нужна схема инженерника J5
дак вот непонятно то , что диагностика работает, онлайн программы работают, все гуд . т.е. они значит каким то образом прошивку считывают. и кстати правильно считывают. и sram работает. но вот именно перезалить в флешку прошивку не получается - неизвестный тип контроллера.
Короче бак крайне интересен. (в процессе сборки были и другие баги, но их источник в этой теме пережевывался уже много раз. а вот такой глюк, я лично первый раз вижу и даже не знал что он может быть,)
попробуй чиплодырем защить ему пофигу хоть текстовой документ наверно зальет
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 646,5 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
или все же флеш с приколом.
осциллограф есть ?
можно диодиком проверить,одним концом ч\з сопротивление 400-500 Ом на +5м, другим на !WE ФЛЭШКИ и попробовать нажать кнопку (диод моргат или нет ?, если да, знач аппаратно всё гуд,), т.к. адреса, данные в поряде, !OE в поряде, раз диагностика работает, а более туда ни чего не идёт, можно контакты что NC, на массу бросить, мало ли, мож это адресные ноги(A17+), а если адресные, то на них может быть сигнал из космоса и сведения о надвигающейся угрозе инопланетных захватчиков.
а ещё лутше брось скрин разводки платы и фотку флэхи запаянной
Изменено пользователем tkpiuk
ну прям БА-БАХ какой то =) феном выпаивал ? =) всё таки, проверь !WE, по дефолту "в режиме работы диод не должен гореть", тоесть активный уровень у него низкий, значит в режиме отсутствая записи, разность между !WE и +5в будет ~3,6в, а вот в режиме записи должен быстро моргать как старый CRT моник или лампа накаливания подключённая к переменке ч\з 1 диод.
offTop, кто там говорил про выпайку феном ? красиво, да ? лутше уж тогда сплев Безе(вроде так называется) или Розе
хочешь покажу фотку как некоторые другие люди умудрялись феном один раз выплавить. вот там реально ахтунг
выложи ибо интересно
Atomic-DM
попробуй блок запусти без олта. Возобнови дорожку и поробуй перешей.
кстати я вот тоже думаю без олта перешить. если перешьется, то косяк в плате олта. если нет, то во флеши.
олт не управляяет записью флэши,он может повлиять только на ноги адреса и данных попробуй на олт подать просто +5в, GND, !OE на флэшку с ноги панельки, если прошъётся, то косяк в трассах, контактакх(плавающие наврдки, итд итп - проверять все соседствующие дороги на сопротивление и напряжение, при запитанном вышеуказанным способом олте) хотя в твоей плате дороги на значительном расстоянии+олт "диагностика" работает(наверное и не сбоит)
а какой флэша маркировки, досимвольно ? лутше фотку очищенной флэши(так ни хрена не разглядеть.)
новый прикол. снял плату инженерника, подпаял контакт. - на диагностику вышел. стал заливать - залил. Теперь на диагностику не выходит :))))))) зато заливается нормально. несколько раз пробовал.
А вот фотка того что я считаю жесть. Это люди один раз трсовскую плату самостоятельно сняли. У них был инженерник собранный вроде Штепом. Хрен знает почему , они платы выпаяли, впаять уже не смогли. вернее не заработало. когда принесли мне, я снял плату и ужаснулся. Половины дорожек от флешки вообще не было. в общем я тогда проводочками паял дорожки(чувствовал себя хирургом на операции), потом паял флешку, потом ставил уже плату инженерника которую сам сделал. И все заработало. Но они опять умудрились как то сломать. после чего я сказал, что все - я тут бессилен и отдал им блок обратно. Самое интересное, что люди такие штуки приносят со словами ''Мозг паял знающий человек с паяльной станцией..."
но без рук и головы вобщем инвалид
и паяльная станция гвоздик нагретый на камфорке газовой печки, до красна нагрел мало, до бела много и в место канифоли сосновая смола
.... Но они опять умудрились как то сломать. после чего я сказал, что все - я тут бессилен и отдал им блок обратно. Самое интересное, что люди такие штуки приносят со словами ''Мозг паял знающий человек с паяльной станцией..."
ага, ацетиленовая горелка называется :post-7:интересно а ребята качество работы не проверяли ? =) или просто таскали блок от "мастера" к мастеру ?
Мужики, кто в Харькове или около сможет решить долбаный Switch To RAM (за бабло)?
2 разных человека проверяли 3 раза качество пропая, и все типо ОК, но сути проблемы это никак не меняет.
Разумеется, т.к. плату надо будет скорее всего отпаивать имеет смысл сразу заморочиться с постелью от флэшки.
Помогите, пожалуйста. :)
П.С. Паяли станцией.
руками не пробовали ?
проверяйте работу логики. а так же !WE !OE цепи SRAM.
тут вроде все разжевали , что связано с этой ошибкой. Ошибка может быть и программой, тогда ни один мастер по паяльным делам не поможет.
Нет, только ногами. Шутку оценил - Хазанов стайл (это когда не оч смешно).
Бездонное спасибо за дельный совет, но я лично весьма далек от чудного мира микросхем и паяльных станций.
Именно по этой причине я и задал вопрос парой постов выше.
для решения поставленной задачи необходим осциллограф, желательно 2х канальный, частота не важна. проверяйте сигналы на ввходе платы ERAM, девяноста какой то вывод и !OE SRAM, после того, как прошел ERAM, все RDF должны посылаться на SRAM, иначе перегрузка блока, все RDF возвращяются на FLASH. вот как то так, если логика работает, значит проблема в SRAM, то есть в неё ни чего не пишется или ни чего с неё не читается.
