нужна схема инженерника J5
Спасибо, но я бы хотел профессиональной помощи...
После попытки соединения ОЛТом, как Вы и пишите, происходит перезагрузка блока (если я верно понимал происходящее) и насос качал до посинения (или до выключения зажигания).
Как простой ЭБУ он прекрасно работает и запросто читается/отшивается ЧипЛодырем.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 682 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Вам нужно отдать в руки профессионалу плату, чтоб он её отремонтировал или как ? я вас не понимаю.
куда тут более профессионально ? работу логики вы не проверили, элементарно это можно сделать светодиодом с сопротивлением, одной "ногой" на !OE контакт памяти, другой на +5v, горит - значит статика в покое, моргает - значит чтото пытается с неё читаться, тоже самое с !WE, если данные моргания присутствуют, значит логика работает на 100%, и с эбу "запитан" провод от проца на !WE статики. если со статикой ни чего не происходит, а эбу шётся и читается, значит у вас логика работает на 75%, и или гдето не пропай, или где то какой то логический И-НЕ спалили(смотри датник на микруху логики 4 ИНЕ) и меняй жжоную или серху напаивай новую(колхоз). если всё вышеперечисленное функционирует, всезде всё пропаяно(от статики до проца), значит статику спалили. или так сдохла-(что маловероятно). Более ни чего посовветовать ни могу, ну кроме как впаивать флэху на место и делать инженерник на панельке, или заказывать у ребят новую плату.
PS.
своими руками сделал более 30 плат для инженерника, и набрал опыта с самых разных прикалюх с этой платой, да и с реализацией вообще, причём приколы со switch to ram всплывали самые разние, один из них:
всё! дорожки звонЯтся от контакта до контакта, панелька в поряде, на всех её контактах осциллограмма есть, всё проспиртовано высушено, всё пучком, а прога не цепляется.... а прикол в том , что прибор с пищалкой имеет очень хорошую чувствительность. запитываем плату, и начинаем щупать осциллограмму на каждой из дорожк, должен быть логический "0", то есть больше 0, меньше 0.8в, все дорожки напряг имеют, на одной пусто, беру цешку, звонится, шевелю контакт - шевелится(контакт SRAM), пропаиваю и вуаля. а ты говоришь Спасибо, но я бы хотел профессиональной помощи... местные электроники мне толком ни чего не сказали по этому приколу.
в след раз прикол будет, запишу видео.
PS.
Со всем согласен кроме одного насчет того что местные электроники тебе ничего не сказали по этому приколу, тут что мало, .ля на каждй странице написано что кроме всего прочего если свич ту рам надо смотреть адресные ноги рам??? а то что у тебя там непропай был который еще и звонился... хм извени но мы что экстрасенсы??? тут у каждого таких приколов было по 200 штук в процессе сборки так что попрошу. А то это начинает выглядеть как пиар и самореклама что ли. Извеняюсь если что то не так понял.
Изменено пользователем MrHAOS
выше сказанным я отразил тот момент, что пищалка не может дать однозначный ответ по по поводу наличия устойчивого проводника в моём случае зазор был может быть в долю микрона, однако его не хватало для того чтоб проводить ток в необходимом "количестве". речь так же шла о методах проверки на наличие не пропая, можно сколь угодно прогревать ножки, но после того как ты убрал жало, будь то это старый советский паяльник, или паяльник от паяльной станции за 120 фантиков с жалом из спец сплава, припой может насухо уйти с ноги, не дойдя до дорожки, а нога подымется за счёт пружинного эффекта и оставит тот самый зазор. а ты будешь думать что пропаял ногу и она звонится, как ни странно.
саморекламма или нет, это мнение и впечатление каждого, кто прочитал мой пост, всё зависит от того, какую пользу каждый прочитавший извлёк. Я считаю данный пост вкладом в общий котёл, который сделает не каждый, кто повстречался с сомнительными но реальными приколами в схемотехнике, а очередной новичок, который решится дочитать тему до конца встретит сие и будет уже по крайней мере к очередной проблеме подготовлен.
С уважением.
Изменено пользователем tkpiuk
tkpiuk, я вроде нашел человека, кот. посмотрит мой ЭБУ.
Основное, что я смог понять из Вашего тракта, что Вы - большой профессионал с огромным опытом, и еще то, что я невнятно объяснил Вам суть "что хочу". :)
Изменено пользователем Yevdokimenko
Yevdokimenko, что за инженерник то ? если человек инженерник первый раз видит, то я бы ему не стал отдавать....
