Опубликовано 2 марта, 201312 г. Пин проца, отвечающий за чтение далласа, должен быть на земле. tkpiuk подскажи человеку какой пин проверить
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Блин ,я фиг знает но эта шляпа заработала как и раньше,вопрос остался на счет даласа,как его прикрутить? Новый трейс trace.rar Изменено 2 марта, 201312 г. пользователем glonas
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Пин проца, отвечающий за чтение далласа, должен быть на земле. tkpiuk подскажи человеку какой пин проверить ни в коем случае! если и подтягивать к земле, то ч\з сопротивление 1 кОм, у меня есть 1 камушек, в котором я однажды так поступил. теперь пин на всегда прилёг к земле. в 5м блоке это 38й пин проца.
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Ну если так, то можно просто в воздух повесить данный пин Блин ,я фиг знает но эта шляпа заработала как и раньше,вопрос остался на счет даласа,как его прикрутить Вот сейчас в трейсе все нормально - скорость большую 57600 не ставь больше
Опубликовано 2 марта, 201312 г. Если я 38 пин повешу ввоздухе либо через 1кОм на массу то олт заработает нормально?И опенолтом крутил,крутил а ни чего неизменяется,зелененький кругляшок загорается пока его держу ,как только отпускаю он тухнет и управления естественно нет,а в олте управление работает.
Опубликовано 2 марта, 201312 г. СМ GT не замечал привязки v43 к даласу. Инжектором онлайн пользуюсь в основном и ни каких проблем не было. Да и разными олтами с разными даласами тоже с ней проблем не было. Как проверить эту привязку?
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Sergei2010 У вас отломаный олт работал или официальный? Изменено 3 марта, 201312 г. пользователем glonas
Опубликовано 3 марта, 201312 г. странно, возможно олт кривой. Вообще если на ползунок реагирует - значит работа со срам уже идёт.... Ползунки крутятся если даже проша еще не загружена в срам,или там калибры копируются во время управления? Изменено 3 марта, 201312 г. пользователем glonas
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Ползунки крутятся если даже проша еще не загружена в срам,или там калибры копируются во время управления? это скажет или Cm_gt или разработчик прошивки
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Sergei2010 У вас отломаный олт работал или официальный? Ну как сказать . С установочного файла взял exe. Распаковал, поставил номер своего ключа, и работаю. Я не помню всех опытов и поэтому рассказал о самом удачном.
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Всем спасибо,буду пробовать разбираться.Из за олта заморочился,хотел хх настроить.Я по схеме января -41 даласа чего то не наблюдаю,подскажите плиз куда подключить,попробую к вс прикрутить. Изменено 3 марта, 201312 г. пользователем glonas
Опубликовано 3 марта, 201312 г. да на 37 первый вывод но там подтяжка+5в через резистор. второй выввод на массе
Опубликовано 3 марта, 201312 г. Походу мне обломаться придется с даласом,сейчас схемы посмотрел,у меня 37 нога проца на хип9010 идет
Опубликовано 11 марта, 201312 г. точно 37-я ? просто если так, то значит работа с каналом детонации на разных портах осуществляется по сравнению с январём
Опубликовано 11 марта, 201312 г. если верить схеме то на январе далас на 37 вывод проца. При ремонте своего инженерника эта схема меня не обманула .
Опубликовано 11 марта, 201312 г. Правильно все,на январях считывание даласа,а в вс канал детонации.Попробую максу написать,может подскажет про опрос даласа с вс,переключение же в его проше есть на вс,значит опрос порта должно быть.Хотя заранее знаю что ответит. Изменено 11 марта, 201312 г. пользователем glonas
