нужна схема инженерника J5
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 696,9 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Заказывал у нас в городе своему товарищу, он делал на работе. Возможности там позволяют даже скозную метализацию отверстий 0,4мм.
В принципе делал не на продажу, но если надо могу заморочиться и конечно после того как соберу и проверю (сегодня на работе уже запаял 7олт октя)
Как пересылать - почтой-или как -не разу с этим не сталкивался.
Да и вопрос. А схема 5 олта по которй сделали мне плату это чья?
А то чот непойму. Выбирал для 5-го схему как то в торопях особо не вникая в разводку просто понравилось фото готовой.
на первой фото это образец от окти.
а что мешает копию октянской печатки сделать? вот бы поиметь копию(в лайоуте) октянкой печатки последней версии где стоит еще одна логика 74hc20, для работы с DO,LO софтом
сам написал что на первой фотке это "образец" от окти
з.ы. если ты не понял мой вопрос тогда мне не понятен твой пост о октянской печатке(хотя и лосю все ясно там ведь как бы написано что она октя)
что ты несешь? ! ! :2126126958458bce9a447b0: я ответил , муха. На его вопрос. Одень очки по крепче и прочти его пост. Там есть вопрос. На этот вопрос я дал ответ! Что еще тебе надо ОБЪЯСНИТЬ?
Изменено пользователем Sergei2010
Есть несколько самодельных печатных плат J5OLT by Shamman по 5 у.е. за шт. Стоимость отправки в РФ 1,5 у.е. Пишите на drellik@rambler.ru.
[Ну вот и собрал я сегодня плату 7 олта от окти
Заработало с 1 раза .Большая проблемма для меня была припаивание к процу.
МГТФ-самый мелкий , оказался толстоват и многопроволочный , думаю распустить шлейф IDE , там одножильный провод, припояю получше будет , а то как то это место пайки не внушает доверия .
Проверил запустив OLT5 exe без даласа на столе -диагностика есть- вроде работает -надо проверять дальше на машине.
Считал прогой термометр- ID и номер даласа.
Затем запаял его и считал прогой OLTSN
Начал разбираться с привязкой но так ничего и НЕВДУПЛИЛ
Номер в экзешнике нашел -НО непонятно как этот номер выдают эти проги
Термометр показал- id01 номер 000014EF0DE2
а OLTSN показал -01E20DEF14000091
Понял только что 01-это ID а дальше цифры похожи но как то переставленны местами
и где CRC
Спасибо, разобрался .Все работает.
Через USB запускался вот с таким адаптером.
Обычный по сути USB-К-L-line
Адаптер USB-OBDII
Очень хорошо работает и недорого-в два раза дешевле мастер -кит +OBD2 разьем,но можно и на пинах.
Пробывал также USB-com вот такой
+ конечно мой старый добрый k-line на MAX232 и MC33199D - тоже О.К.
Правда с дровами долго разбирался -те что в комплекте не пошли ,скачивал последнюю версию у производителя ЧИПА (PL2303)
Для олта ставить виртуальный порт только COM1
хотя все остальное работает и с другими номерами COM
Изменено пользователем муха
реестр винды можно поправить под нужный СОМ порт
Начинаю собирать инженерник.Буду делать и 5 и 7.Все надо.
Даллас и UT621024 заказывал в чип и дипе шло почти 2 недели.
Вот такие платы изготовили мне всего за 1500р.но из за того что перегоняли из лайаута точнее из экспортного BMP лайаута во что то другое ,
а так сказали если еще заказывать -200р шт.
Удачи мне!
Б..я вот это платы зачетные спустил на них пару раз... извеняюсь.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАКИЕ ДЕТАЛЬКИ НАДО ДЛЯ ПАЙКИ 7 БЛОКА .Я НАШЁЛ ВРОДЕ КАК БЫ ЭТИ 1) Микры — 74HC02; 74HC573A;UT621024SC-70LL
2) R — 1кОм; 10кОм
3) C — 0,1мкФ — 4шт
НО может знаешь какие корпуса у них должны быть SO или DIP И КАКИЕ МОЖЕТ АНАЛОГИ ЕСТЬ
Поржал !!!. :heresmile:
Попробую помочь.
Пишите в личку кому точно надо, кто точно возьмет -прикину кол-во,
закажу после нового года скока надо 5 и 7 плат.
Вышлю одному -он отпишется в форуме -дальше другим -чтоб все по чесноку было.
Цену окончательную пока незнаю- но думаю получиться в районе до 500 р. и пересылка.
Дело в том, что наверняка большинство траблов с запуском из-за плохих дорожек и переходных отверстий.
Поэтому и не стал сам делать а сразу заказал, да и не люблю когда небрежно сделано, да и возможность была.
З.Ы. Выяснилось что отверстия на 7 плате октя надо побольше бы сделать , а то угловая панель не лезет,да и остальные неплохо бы увеличить. 0.3-маловато, хотя метализация в них отличная, чел который делал сказал проблем нигогда небыло, даже с этим диаметром.
Паял переход проволочками и надевал на них пластиковое основание переходной панели ( расчёска) предварительно вытащив пины.
Ну это я исправлю.
у меня кстати тоже есть такой адаптор с OBDII .. купил чет очень дешево в районе 450 рублей. правда ни разу так и не опробовал. так и лежит в коробке.
народ у кого есть печатка новой платы J7OLT v1.1 там логика еще одна есть 74hc20 для работы с DO софтом, вот её бы сделать самое то, а так пишусь на обе платы(7й и 5й)
Схему дай будет тебе печатка в качестве новогоднего подарка :)
2) R — 1кОм; 10кОм
3) C — 0,1мкФ — 4шт
Все микрухи планарные (SMD) - корпуса SO
В моей разводке платы для 7го инженерника:
Резисторы - SMD корпус 0805
Конденсаторы - SMD 0805 но можно и 1206 влезут и те и те, непринципиально.
Еще надо далас DS2401 - SMD корпус SOT-223
а есть просто фото платы с этой микрой ? в принципе в логике там ничего сложного(без данной микрухи), для чего она там есть, в чём смысл DO,LO софта ?
