нужна схема инженерника J5
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 672,1 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
поробуй предложи блоку прошивку которая записана на блоке. Блок до переделки прошивался?
Все замучил,теперь он перепрошивается, но в J5OLT вылетает Switch to RAM ???????
Изменено пользователем maxgeo84
ищи касяк в контактах!!!
это обсуждалось не раз в ветке!!!
читай,читай внимательно и читай еще раз. И да придет понимание. Тут все разжевано только прочитай.
Кстати,ключ домофона RW1990 читается кодом 0F . Ключ без других цифр и букв!
Изменено пользователем Sergei2010
спасибо ребята, завтра попробую от флехи на проводах к плате припаятся,без панельки,
даллас купил от домофона оригинальный с кодом на корпусе,забил номер в exeшник.
в общем проблема в том что нуно настроить авто, хочется сделать своими руками. вкладывать большие деньги в онлайники только из за одной машины глупо. хотел узнать реально ли где сейчас приобрести конструктор, и легким трудом привязать к проге? запасной 5 январь есть, паяльник в руках держал.
в двух словах где и сколько стоят конструкторы ?
,дело в том, что не так уж и дружу с паяльником, мне проще купить, да еще и искать комплектующие. вопрос где и за сколько.
Вчера онлайник вышел на связь,заработала матрица( которые без далласа), все вроде бы ничего,Я обрадовался.Пошел припаял даллас,подцепляю к ноуту, и опять гре)))аная свич ту рам............
Естественно забил номер далласа в экзэшник.Выпаиваю даллас. Подрубаю и опять догадайтесь что-свич........Менял скорости портов итд итп.Бесполезно.Адаптер на FT232 и MC33199D (ни разу не подводил).
Контакты проверил 100 раз под лупой,прозванивал тестером 100 раз,пропаял контакты на флехе,на всей логике, на sram, на С509.прозвонил все контакты.
Прочитал форум еще раз. Понял ,что если свич рам,то смотри-------------1. контакты панельки на флеху.(убрал панельку сделал на проводках)
2.неисправна sram ut621024( заменил ее ,припаял на проводках) на плате естественно разрезал дорожки на старую sram.
все контакты припаяны верно на 100 процентов,замыканий и соплей нет)
3.если блок выходит на связь,шъется,выходит на диагностику,но неработает онлайник , то проблема с 74HC00.
В моем случае остается по моему 3 вариант ,что глючит 74hc00.
Блок щъется комбиком,диагностика тоже робит.
Ребята подсказывайте,мож чего-то не догоняю,руки потихоньку опускаются.устал боротся.
Седня куплю 74HC00,перепаяю,может дело в ней.
Вот логи матрицы. то загружается то нет, вот фото работающего онлайника,заработал уже на sram на проводках.Блин то соединяется то нет ,в чем дело!!!!!!???!?!?!
switch to ram может возникнуть если мозг не смог прочитать таблетку,причем доже если плата полностью исправна.ты пробовал в прошивке менять код 0F?
Сначала запусти онлайник,когда он будет рабочий на 100% тогда уже и с матрицей разбирайся. По фото у тебя онлайник вышел на диагностику,это ещё не факт что он работает,должна еще нормально прошивка в озу залиться и от туда нормально работать.
Если у тебя иногда онланик выходит на связь при припаянных на проводках контактах,скорей всего даллас и софт проверяй.
Можно подробней про код 0F,где чем менять? В наличии имею даллас таблетку оригинал(с номером на таблетке), и есть DS2401. Как запустить с таблеткой????
забивал номер в хекс редакторе в строку 000D9FC0, пишет все равно неверный номер ЭБУ.припаян вот так
читал не внимательно . Все разжевано. Особенно про твою проблему
825 пост.
Не в обиду будет сказано,но все новые энтузиасты читайте внимательно весь форум!!!На сегодняшней день мне не видится проблемы с онлайником которые не описаны здесь.А если все равно и возникают какие то непонятные для вас вопросы пишите в личку авторам постов,я думаю равнодушным никто не останется и по мере возможности помогут.
Изменено пользователем svr007
Все изменил в прошивке 0F на 33, считал код далласа прогой,забил номер в экзешник.На столе заработал с далласом.Завтра буду тестить на авто.
Сегодня попробовал на авто,все заработало, калибровки изменяются, только онлайник при загрузке прошивки не может найти карту к нему.скопировал карту из ctp3.2.1, все равно ругается
