Здравствуйте дорогие гуру может ли кто нибудь поделится инженерной прошивкой под Я7.2 ДАД с картами под СТР 3.21 и OLT?Буду примного благодарен!Не пинайте сильно я здесь недавно :post-6:
  • Ответов 2,2 тыс
Да их же в сети навалом...
а реально работающих сколько?
ED'S
следи за проэктом
http://www.ecusystems.ru/
либо прямой путь к СМСовцам
Реально работающих только 43 версия.
Ну ещё может быть есть я не знаю..
Я сижу на ПО от SMS
Изменено пользователем ChipTuning
43 версия на 7м январе не работает
Еще такой вопрос какую микросхему памяти можно использовать взамен тех что указаны в етой теме?Так как указание здесь найти не могу.
Привет.Всё что нужно для создания инженерника, я имею в виду что припаивать есть всё на чип и дип.
Люди добрые подскажите, кто может сделать инженерник Я7.2. Можно в личку, можно на мыло alimov_zhenia@ukr.net
Добрый вечер форумчани.Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой,собрал инженерник по схеме выложеной здесь,поставил на машыну залил прошивку bir взятую с етого форума с J70lt i205dm53.bir.прошывка залилась,считалась,блок вышел на связь.но после того когда выключил зажигание а потом обратно включил ничего не происходит.как будто блок помер прошыватся тоже не хочет.может ли ето быть дело в прошывке?и если да то как мне его прошыть обратно так как блок на связь не выходит?пользуюсь ChipLoader 1.6.зарание спасибо!
инженерную прошивку (bir файл) необходимо записывать только загрузчиком CombiLoader. Здесь он есть. Другие загрузчики некорректно запишут инженерную прошивку
да и перед прошивкой очисти блок от старой прошивки, полностью обесточь блок, потом зааново зашей прошивку комбилоадером
фото можно 7 инжинерника!
3 заготовки слева и по центру в собранном виде будет в течении недели Изменено пользователем tkpiuk
мужики наконецто совершилось блок заработал!!!!!но какаято фигня была по началу то работает то нет если только ставишь на машину заливаешь прошивку сразу работает,снимаешь с машины через некоторое время ставишь обратно уже не работает пока не прошьешь поновому,потом залил прошивку i204dm52.bir и загрузил епром с j7olt пока нормально.может чтото спаял не так и вот еще заместо HC573A припаял AC573A может ли быть из за етого?сказали на рынке что якобы подходит.и еще не могу прочитать далас матрица пишет 000000000000.такое может быть?заранее спасибо!
А даллас в паян в инженерник?если его там нет то буджет выдовать 000000
