нужна схема инженерника J5
Спасибо за отклик. ) Теперь вкурил. А еще вопрос: работать будет только со старыми версиями OLT, или новые тоже прокатят?
P.S.: Если не затруднит, в личку сможешь кинуть рабочую схему olt5, фотки печатки, короче, все что пригодится при изготовлении платы, а то здесь много картинок - уже запутался. Или ссылки... Заранее благодарю.
Аппаратная реализацая выложеная здесь работает с OLT'ами версии 1и 1,1 те старыми олтами, http://photo.qip.ru/users/my.photo/200675521/ вот тебе фотки высокого качества так это выглядит остальное смотри в личке.
И заполни пож. профиль неинтерестно разговаривать с некем из неоткуда :)
Изменено пользователем MrHAOS
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 659,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Вот уж не думал что буду такое спрашивать но все же я не спец в номенклатуре компонентов короче вопрос:
бывают ли SRAM в таком корпусе как флэш на блоке (PLCC32 если не ошибаюсь)???? вкурсе кто нет, интернет рыл вроде не нашел но может я неправильно корпус называл короче подскажите добрые люди кто что может...
я не встречал и судя по датнику их нет, dp-32 есть. может в какойнить китайской деревне их и делают =)
Печально хочу поверх флэш рам припаять нах эти платы.
Спасибочки огромное!!! ))
Вопрос назрел в процессе закупки элементов: у тебя на плате есть чип-резисторы с сопротивлением 0 (если я правильно понял), вместо них можно обычные джамперы использовать?
А на новых версиях OLT'а никто не пробовал соединяться, или там инженерник технически изменен?
И еще, ОЛТ использовать скаченный с 628-го поста этой темы? Или рабочий OLT v1 и v1.1 в личку сможешь скинуть?
Бери из темы например 628 пост, еще есть тема но форуме где лежит ЕХЕ файл ОЛТа работающий без даласа в блоке. Если собираешся его пользовать суй этот ехе шник в папку с установленным олтом и пользуйся.
Да резисторы "0" это перемычки можно хоть проводком спаять но смд резистор окуратнее выглядит, в чем проблема то они продаются, или ковырнуть откуда нибудь на худой конец )))
бери квадратную флэшку(как на инженерниках впаиваемых в блок делают) она по размерам как мелкоконтроллер атмеловский, по пластику чуть меньше 1 квадратного сантиметра и по принципу последней фотки SUC34934.jpg по данному адресу http://tkpiuk.h1.x66.ru/iquery1 сделай адаптер =) колхоз, но задача выполнена, или я не до понял :AllSmail (25):
Изменено пользователем tkpiuk
люди скажите пожайлуста а на инжерном блоке ездить можно постояно,и ещё впаял онллайник заливаю обычную чтоб просто поездить ,ит проблема при резком дросилировании до высоких оборот кидаешь и поевляется провал и начинает неправильное состав смесь гнать
проверь так: обесточь блок, включи первый раз в режиме программирования, очисти EEPROM, проверь наличие глюка,(в епром попал: мусор, балалайка или погода на марсе)
- - если останется, попробуй перешей на онлайн прошивку, без флага инженерный блок,(глюк в прошивке)
- - - если глюк останется - восстанови разрыв дорожки, проверь, если глюк пропадёт, значит касяк в плате(возможно гденить контакт начинает в логике пропадать).
а ездить можно и на инженерной прошивке(за 2 месяца на себе не почувствовал наличия каких либо неприятностей(которые били именно в некорректных калибрах и настройках))
ездить можно но на bir прошивке
поробовал пропатчить прошивку обычную прогой от смс ,вроде глюк ушёл с переобогощением ушёл,так же он патчит и бир ,но её пока не пробовал
чтоб не патчить нужно просто взять прошивку *чистую * с папки олта и перемести калибры в нее . Обычно помогает.
ээээ.... патчить это как ?
жесть какая то
чем bir от bin отличается ? кроме цвета и расширения в имени файла ?
что именно патчик делает в прошивке?
p.s.
уже магия какая то начинается :blush:
Наверное имелась в виду проблема некорректного расчета состава смеси на ХХ, которая присутствует в коде прошивки i205dm53, для нее как раз есть патч, исправляющий алгоритмическую ошибку. bir от bin отличается наличием online протокола
Изменено пользователем CM_GT
народ подскажите, если подозрение что я спалил блок я5.1, как по простому проверить что в нем сгорело,??? микрометр есть. На связь не идет, машина не заводится, бензонсос не качает. Спалил так - устанавливал плату инженерника, 4 провода аккуратно припаял, дорожку разорвал, панельку одел и стал пробовать заливать бир файл. Использовал не 55контактную колодку а просто пучек проводов с разъемами "мама" , уже сто раз так перешивал, а в этот раз блин после того как комбилодырь стал устанавливать связь и вроде схватился - вся эта конструкция плавно опрокинулась и упала с колен на диван((((. Связь прервалась и больше блок признаков жизни не подавал. Затем вернул блок в исходное состояние и дорожку восстановил - не помогло. Заметил что один раз процессор очень сильно нагрелся (палец не терпел), теперь не греется ваще. сгоревших дорожек нет, визуально все нормал. Помогите - как проверить, чинить или выкинуть? так обидно ппц.
http://ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18
посмотри здесь, может поможет-и предвидя ход событии лучше создай тему либо есть подобные темы для дальнейшего обсуждения данной проблемы.
спасибо, отвез блок местному кулибину, тот сходу сказал что раз проц.грелся по блок не рабочий, предложил выкупить за 500 р., в итоге сошлись на том что попробует что-нить сделать. Сказал что нефиг простым любителям пытаться сделать инженерник, сказал снять валы нуждин 10,05, поставить сток валы и прошится у него - и машина поедет в разы лучше
он поменяет проц и продаст его как обычный блок. Проц стоит около 30у.е.
