нужна схема инженерника J5
http://fotometka.ru/i.pl/14204.jpg
Еще одна схемка J5olt для очумелых ручек. На столе опробовано, на машине тоже, но не мной.
Цепи питания и кондюки по питанию не нарисованы.
Слева - элементы ЭБУ , справа - то, что нужно добавить.
Изменено пользователем Cruiser
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 655,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Патч для пропатчивания олта под ваш даллас. Использовать так:
1) Распаковать в папку где лежит exe'шник олта
2) Запустить oltpatch.exe из командной строки
Пример:
oltpatch.exe j5olt.exe A3000012174f1b01
A3 - crc
000012174f1b - serial
01 - device id
oltpatch.zip
уж отломал бы тогда. к чему такие сложности.
Отлом сложнее, от ошибок никто не застрахован. А так получается вполне официальная версия
+1
Респект тебе мужик. Мир не без добрых людей и это радует!!!
Номер находится по адресу 0d9fc0, кстати возник вопрос упаковывать потом нужно или нет
желательно, работает лутше
А почему, то лучше работает, проверки на модификацию то нет, а распаковывать каждый раз во время работы - ресурсы нужны. Просто интересно мотивы упаковки, защита от дурака или другие есть.
Пробывал по фото октянского инженерика востановить схему, так вот полученная схема немного различается от выложенных здесь. В частности идет различия по разводке шины данных. Например, А8 с панели приходит на А8 ОЗУ и на А5 флеша, в свою очередь А5 с панели приходит на А5 ОЗУ и на А8 флеша. Таких перекросов довольно много. У кого какие объяснения сего факта.
Распаковываешь один раз, забиваешь свой номер даллас и обратно, для более стабильной работы.
Я нашел инж онлайн, копаю его,
интересная вещица...))
Я тут 5 инженерник схему выкладывал точно срисованную. тока фото хостинг отвалился. Вопщем у озу можно адреса и данные перекрещивать как угдно, у пзу тоже , соблюдая кой-какие правила.
Делают это чтоб плата проще разводилась.
Насчет упаковывания екзешника - нету смысла никакого, кроме размера.
Есть одна лишняя плата с окти от олта 5(с комплектухой), нужна 7, возможен обмен!
А чем обратно запаковывать?
Тем чем и было запаковано (Aspack 2.12)
Благодарю
А разводкой платы никто не поделится.
Хоть написал бы под какой январь. Здесь выше есть разводка для 7
Под Январь 7 видел, нужен под пятый.