Я5.1.
Не думаю, что MrHAOS видит сие впервые...
Наверное имелось введу чьего производства плата ... ? а не что за блок... это так мысли вслух..
Я весьма далек от этих дел...
Плата ТРС по предварительным предположением что то с логикой или проводками идущими на проц (на залитой прошивке машина ездит блок при прошивке на связь не выходит) блок еще в пути преедет посмотрим точнее.
Недавно собрал 5 инженерник, чуть переделал плату Shaman'a, облагородил так сказать вторая модификация теперь 2х слойная без перемычек (вместо них несколько дорожек на другой стороне) + подравнял повыпрямлял дорожки, инженерник собран на панельке работает зачетно заработало с 1го пинка на панельку некаких нареканий держится зачетно даже доп. креплений не надо. Решил выложить доработанную разводку: J5OLT_shamman mod.v2.zip
так ни кто и не решается переразвести логику и RS-триггер, дабы избавится от 4х перемычек и сэкономить пяток кв.см текстолита :noflood:
всем привет .слежу за вами уже давно но пишу впервые т.к.встал в ступор
спаял плату шаман vol.2 на панельке ,установил,4 проводка припоял ,на рам дорогу перерезал,даллас выпаял.
блок пишется читаеться диагностируется.
залил прошывку бир отключил 47 ногу зажигание передернул запускаю ж5олт отвязанный(двух видов с соседне ветки) и нет ответа старт комуникейшан. куда копать????
р.с. плату звонил всё ок .
и ещё вопрос .после нажатия кнопки коннект ,блок соединяеться и потом сам выбераешь прошивку и карту или как ??
зарание спасибо за развернутый ответ.
все просто. иногда олт глючит. поэтому когда он написал " нет ответа старт комуникейшан" не вырубай этот экзешник, а еще раз нажми на экзешник. выскочит второе такое же окно, на ней тыкаешь и все запусится. Это чисто какой то баг ломанного софта.
Да изначально хотел полностью сделать разводку с 0 (как я поступил с 7м инженерником) но потом посмотрел-посмотрел и решил что в целом ништяк решение и лень стало переделывать зато избавился от перемычек и адресные дорожки тут оч. коротки что ооч. большой +.
как дела с инженерником ?
2MrHAOS В продолжении темы саморекламы и прочего, не offTop,по поводу полупрозвона дорожек, которые осциллографом не щупаются, а цешкой звонятся: посидели с одним человеком над одной дорожкой и ножкой, которая обладала таким приколом.... провели ряд экспериментов, пришли к такому выводу выводу: чем выше напряжение, тем лучше прозвон дорожки:
в порядке проверки:
Цешка - пищит(между дорожкой и ножкой цепь есть)
осциллогаф - сигнал с дорожки от микрухи не снимается
светодиод (5мА, 3 В) - горит !!
12в лампа (0,5а) - не горит
цешка не звонится.
видео под впечатлением опять не сняли к сожалению.
итог: между ножкой и дорожкой остаётся микрозазор(кстати лаком плата была покрыта, ни знаю на счёт наличия кислорода в зазоре, но не важно), достаточный, для того, чтоб от "приложенного напряжения на щупах цешки" образовалась микро искра(дуга), которая стала токороводимой. так же в случае со светодиодом, ток маленький(дуговой проводник не выжигает "электроды", тобишь зазор не увеличивается - получается такой микроразрядник). после попытки запитать лампочку, зазор. увеличился, и всё пришло в норму =). В случае с осциллографом, который снимает напряжение, между щупами у него астрономическое сопротивление, поэтому таких напряжений и токов нет, для возникновения дуги, следовательно, дефект идентифицируется.
оказалось всё на много проще, чем казалось
С грядущими Вас ! :36_15_5:, не забываем о подарках родным и близким !
:ThanxSmiley: а за инженерник я сегодня у него узнаю.когда он его вскрыл то там , от частого нагрева, под панелью дороги поднялись и местами порвались.
Изменено пользователем Sergei2010
Судя по инфе от MrHAOS - хуево... :(
Жду... вроде обещал наладить, а там как масть попрет.
Начинаю собирать инженерник.Буду делать и 5 и 7.Все надо.
Даллас и UT621024 заказывал в чип и дипе шло почти 2 недели.
Вот такие платы изготовили мне всего за 1500р.но из за того что перегоняли из лайаута точнее из экспортного BMP лайаута во что то другое ,
а так сказали если еще заказывать -200р шт.
Удачи мне!
