CM_GT Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 А какую прошивку используешь? Очень похоже на нерабочую прошивку. Управление исполнительными механизмами - фиксация УОЗ, должно работать даже на обычном ЭБУ с инженерной прошивкой.
glonas Опубликовано 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) Прошивка v43 из матрицы,управление же говорю работает,оно назад эбу не передается,а с калибрами вообще ноль реакции.Исползовал олт без даласа v2 ,по моему нерд выкладывал. Изменено 28 февраля, 2013 пользователем glonas
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 C осцилографом обломилось,напряжение на OE-2.45в.
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) На проце на всех 3 выходах по 5в,на флешке что в конмтрукторе на 24 выводе тоже 5в,а на ое в эбу 2.36. Изменено 1 марта, 2013 пользователем glonas
CM_GT Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Прошивка v43 из матрицы,управление же говорю работает,оно назад эбу не передается,а с калибрами вообще ноль реакции.Исползовал олт без даласа v2 ,по моему нерд выкладывал. Возьми опенолт, включи трассировку обмена с ЭБУ, покрути управление испольнительными механизмами и выложи сюда трейс обмена. Я посмотрю диагностические запросы и ответы ЭБУ, отсюда будет понятно почему блоку не возвращается управление. По поводу изменения калибровок онлайн - возможно v43 без далласа работать не может. В запросах управления ИМ даллас не используется.
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Что есть трассировка обмена в опенолт?Насчет возврата управления то я стрелку ни нажимал ,просто галку снимал и все.Сегодня каких только прошивок ни перезаписывал,толку ноль.Перед уходом домой надо было мне глупому записать лс 46,блок запускается и работает но прошиваться ни в какую,думал все писец,ушатал.Замкнул на 0 адресную шину и связь установилась.Как можно далас прикрутить к конструктору?
CM_GT Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 В параметрах соединения с ЭБУ в опенолте есть флаг записи протокола обмена, его надо включить и соединиться с ЭБУ. В каталоге программы будет создан каталог trace и в нем файл трассировки. Если не работают онлайн калибровки значит переключения на RAM не происходит. Ищи проблемы в пайке конструктора
glonas Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Завтра с утра попробую,кроме олта можно в какой другой проге в онлайне таблицы менять?
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 trace.rarТрейс из опенолт,сечас ругается на прошу,типа не соответствует тому что в блоке.
CM_GT Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Прошивка j5ls_v43 не будет работать без далласа - в ней реализована защита и привязка к далласу. Используйте любую другую прошивку, в опенолте в файле oplog можно контролировать как прошивка читает даллас. Сейчас у тебя Read 0xF3F8(8): 0000000000E20000, должны быть все нули, если далласа нет.
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Че то косяк какой то ,серийник начал от балды показывать,вроде ни чего ни трогал.У меня вс,там даласа нет. Изменено 2 марта, 2013 пользователем glonas
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 На проце на всех 3 выходах по 5в,на флешке что в конмтрукторе на 24 выводе тоже 5в,а на ое в эбу 2.36. значит прошивка как бы не загрузилась 2.36 - значит импульсная работа по данному выводу, + к тому жёсткие +5в на #OE статической памяти - это либо не пришло управляющего сигнала с мелкоконтроллера(исли сомтреть на мою плату - контакт cp92) - при чтении oltsn номерка с блока, на данной ноге как бы должно на мгновенье просадиться питание - тем самым плата перейдёт на работу со статической памятью. Либо прошивка не посылала данный импульс.
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 А в олтсн сейчас серийник каждый раз новый.
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 как ведут себя светодиоды из руководства ?
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Типа главное реле и бензонасос?То нармально ,авто заводится.
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 а когда серийник запрашиваешь ЭБН не включается ?
tkpiuk Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Нет значит в блоке прошивка без флага инженерного блока
glonas Опубликовано 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 Я уж все перепробовал,с флагами и без.Может скинете заведомо рабочую лс43 v43
