нужна схема инженерника J5
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 701,2 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Т.е покупаем микруху ds., а в софт вбиваем ее номер?
А чем вбивать каким софтом.
Здавствуйте друзья по несчастью.
вопросов скорее побольше.
чем считатькод?
чем найтиместо кода в программе или места?
апотом уже чем а точнее в чем его прописать?
чем считатькод?
Всё намного проще. Не надо никакой номер в софт забивать.
Так обьесний нам как сделать что блок ОЛТ J5 работал с софтом от SMS И от ecuflash за ранние спасибо.
У кого есть рабочий OLT ДЛЯ января 5.1? Кто работает с этой программой и не имеет проблем со связью блока с программой? Выложите пожалуйста рабочий OLT. Как все будет проверено и проблем с блоками не возникнет, выложу информацию о том как сделать копию блока.
О том что будет работать с софтом от sms не обещаю. А от окти работать будет.
А у окти есть свой софт?
Если чесно я не знаю это свой у них софт или нет. Говорят что свой. У меня есть их софтина и инженерный блок. Сам лично покупал. Работатет неадекватно. Возможно что это ещё зависит от железа компьютера.
У меня Клоун от ОКТЯ работает хорошо но при использования прошивок от СМС пишет "не верный номер ЭБУ"
А не должен он тебе так писать. Неверный номер эбу выходит тогда, когда в инженерном блоке стоит левая ds2401. Возможно я ошибаюсь.
И как это определить, и можно ли сделать что -бы это не писало и работала с обееми прошивками если да то как?
Я вот не пойму, ты что подразумеваешь под прошивкой? Ты наверное запускаешь j5olt октянского производства, и хочешь чтобы работало с j5olt sms производства?
Я хочу чтобы Клоуны Январь-7 и Январь-5 октянского производства работали с прошивками от sms если это возможно.
Выложи прошивки с картами для olt и ctp. Думаю найдется кто нибудь здесь сможет проверить эти прошивки.
Изменено пользователем flesher
pavel1970
Выложи здесь свою прогу j5olt. Я просто не могу понять это только моя программа плохо работате или дело в компе.
pavel1970
А что у тебя не правельно работает.а прогу я немогу выложить Это ни есть хорошо.
Да у меня или сам olt глючный или что то другое. Немогу понять. windows ругается на olt. Связано с обращением к памяти olt.
Так ты сам сабирал клоуна или купил готовый и как ругается windows на что .
Сам собирал. Программа связывается с блоком. Начинаешь настраивать и через какое то время вылетает ошибка чтения и записаи по определённому адресу. Прошивку в блок закачивал и считывал, они по байтно идентичны. Во флешке все норм, иначе закачанная прошивка отличалась от считываемой.
