нужна схема инженерника J5
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 697 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Пин проца, отвечающий за чтение далласа, должен быть на земле. tkpiuk подскажи человеку какой пин проверить
Блин ,я фиг знает но эта шляпа заработала как и раньше,вопрос остался на счет даласа,как его прикрутить?
Новый трейс trace.rar
Изменено пользователем glonas
ни в коем случае! если и подтягивать к земле, то ч\з сопротивление 1 кОм, у меня есть 1 камушек, в котором я однажды так поступил. теперь пин на всегда прилёг к земле. в 5м блоке это 38й пин проца.
Ну если так, то можно просто в воздух повесить данный пин
Вот сейчас в трейсе все нормально - скорость большую 57600 не ставь больше
Если я 38 пин повешу ввоздухе либо через 1кОм на массу то олт заработает нормально?И опенолтом крутил,крутил а ни чего неизменяется,зелененький кругляшок загорается пока его держу ,как только отпускаю он тухнет и управления естественно нет,а в олте управление работает.
СМ GT не замечал привязки v43 к даласу. Инжектором онлайн пользуюсь в основном и ни каких проблем не было. Да и разными олтами с разными даласами тоже с ней проблем не было. Как проверить эту привязку?
Sergei2010 У вас отломаный олт работал или официальный?
странно, возможно олт кривой. Вообще если на ползунок реагирует - значит работа со срам уже идёт....
Ползунки крутятся если даже проша еще не загружена в срам,или там калибры копируются во время управления?
это скажет или Cm_gt или разработчик прошивки :heresmile:
Ну как сказать . С установочного файла взял exe. Распаковал, поставил номер своего ключа, и работаю. Я не помню всех опытов и поэтому рассказал о самом удачном.
Всем спасибо,буду пробовать разбираться.Из за олта заморочился,хотел хх настроить.Я по схеме января -41 даласа чего то не наблюдаю,подскажите плиз куда подключить,попробую к вс прикрутить.
да на 37 первый вывод но там подтяжка+5в через резистор. второй выввод на массе
Походу мне обломаться придется с даласом,сейчас схемы посмотрел,у меня 37 нога проца на хип9010 идет :emot97:
точно 37-я ? просто если так, то значит работа с каналом детонации на разных портах осуществляется по сравнению с январём
если верить схеме то на январе далас на 37 вывод проца. При ремонте своего инженерника эта схема меня не обманула .
Правильно все,на январях считывание даласа,а в вс канал детонации.Попробую максу написать,может подскажет про опрос даласа с вс,переключение же в его проше есть на вс,значит опрос порта должно быть.Хотя заранее знаю что ответит.
В общем как я и думал ,оказался вором а они такие белые и пушистые.
