нужна схема инженерника J5
Народ, выручайте.
вообщем спаял я инженерник который ЗА МЕСТО ФЛЕШКИ устанавливается.
изолентой заизолировал всю плату, и даже крышку эбу, закрыл крышку
появились проблемы:
пытаюсь залить прошивку, связь устанавливается и пишет "Ошибка стирания FLASH (00FE)"
далее решил считать то что имеется на чип флешке, читалось в 2 раза дольше но и файл был не 64кб а 128кб
далее попробовал ещё раз записать прошивку но опять пишет "Ошибка стирания FLASH (00FE)"
потом открутил крышку эбу и заметил что 2 контакта панельки протёрли изоленту и касались корпуса крышки
без крышки пробовал записать прошивку, несколько раз, выдавало: "неизвестный тип контроллера" но после нескольких попыток опять начало выдавать "Ошибка стирания FLASH (00FE)"
решил стереть EEPROM, он стирается на ура, после решил прочитать то что содержится на чип флешке после очистки EEPROM, считалось нормально и уже не 128кб а положенные 64кб
решил записать прошивку но опять пишет что "Ошибка стирания FLASH (00FE)"
в чём может быть проблема? куда мне лезть? выручайте народ
P.S. даллас и резистор припаял но не привязывал к олт, мозг Я5.1...-61, записать прошивку пытался через комби лоадер, все программы бесплатные, и комби и олт, контакты во время пайки платы прозванивал, проблем нет
Изменено пользователем 62RUS
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 679,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
ну вот опять не очень внимательный читатель!!!
подобные проблемы обсуждались в данной теме не раз.
в данном случае...все одно все едино...контакты соединения платы и блока!
попробуй все пропаять....
+1
в 745 посту я писал свой опыт которы я приобрел копаясь с этими ошибками.
Спасибо за советы, попробую. просто щас у меня душевное расстройство. ждал детали несколько месяцев и тут на тебе... не работает
согласен полностью,90% можно сказать что косяк в пайке,если в плате уверен на 100% то ищи в панельки не пропай ну и проц тоже проверь на контакт с с соседними ногами,схемы и софт выложенные здесь полностью рабочие на 100%,если блок до этого нормально функционировал,к нему претензий нет, вывод один искать ошибки в монтаже. Самое хреновое это когда все собрал, спаял, прошил,машина завелась,ты весь в эйфории что вроде бы все получилось,подключаешь бук и вот тебе на "Нет ответа Start Communication" и идешь обратно разбирать.Советую собирать на шлейфе,так хоть дорожки целы будут и прозванивать и перепаивать можно. Тебе сейчас поможет только тестер с иголками и терпение.Удачи
Изменено пользователем svr007
была подобная ошибка. Плата слезла с флеш . Одел и снова эта ошибка. Стер еерrом. И сразу начала прошиваться. Еще раз повторюсь. Не получается найти причину значит паяй на проводах.
ну сто пудов контакты. даже скорее замыкание двух соседних контактов.
именно при этом такие симптомы.
по какой именно схеме делается инженерник ?
Я повторюсь, в этой теме Мы осеществили мечту ЛЕТЧИКА с окти( а теперь car-cd) - создали подробный мануал J5 ,J7 Online Tuner
И это опыт каждого из Вас
Просто если что то не понятно, почитайте тему и все ...!!!
Спасибо всем за труды!
Это того стояло!
Это того стояло!
если ты готовый комплект купил, то ищи в месте пайки переходной панели.
если сам собирал, то я бы прозвонил все контакты на флешке(или переходной панели) на замыкание соседних дорожек. во вторую очередь я бы прозванивал контакты от переходной панельки до флешки. на предмет обрыва.
на SRAM можно пока забить. на логику думаю тоже можно забить. когда в тех контактах проблемы, то другие ошибки выдает.
Я сам много дней парился с такими же ошибками как у тебя. просто бесился порой. но при спокойной и грамотной обзвонки всего тестером всегда находил что ошибки в том что все тебе тут сказали.- обрыв или коротыш дорожек
вообщем проблему устанил, теперь новая проблема
залил прошивку J5LS в блок. открыл ОЛТ, выбрал пршивку. Пошло: "Подождите, производится запись калибровок в ЭБУ", и примерно при 80% включается бензонасос на пару секунд и вылетает ошибка: "связь прервана: WriteDataByLocalIndentifier". вообщем эти калибровки так и не записываются в эбу
с такой ошибкой не встречался, но думаю что баг скорее всего или в самой прошивке или в контактах на SRAM
P.S. надеюсь не стоит напоминать что eeprom после заливки прошивки надо стирать.
А OLT, то к блоку привязан? Как обстоят дела с далласом? Ну и как вариант дребезг контактов флешь.
CM_GT, даллас стоит но не привязан, сегодян надеюсь привяжу
пока пользуюсь No_dallas
Atomic-DM, EEPROM стираю
Если даллас стоит (физически подключен к CPU), то no_dallas работать не будет, как раз будет некорректно загружать прошивку. Или отключай даллас или привязывай ОЛТ
Пытаюсь в свободное время разработать аналог софта J5OLT, под названием OpenOLT, уже есть работающие версии. Пока это только логгер инженерного протокола, но с возможностью записи показаний с ШДК LC-1, а также возможностью работать в обычном ЭБУ при условии заливки туда инженерной версии прошивки. В общем: хочется сделать открытый софт с возможностью корректировки калибровок онлайн, а также функциями автоматизированной настройки смеси и зажигания. Но это планы, а как получится посмотрим. У кого есть желание затестить - велком.
http://ecusystems.ru/content/openolt
Изменено пользователем CM_GT
... чёто винда пишет "Ошибка инициализации приложения"
