нужна схема инженерника J5
У кого-нибудь есть лишняя плата для J5OLT?
Куплю...
Пишите в личку
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 686,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, рабочую схему (изделие), USB K-line адаптер, чтобы работал с Olt, ПАК матрицей и Инж. Он-лайн??? Если можно проверенные схемы или готовые изделия…
Masterkit BM8050
Изменено пользователем Killer_Angel
Спасибо!!!! А у тебя какой com K-line адаптер???? каким софтом пользуешься????
покупал адаптор в ижевске
все работает отлично!
и с пак матрицей и с инж онлайн
Ребята подскажите, сделал плату по картинке октянскую , но проблема в том что не хочет работать, пишет что нет ответа от RAM.. в чём косяк? уже голову сломал..может софт кривой..DALLAS прописал...помогите разобраться..
подскажите какой резистор нужно запаять чтобы заработал даллас на базе ds1990(ключ от домофона)?
и подскажите каким образом проверить номер далласа через к-лайн адаптер.?
Посмотрел плату, логика переключения на RAM вроде разведена верно. Каким образом реализован переход на ЭБУ? Для отладки лучше делать на проводах, обычно сопли из припоя именно на переходе остаются. А в целом вот цитата emmibox'а по поводу ошибок олта:
Q3) При установке соединения с программой OLT возникает ошибка "Unable to switch ram"
A3) Убедитесь что: 1) физически отключен иммобилайзер. 2) в ЭБУ зашита именно BIR прошивка (рекомендуется перешить заведомо рабочую из директории OLT). 3) ЕЕPROM ЭБУ не имеет активированного иммобилайзера (для этого при прошивке рекомендуется стереть EEPROM). Если все действия не приводят к исчезновению ошибки - причина в плате OLT.
Изменено пользователем CM_GT
Спасибо за совет CM_GT , проблема действительно оказалась в сопле..., всё работает..
Резистор на 4.7кОм. Стоит рядом с DC на плате.
Друзья , помогите решить вопрос быть или не быть...
Дело в том, что слежу за этой темой с первого дня. Перечитывал тему раз десять наверно. Особых каких-то вопросов нет, дело в другом. Паяю я не важно + совершенно не понимаю как сделать плату. Читал в инете про изготавление плат в домашних условиях, но все равно как то мало понятно. Вот думаю купить готовые конструкторы , что в принципе не особо дорого или все же попробовать изготовить самому. Купить проще, изготовить интереснее. Но стремно, поэтому возникает несколько вопросов.
1. Если к примеру взять самую простую схему (с начала 8 стр.) и сделать все не на плате, а на проводах. жизнеспособно ли это ? т.е. не на плате, а просто проводками все сделать. Если не жизнеспособно, то следующий вопрос.
2. не могли бы вы рассказать вашу технологию изготавления печатной платы.
принтер найду, элементы купить тоже не проблема. вопрос лишь в том, сможет ли человек который ни разу не делал что-то подобное ,сделать конструктор. Конечно хотелось бы по деньгам улоиться в стоимость готового конструктора(2500 тыс на тим рс)или чуть больше. паяльник простенький есть, больше ничего нет
Изменено пользователем Atomic-DM
Плату сварганить нетрудно (благо на шару по этому поводу инфы полно), а вот спростеньким паяльником не разбежишся...
Какие параметры паяльника нужны ? сегодня был в магазине электроники смотрел на паяльники. много думал :) (какие параметры нужны, жало ? )
Все же хотелось бы услышать как вы платы делаете.
Платы делаю лазерно-утюжной технологией, есть и другие - с фоторезистом. Кто то говорит, что лучше одна, кто-то говорит что лучше другая, но по-любому везде есть свои тонкости. Если потренироваться - 0.1мм дорожки делаются обеими способами.
Если проводками на макетной плате соединить, уверен на 90% тоже будет работать, т.к. оригинальная плата выглядит так, будто разведена авторазводчиком (т.е. не то что бы очень "по-уму" и не особо парясь), и ничего - работает. 16 Мгц невесть какая частота...
Паяльник лучше тонкий, 25 Вт. Продавец думаю сможет посоветовать если это ЧипДип или Микроника
Изменено пользователем dmitry00
спасибо. куплю на днях паяльник, буду пробовать. по результатам отпишусь.
:)) Привет. надо было и на RDA спросить. могу помочь и с выбором паяльника и с обучением пайке (как никак а 3 года проработал технологом по процессам сборки и пайки на заводе), и компонентами(куплен комплект на я7олт но не собрал, купил готовый конструктор.)и я5 есть в наличии. утюжной технологией тоже владею :). обращайся.
Изменено пользователем jbu
Привет.
Готов купить у тебя комплект для 7 олта , на нем и потренироваться :)
мне вообще и на 5 и 7 олты нужны. Буду рад помощи в этом вопросе. (просто из Питера как то мало знающих людей, или просто скрываются)
в личке спишемся :)
