нужна схема инженерника J5
А какую прошивку используешь? Очень похоже на нерабочую прошивку. Управление исполнительными механизмами - фиксация УОЗ, должно работать даже на обычном ЭБУ с инженерной прошивкой.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 639,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Прошивка v43 из матрицы,управление же говорю работает,оно назад эбу не передается,а с калибрами вообще ноль реакции.Исползовал олт без даласа v2 ,по моему нерд выкладывал.
Изменено пользователем glonas
C осцилографом обломилось,напряжение на OE-2.45в.
На проце на всех 3 выходах по 5в,на флешке что в конмтрукторе на 24 выводе тоже 5в,а на ое в эбу 2.36.
Возьми опенолт, включи трассировку обмена с ЭБУ, покрути управление испольнительными механизмами и выложи сюда трейс обмена. Я посмотрю диагностические запросы и ответы ЭБУ, отсюда будет понятно почему блоку не возвращается управление.
По поводу изменения калибровок онлайн - возможно v43 без далласа работать не может. В запросах управления ИМ даллас не используется.
Что есть трассировка обмена в опенолт?Насчет возврата управления то я стрелку ни нажимал ,просто галку снимал и все.Сегодня каких только прошивок ни перезаписывал,толку ноль.Перед уходом домой надо было мне глупому записать лс 46,блок запускается и работает но прошиваться ни в какую,думал все писец,ушатал.Замкнул на 0 адресную шину и связь установилась.Как можно далас прикрутить к конструктору?
В параметрах соединения с ЭБУ в опенолте есть флаг записи протокола обмена, его надо включить и соединиться с ЭБУ. В каталоге программы будет создан каталог trace и в нем файл трассировки. Если не работают онлайн калибровки значит переключения на RAM не происходит. Ищи проблемы в пайке конструктора
Завтра с утра попробую,кроме олта можно в какой другой проге в онлайне таблицы менять?
Нет
trace.rarТрейс из опенолт,сечас ругается на прошу,типа не соответствует тому что в блоке.
Прошивка j5ls_v43 не будет работать без далласа - в ней реализована защита и привязка к далласу. Используйте любую другую прошивку, в опенолте в файле oplog можно контролировать как прошивка читает даллас. Сейчас у тебя Read 0xF3F8(8): 0000000000E20000, должны быть все нули, если далласа нет.
Че то косяк какой то ,серийник начал от балды показывать,вроде ни чего ни трогал.У меня вс,там даласа нет.
значит прошивка как бы не загрузилась 2.36 - значит импульсная работа по данному выводу, + к тому жёсткие +5в на #OE статической памяти - это либо не пришло управляющего сигнала с мелкоконтроллера(исли сомтреть на мою плату - контакт cp92) - при чтении oltsn номерка с блока, на данной ноге как бы должно на мгновенье просадиться питание - тем самым плата перейдёт на работу со статической памятью. Либо прошивка не посылала данный импульс.
А в олтсн сейчас серийник каждый раз новый.
как ведут себя светодиоды из руководства ?
Типа главное реле и бензонасос?То нармально ,авто заводится.
а когда серийник запрашиваешь ЭБН не включается ?
Нет
Нет
значит в блоке прошивка без флага инженерного блока
Я уж все перепробовал,с флагами и без.Может скинете заведомо рабочую лс43 v43
