам, где то в конце, происходит как бы переинициализаация блока, и если скажем сейчас помменять желаемые обороты ХХ на 2000, во всём диапазоне, то после пуска двигателя (иногда даже не запускается), эбу выведет мотор на те обороты, которые заданы в прошивке по "дефолту", тобишь онлайн изменения не вступаабт в силу (кнопочку "отправить в эбу" ессно жму =))
не совсем понял ... ведь каждый раз после включения зажигания SRAM обнуляется и по дефольту пишет то что в обычной прошивке. т.е. изменения будут только когда машина заведена. если глушишь и сного заводишь, то все обнуляется.
друг мой, ты не прав, SRAM - статическая энергозависимая память, следовательно её можно очистить, записав туда нули, либо балалайку какуюнибудь, либо "обесточить" её. а питание на ней пропадает только тогда, когда отрубается главное реле., тобишь ставишь в прошивке время анализа ключа зажигания "3600", и час главное реле у тебя не отключится, после того как на клемме зажигания 12в пропадёт. а машину можно пускать и с кнопки.
Вопрос
у всех в диагностике олт кажет скорость ветра и температуру на Марсе ? или у меня прога такая? для консперации можно в личку
у меня пока правильно кажет только температуру ОЖ, положение дроссельной заслонки, уоз пишет -64 гр
возьми скачай олт без даласа в отдельной теме есть он точно правильно работает. Сравни
скачал http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8783/ v2 которая, соединяется, корректно пишет диагностику, но при открытии прошивки, что была предварительно залита в блок, пишет "ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ"
далас физически надо убрать иначе не работает!
спасибо, братко !
В процессе использования моя плата показала отличные результаты, ни разу не заглючила, ни разу в процессе работы не отказала, панелька хорошо держит контакт, даже когда не до конца села, пальцем её "доводишь" до упора, связь не теряется. индикация прикольно маргат(правда ReadData ReadSram WriteSram нормально заморгали, только после того, как вкорячил параллельно диоду электролит, но это мелочи и на функционал не влияет.) крышка сверху нормально села, остался примерно миллиметровый зазор, но он просто заливается гирметиком, что лишним не будет, даже необходимо, дабы влага не попала.
Засверлил несколько отверстий под индикацию, сверху наклеил под скотч бумагу. с подписями индикации, получилось салидно =) фотки позже скину, так как блок в машине.
Кому надо, могу сразу изготовить 2 платы с монтажом. если кого заинтересует, запросы в личку. свыше двух плат, по позже, если будут придложения, так,как комлектуху надо заказывать.
Мда... так ты хоть скажи для начала у тебя номерной ОЛТ запахал?
не согласен, он не читает даллас, выпаивать не нужно.
а ты проверял? Почемуто не у кого не работает кроме диагностики. А у тебя работает!? И карты открывает?
Olt не будет работать без далласа, вернее не будут работать функции изменения калибровок, диагностика и прямое управление ИМ работать будут. Это 100% информация
