нужна схема инженерника J5
Доброго времени суток. Прочитал весь пост, скачал всё что можно в надежде что к последней странице ктонибуть предложит январь онлайновский заточить под 6 цилиндров ниужели это никому не надо. Так обидно когда нельзя поуму отстроить свой мотор.Может кто предложет решение. А относительно тога как ломанули прогу я воопще в шоке оценка 10 из 10, без таких людей буржуи наживаются на интузиастах.
emmibox
andy frost
ищи их на сайте, у них все есть!!!
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 702 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
нет софта для января на 6 цилиндров, вообще есть только на 4, и у emmibox'а на 2, не надо вводить людей в заблуждение
уже в продаже.кому интересно пишите Андрею.
Ух да как-то мимо меня прошло это. А есть реальные проекты кроме видео по ссылке?
Правда есть прошивы для 6 котлов разговаривал с Andy ценник 6000рэ... + нужна аапаратная доработка блока если кому надо скину инфу по доработке...
Инфа нужна как воэдух доработка апаратной части это первая фаза после нужен будет софт, и есчё с прошивкой Андрея будет работать 5Jolt.
В схеме Shamman'a , модификации MrHAOS , выложенной в посте 588, на схеме используются smd резисторы(обозначены 0 ), подскажите какого номинала брать?
это есть как перемычка,0 потому что нулевое сопротивление.
Да 5олт только и будет только нужно доработать ЭБУ + прошивку купить, вот как обещал инфа по аппаратной доработкеДоработка блока для 6 цилиндров.rar, брал ее лично у Frost'а у самого пока нет этой прошивы за ненадобностью а вообще после не долгой эксплуатации ИнжОнл могу сказать что прога зачетная Андрею респект не жалею потраченных денег тем более что есть инфа о том что на стадии разработки имеется ТРС прошива по новее (под 4 горшка) только там свободы по больше, многие вводы-выводы конфигурируются соотв. галками, под то что мы от них хотим ждем релиза...
Номинал ноль, присоединяюсь к вышенаписанному, можно купить в магазине а можеш если есть наковырять из БУ нерабочих итп компьютерных блоков питания или материнок например там их обычно много, и ребят позаполняйте пожалуйста профили поностью, намного интереснее помогать людям если хоть что то о них известно :)
По драйверу зажигания всё ясно впаиваем драйвер подключаем управляющий сигнал с процессора. А откуда берут управление 5,6 форсунки веть говорилось о реализации фазированого впрыска.
За фаил огромное спасибо.
прошивка по 2 ряда форсунок... там можно даже 8 фазировано реализовать
8 не реализуеш!!!!! не вводи людей в заблуждение... фазированный впрыск получается так:
4 форсы идут от родного нутра
1 форса от драйвера который раньше управлял адсорбером
еще 1 от драйвера который предназначен для управления клапаном рецеркуляции (так как его нет туда вешают форсу) номера выводов (рецирк. и адс.) непомню напамять глянте по схеме ЭБУ.
Кстати таким образом получается и 2 ряда на 4х котлах 4 форсы фазированно как и были (это первый ряд) а второй ряд идет в парнопаралельном режиме по 2 форсы (две на адс. и 2 на кл. рец.)
От себя скажу энди пишет зачетный софт мне очень и очень нравится в особенности касаемо ДАД и Турборежимов респект ему короче!!!
Изменено пользователем MrHAOS
ну вообще это я и имел ввиду! я конкретно не говорил про фазированный впрыск.
что то похожее есть и у смс(там кстати подобная схема есть).
Ты писал: ...там можно и 8 фазированно реализовать!... как же это ты не говорил конкретно о фазированном впрыске? и ли я что то не так понял? а вообще если так рассудить то на январе можно и 12 в парно параллельном режиме реализовать.
И если кто не понял 2х рядов на 6 котлах тоже не будет. Только 1н но зато фазировано.
купил у Андрея прошивку под 6 котлов,=) вот сижу курю,....MrHAOS спс за инфу по подключению =)
Ценник остался неизменен?
Если будеш устанавливать января на 6 котлов опиши что там получилось пожалуйста, так же интересует данная тема.
мне обошлось дороже чем 6000,....у меня рядная 6-ка 2600 куб см,..ставить буду на след неделе, да и еще olt отвалился,.. помогите с привязкой ОЛТа ,. серийник 01BF68501400003D читал oltSn (если не ошибаюсь твоя,. ) респект за прогу,.. правда в режиме диагностики, а не программирования,....
