нужна схема инженерника J5
43 норм с ДАДом работает а вот 46 можете и не искать, она только у макси есть
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 676,9 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Хотелось просто версию поновее использовать.
На сколько корректно и хорошо работает с ДАДом j5ls_v43?
Турбомотор у нас собран, осталось только настроить.
сама ЛСка работает корректно, вот только ОЛТ датчика давления не понимает
смысла нет в 46 вообще. если карты нет, то сама прошивка в принципе нафиг не нужна. а если открывать ее 43 картой, то лучше уж тогда 43 использовать.
Сделал я 5.1 на шлейфах панелька совсем сломалась ножки отвалились перестала на диагностику выходить главное прошивает без проблем прошивку считывает нормально и олт все время пишет старкомуникейшен как будто не хочет даже соеденятся сразу вылетает окошко.Даллас прочитал но на время выпаял его
вот что вычетал помоему какую то ерунду :closed:
olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version 1.1
Usage: OltSn.exe [COM]
Example: OltSn.exe COM3
8110F18103 -> 83F110C16B8F3F
8310F110810A1F -> 82F110508154
8210F13E01C2 -> 81F1107E00
8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B
8510F12300F30008A4 -> 80F1100963000102030405060709
8510F1230000C01079 -> 80F11011635DB43C59AB2AB633B1C07005C70E22A7DD
8110F120A2 -> 81F11060E2
8110F18204 -> 81F110C244
OLT serial number: B8F87B00FB84936C
Какая прошивка в ЭБУ?
Формально номер вычислен корректно, но программа OltSn вычисляет номер далласа по протоколу SmsOlt v1.1, если прошивка кодирует номер по другому алгоритму, то преобразование работать будет некорректно
Изменено пользователем CM_GT
уже не помню какая я его отпаял и раз 10 наверно прошивал потом но в хексе точно изменял на 33
или ты насчет олта спрашиваешь?все делал по инструкции загрузил программу в корень диска С положил туда олт без далласа залил бир прошивку которая лежит в папке 5олт J5V03L25_f открыл ехе без далласа 2 потом открыл j5con показал путь прошивки и карту и нажал соеденить толку нет и два ехе открывал одновременно даже не хочет соеденяться один раз какое то сообщение пролетело что ваш эбу не инженерный и потом опять старкоммуникейшен))))
для начала прошей стоковую bir из состава j5olt, если работать не будет, то можешь проводить уже эксперименты. Хотя сам j5olt работает по алгоритму схожему с OltSn, поэтому может в качестве номера привязки использовать то, что у тебя считалось B8F87B00FB84936C
Если номер блока будет читаться неправильно, то j5olt напишет: "Неверный номер ЭБУ". Ошибка StartCоmmunication связана скорее всего с некорректным номеров СОМ порта
Кстати, если далласа физически нет, то номер должен читаться как: 0000000000000000
Или с не запуском блока, по причине коротышей или обрывов.
Да а если в блоке не инженерная прошивка, даже если в блоке рабочая плата олта(речь о 7-м январе), то "серийник" или что-то прочитается без проблем(я к тому что программа не обнаружит ошибку(во втором часу ночи я так лохонулся))
И второй касячный момент, при определённых касяках в пайке(в моём случае создалась сетуация, что параллельно работали 2 памяти флэшь и SRAM), не могу объяснить как это всё фунициклило в диагностике, но при считывании серийника считывался явно мусор со статики =) и в этом случае если первый раз считать серийник, прога выдаст ошибку далее если блок не выключать будет считываться мусор со статики.
Вовсех остальных случаях если имеет место быть обрывы до статики, а в случае 7-го января неполадки в буфере или после него - oltsn справно извещает об ошибке считывания.
А в целом CM_GT, жму руку, для отладки программа считывания серийника - незаменима, когда клава на углу стола, стол завален барахлом. вообще люблю консольные программы.
Изменено пользователем tkpiuk
ты не прав. в обычных прошивках нет функций которые используются для вычисления серийника. т.е. на обычной прошивке ничего не будет.
ай, не правильно написал, прошивка была инженерная, платы инженерной не было. это к тому что серийник можно(наверное, проверю) прочитать и без платы инженерника.
что то какая это ерунда попаял шлейфы потом загрузил прошивку j5ls_l43_33h бирCM_GT
которую ты выкладывал на диагностику вышел попробывал считать даллас он опять выдал
D:\машины\Эсуд\программы\онлай тюнер\инженерный блок\для далас\OltSn>OltSn.exe C
OM1
хотя его физически нет
А вот с седьмого прочитал там тоже далласа нет
8510F12300F30008A4 -> 80F11009630000000000000000ED
8510F1230000C01079 -> 80F1101163A59461C8FD9C7910D52411D82D2C2920FD
OLT serial number: 0000000000000000
OM1
если блок выключить и включить номерок меняется ?
кто знает какие есть аналоги у RAM нашел только w241024aj-15 но у нее корпус soj подойдет она или нет? и напишите кто какую ставил кроме оригинальной
  • О каком блоке идёт речь
  • О каком типе памяти идёт речь
  • О каком в принципе устройстве идёт речь
  • Что есть оригинальная память в вашем понимании
я про оперативку ту какую можно поставить на плату j5olt вместо ut621024 у меня есть w241024aj-15 она подайдет? по пинам один в один разница только в скорости
Изменено пользователем borifan
оперативку можно ставить любую, если по цоколевке ноги сходятся, то проблем не вижу, по скорости - читай датник к контроллеру с какой скоростью он обращается к оперативке
как определить что рам жива?где то на форуме читал что с помощью программы OLTCheck,ни как не могу запустить олт :emot97: прозвонил все дорожки от блока до платы все звониться кроме ножки это ножка на рам gnd (22) но на пути стоит конденсатор и не дает ей звонится .tkpiuk можешь по подробней объяснить как с помощью диода проверить логику.Я брал диод на 12 в на ножку припаял сопротивление по моему на 550 и одной ножкой где сопротивление на 30 ножку рам там 5 в другую на ОЕ 24 и потом на WE 29.Сначала было что только адаптер подключил не включая программу диот сразу горел при вкл. программы диод раз моргнет и горит .сейчас вообще перестал гореть питание очень низкое.Еще вопрос если даллас не прописан переключение на рам будет, диод будет гореть или мограть ?
и еще вопрос когда зашиваю прошивку 43 лс исд сразу ее определяет а вот если с олта бир то некоторые вообще не может определить другие инденты не видит все остальное нормально обнаруж
Для начала нужно убедиться что "лишние" адресные ноги SRAM не болтаются в воздухе, они должны быть либо на массе либо ч\з 1k сопротивление подтянуты к питанию. Далее (ещё не проснулся) 96й ( если не вру ) пин проца не должен быть на массе. Далее если плату делал на шлейфе, то "пробником"(диод с сопротивлением) на всех адресо\данных ногах протыкай, должен что-то моргат.(цешка микро непропаи не показывает). логику в принципе как проверять (с конца). если в обычном режиме блок заводится, то часть логики 100 пудов жива. далее при попытке цепануться олтом или oltsn (в очередной раз благодарю CM_GT) попробовать считать серийник на #OE SRAM должно что то маргнуть, на #WE SRAM (к логике не относится) должно что-то маргнуть. на всех cp >= 92 после включения блока должна быть лог "1". это важно. Возможно с платой блок будет включаться с некоторой задержкой (1..1,5 сек) в принципе это нормально, в ряде случаевв хорошо. 100% провера SRAM осуществляется параллельным программатором.
Данный пост можно использовать как базовое руководство начальной проверки платы.
если честно - смысл не понял.
