нужна схема инженерника J5
Спасибо за помощь.Буду снимать лак с помощью фена и зубочисток. Может кто ткнёт носом или объяснит как можно прикрутить кондиционер к инженерной прошивке? Просто у меня возникла необходимость установить эбу январь 5.1 на свой Ланос с опелевским двигателем c20NE и подружить ЭБУ с кондиционером, а инженерную прошивку с поддержкой кондиционера к сожалению найти не могу. Еще раз спасибо.
а какие инженерные прошки смотрел?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 689,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Здравствуйте.Не поделитесь кто как лак снимал на эбу в местах подключения инженерной платы?
Я снимал с помощью Карбоклинера, попшикал, размяк и снял с помощью зубной щетки и зубочистки.
как проверить работает ли инженерник без программы OltSn, у меня он порт не видет, а J7Olt у меня нет. Блок читается пишется инженерными и обычными прошивками, на машине работает, но это же не говорит о том, что все нормально.
в олтсн можно указать льбой порт хоть 135. а вообще если есть малая задержка(с пол секунды) при вкл зажигания перед отработкой эбн, значит 80% иженерник рабочий. второй момент зачем вам инженерник если нет ПО ?
растворитель
ватные палочки
зубочистки
если не знаеш как цапонлак снять лучше отдай все сделать тому кто в этом смыслит
в ультразвуковой ванне не проббовал с 646м ? или сперва будет ВШШШШШЫХ, потом БАБАХ??
:36_1_58:
Изменено пользователем tkpiuk
спасибо вам Александр, про бензонасос я не знал. Инженерник мне нужен на будущее, есть же бесплатный софт например Опен олт, я его загружал, карты открываются, только не нашел там калибровок которые онлайн покрутить. А за платы вам большое спасибо, только вот теперь работоспособность не проверю никак. Зацените качество пайки
Перекинул сегодня К-лайн на СОМ3 и ОltSn заработал, но пишет только первую срочку после номера порта, остальные пустые и выдает, что серийник не найден. При чтении далласа нужно питание на разрешение программирования подавать или нет, у меня просто для прошивки рзъем сделан, там питание уже припаяно, только зажигание перещелкивается.
Изменено пользователем fedor 69
Перекинул сегодня К-лайн на СОМ3 и ОltSn заработал, но пишет только первую срочку после номера порта, остальные пустые и выдает, что серийник не найден. При чтении далласа нужно питание на разрешение программирования подавать или нет, лень уже в теме искать.
можешь вывод скинуть что олтсн выдаёт
разрешение программирование нужно толь для прошивки блока
Вот снял скрин, до этого подключался с разрешением программирования и выдавало это
а теперь снял без этого питания, пришлось правда разъем разбирать и пин вытаскивать.
Далласа нет, а номер всегда один пишет ((((
Отлистал тему назад и понял, что у меня не инженерная прошивка оказалось. Скачал другую бирку и вуаля!
Урра, раббботаееееееет!
просто нужно внимательнее читать тему и сами увидете что все есть. здесь собраны ВСЕ ответы
угу, подтверждаю коллега! в полутора килоПостах выложено всё от принципов до готовых устройств :emot64: В груде этого хлама и при помощи уГля в принципе можно найти интересующую инфу, вместе со схемами и картинками
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
У меня такая же проблема собрал плату 7ольта, соединение с 7ольтом без привязки который проходит выдает диагностическое окно но при открытии прошивки пишет не подходящее ПО.
Прошивки заливал из папки скачанного здесь ольта из папки бир (перепробовал штук 5), пробовал в прошивке менять F0 на 33 результат тот же, физически убрал даллас OltSn все равно пишет разные номера каждый раз (единственное подозрение на блок он у меня 12 от классики собираюсь добавить в него канал детонации), уже неделю мучаюсь тему перечитал не раз но не пойму не ужели прошивки в олте для Я7.2 с расширением бир не рабочие все? 8(
p.s. кто может поделится прошивкой под калину или подскажет чего.
Надеюсь на понимание и помощь, заранее благодарен.
Собрал инженерник (где флешку нужно выпаивать из блока) на проводах, но увы: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные попытки: неизвестный тип контроллера. начал разбираться, косяк тока 1 нашёл: под hc00 масса замкнулась с дорожкой которая идёт на hc74, косяк устранил, после этого опять тоже самое: первая попытка: ошибка стирания флеш, остальные опытки: неизвестный тип контроллера. вопрос: могла ли сгореть hc00 или hc74?
P.S. блок на диагностику не выходит
Не претендую на истину, но вроде при очистки и записи чтение с флэшки не производится... как программатор определяет качество вышивки тоже не понятно... подозрение на ноги ДАННЫХ - какая то из них куда то коротнула. так что логика скорее всего не причем,хотя может быть причем, если нога #ОЕ в активном состоянии...
моя твоя конечно понимай,но иногда стоит по правилам строить предложения, в т.ч. с расстановкой знаков препинания.
инженерную прошивку пробовали шить? и чем вышиваем?
зы
не в обиду
Прошиваю блок комбиком 2.1.8 прошивки лил из папки bir которые лежат в 7олте при соединении при считывании далласа с помощью OltSn выдает разные номера далласа (фактически я его выпаял ).
межет кто скинуть 100% рабочую прошивку для 7olt
Изменено пользователем kipovka
если выдаёт разные номера и приэтом блок перезапускается, то касяки в пайке - обрыв где то. если блок не запускается- касяки в логике или коротышь в A\D ногах. Мой вам совет - паяйте с люсом и не экономьте его.
tkpiuk спс за то, что пытаешься помочь после очередной бессонной ночи с блоком попробовал привязать прошивку к 5олт и запустить из папки 7олт, связь появилась (не пропадает) прошивка загрузилась но при попытке загрузить 7олт все равно пишет неверное по.
Паял с флюсом ЛТИ-120 (все равно не пойму что с далласом? или с прошивкой под 7олт)
