нужна схема инженерника J5
пошел рыть форум не предмет правильной запайки таблетки
что там рыть, выпаиваешь 3х ногого зверя, запаиваешь в блок и всё
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 640,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Можно впаивать всю плату целиком. В олт пишется тот номер что на крышке только задом наперед.
ну зачем лишние куски текстолита в блоке... а так только 1 деталька будет, красиво :laugh:, гыы, по поводу номерка, буржуины задом на перёд в олте вписали, чтоб противника с толку сбить :emot64:
так он и написан: D6 00000D4DC380 01
только это не DS2401
Это 1990, полный аналог 2401. в данном случае 01 - идентификатор устройства.
вот файл олта под этот номер
olt_D6 00000D4DC380 01.zip
Вот за это спасибо большое .
Думаю задом наперед чтоб последовательность в программе была такая же как выплевывает номер ЭБУ.
Прочитал эту тему уже несколько раз.Загорелся собрать инженерник для своей старенькой тойоты и избавиться от трамблера и перейти на фазированный
впрыск.Посоветуйте, какой инженерник собирать Я5 или Я7,чтобы было не дорого и эффективно?
Мотор 1.6 литра, 16кл. + ДАД. На чем будет легче откатать?
И еще, можно ли будет использовать родной ДАД (система TCCS), ДТОЖ, ДПДЗ чтобы откатать хорошо прошивку? Или обязательно необходимо использовать отечественные датчики?
Спасибо.
Спасибо.
Без разницы на каком блоке откатывать, вопрос только в доступности прошивок под ваши нужды и ПО, для откатки. Я5 и Я7.2 имеют один и тот же проц, только периферия разная.
По ДАД, наверное можете свой использовать, если он выдаёт сигнал в диапазоне от 0 до +5в.
Если уж на то пошло, то все что тут выложено на шару, будь то отломанное или нет, должно быть удалено из - за жалости к правообладателям. Я на этом денег не делаю, мне бы свой мотор настроить ... А покупать фирмовый онлайник + софт к нему за кучу денег из за одного двигателя просто безсмысленно... Думаю меня многие поймут... Теперь о софте: ОпенОЛТ пока что ничего в моей машине так и не поменял, так как ЛС-1 не имею, и не планирую даже. В тоже время древняя отломанная матрица потихоньку правит БЦН и поправку, что еще она там крутит - не знаю, но ездить все лучше и лучше. Вот поэтому интересуюсь ИнжОнлайном, и к Анди Фросту отношусь более положительно. Доступно объясняет логику работы своих вещей. Когда то была демка, но в сети не нашел. И ни для кого не секрет что даллас можно сэмулить и вписать любой серийник. И если там не будет другой железной привязки - то и ломать то нечего ... Хотя и хаспы ломали, и DS5000 ломали, и любые PIC и Atmel китайцы сливают по слоям аж бегом ...
плюс стопицот
ребята кто ставил конструктор от team-rs ??? не поделитесь инструкцией по установке ??? а то прислали инженерник к нему ливера полно а вот хелп забыли прислать и на электронку не отвечают :(
Какие ответственные там ребята, только сраться умеют. Держи: http://tkpiuk.h1.x66.ru/j5p_man1
ещё галерею можешь поглядеть http://tkpiuk.h1.x66.ru/recov1
Изменено пользователем tkpiuk
Дайте плиз помощь новичку
1 купил конструктор от теам-рс (починил :) на плате было замкнуто питание выщелкнуло 4267G поменял все нормально стало на проце и флешке 5в сейчас есть)
2 решил залить Bir файл но не одной мне известной программой (винфлешер,комбик он официалл) он туды не лезет все пишут "неверный блок"
3 блок у меня 2111-1411020-71 январь 5.1.1
4 кстати oltsn программка которая даллас читает не работает только если на 27 ноге постоянно питание дергаеш но все строчки она прочитать не успевает
что делать как быть всю голову сломал :(
пытался залить ls43 но и родная прошива 71 блока тоже нелезет говорит не тот тип блока
Кстати спасибо за нелп :)
tkpiuk
tkpiuk
Пожалста=)
по поводу твоей заморочки - есть подозрение что не пропаяны все ноги флэшки(какая-то или адрес или данные висят не привязанная(ые)). Попробуй chipLoader'ом залить НЕинженерную прошивку(тобишь любую какую нить стоковую.), если не прокатит, то то может быть и какаялибо из ног адреса или данных подтянута к земле\+5. что индикация говорит ? (реле ЭБН\гл.Реле ? если не шибко мощные диоды вешал, то должны капельку тускло тлеть в режиме программирования, не важно в покое или при прошивке.). Если есть осцилл, то в обычном режиме работы блока при вкл зажигании посмотри что творится на 22й ноге проца, должны шуровать периодические импульсы(МК жив.)
МК судя по всему жив ибо еер ром чистится и пишется а вот с флешкой все непонятно я её пропаивал уже раз 5 может тупо перегрел ??? осциллографа нет :( фото ф студию был залип но сеичас все тоже хорошо TLE Поменял питание сеичас тоже организовано нормально .... всю голову сломал не шьется флеш и фсе тут сегодня за новой поеду вдруг точно перегрел :( ибо феном выпаивал возьму сразу с кроваткой не знаю чтолько пока влезет ли все это но эксперимент дело благородное :) 5dd6a00554bb.jpg
Прошивки заливал разные все равно пишет неправильно выбран контроллер combik себя ведет как обычно
еще раз проверил пропайку флешки и ноги на наличие земли и +5 все хорошо но каменный цветок "Данила" не выходит :(
Судя по цоколевке - это нога D3 проца(проверь осциллом отличия осциллограмм(ну или свето-диодиком ч\з 1кОм сопротивление в темноте между массой и нужной ногой, пины не выгорели, то что-то будет маргат, иначе тишина как зимой в лесу) на D3 и Dn, есть подозрения что флэшка труп но если всё погасло при прошивке, то скорее всего проц.) а если первый раз при в ключении на диагностику не вышел блок, а потом прошивать решил, то и то и другое вместе сразу. т.к. в первом случае ты считывал данные с флэхи(спалил пин флэхи, потом прошивать решил, и данные шуруют с проца, спалил пин проца.)
Прикольная защита от копирования, называется перед использованием снимите пломбу, иначе блок на ремонт и ещё пару кило руб с тебя сорвём. Браво ТОВАРисчу Казе, который разсирался на предмет ЛУТ изготовления плат.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина - ОЛТ нормально коннектится, затем открываю бирник, загружается карта калибровки, всё как бы работает, по графику (УОЗ например) бегает режимная точка, но при попытке подвигать этой точкой - в окне диагностики ничего не меняется (показания угла опережения остаются те же). Пробывал разные параметры менять, он-лайн меняется лиш "желаемое положение РХХ". Бирник и карта привязаны, в софте номер серийника прописан, не могу понять в чём причина, может проблемма в карте калибровок ?Блок Я5. Прошивка j5ls_l43 и карта j5ls_l43i.j5 из этого форума.
