нужна схема инженерника J5
Собрал 7 инженерник даллас тоже не читает походу адаптер тупит купил 2 клуча от домофона такие подойдут вот фото
у тебя ключ от домофона который на фото, чистая болванка(RW1990),если ты в него нечего не заливал,то и номера в нем нет,с номером продаются ключи ds1990a на них и номер написан,но что бы его подружить надо менять код 0F на 33 как описал CM_GT.
Изменено пользователем svr007
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 638,1 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
я бы вообще на месте человека не парился с далласом. нафиг он нужен то ? Если конечно нет необходимости покупать платный софт.
olt sms и без далласа нормально работает.
Короче плюнол на даллас выпаял его.Брал платы у Муха(Алексей) качество супер спасибо ему что помогал при пайки конструктора .Есть фото как не нужно ножки паять второе как правильно,еще накосячил при выкусывания флехи на блоки пару ножек выдрал
я беру строительный фен, флешку на ножки поливаю флюс, потом направляю фен и пинцетом снимаю. Если не тормозить и не передерживать, то микрухи не мрут, дорожки не лопаются и ничего выкусывать не надо. все четко и красиво.
впаиваю примерно так же. посадочное место прохожу паяльником, делаю небольшие бугорки. потом на них спичкой наношу паяльную пасту, ставлю новую флешку., строительный фен и смотрю. как припой плавится, я убираю фен и смотрю что получилось. бывает что кое где еще паяльником допаяю.
P.S. когда ножки в таком обильном количестве припоя, то велика вероятность что где-то есть сопля. поэтому я бы все же обзванивал после пайки на предмет замыканий.
ножки прозванивал все ок замыканий нет,если мало припоя будет могут отвалиться а так наверняка.феном я мелкие резисторы паял, удобно.
Помогите разобраться с Далласом.
Блок взял Микас 7.6, там ds2401 уже установлена с завода.
Доработку блока произвел на основе печатки J5OLT_shamman mod.v1
Прошил j5ls_v46
Читаю номер, вот лог:
c:	emp\OltSn_in_ecu>OltSn.exe COM1 300
olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version 1.2. ecusystems.ru
Usage: OltSn.exe [COM] [Timeout]
	Example: OltSn.exe COM3 300
8110F18103			-> 83F110C16B8F3F
8310F110810A1F		-> 82F110508154
8210F13E01C2		  -> 81F1107E00
8410F1300F0601CB	  -> 84F110700F06010B
8510F12300F30008A4	-> 80F11009630000000000000000ED
8510F1230000C01079	-> 80F110116326D7E2539E3F642189005DC4F1384FE28D
8110F120A2			-> 81F11060E2
8110F18204			-> 81F110C244
OLT serial number: 81C0B80800C00250
Дальше патчу, команда oltpatch.exe j5olt.exe 81C0B80800C00250
Подключаюсь к блоку и получаю не верный номер ЭБУ.
З.Ы. j5olt который отломанный без ключа (даллас выпаивал) подключается без проблем.
Изменено пользователем PashaZT
Разобрался сам.
Прописал номер 81C0B80800C00250 вручную и все заработало.
а зачем ты j5ls_v46 прошил то ?
Чтобы прочитать ds2401
ну вот опять сделал эксперимент Сдул флешку сдул конструктор запаял флешку в мозг давай шить не выходит комбик вылетает с ошибкой записи Flash (0001)
процедура восстановления
1 запускаем комбик
2 считываем прошивку полный бред
3 делаем очистить флеш
4 закрываем и снова открываем комбик в окне должны быть все FF
5 жмем кнопку записать "полет нормальный"
али луя все работает машина заводится прошивки меняються :) кто сможет объяснить мне бы тоже было интересно :)
Дак вот постами несколькими ранее было предположение в мертвости флеш я думаю этот вариант можно отсеять
все было запаяно обратно флеш в конструктор конструктор в блок. причем флеш прошитая блоком.
ффсе блок не работает :( при прошивке или попытке считать прошивку пишет неправильно выбран контроллер :( вот это бяда :( уже неделю не могу запустить
мне уже этот конструктор и TLEшку на стаб 5в выжигал и мозг от него у меня уже бурлит что делать не знаю :(
Был подобный прикол недавно все грешил на инженерник но оказалось следующее: при попытке законектится любыми диагностическими программами к блоку он выходит на связь и все дела потом зависает и все флэш не стирается не пишется и на связь блок не выходит долго репу чесал и ковырял плату инженерника а оказалось!!! ГЛЮЧНЫЙ усб К лайн адаптер повидимому прет из него какойто мусор, Адаптер самодельный фт432рл + Л9371 раньше работал отлично что с ним случилось - непонятно... щас пользуюсь ком овым также самодельным мах232 + мс31199 но в твоем случае проверять на наличие обрыва/микротрещины дорожки только так, так же может быть мертвая РАМ так как она включена "параллельно" флэшке то если ее ноги замкнуты на + или массу то это в связке равносильно дохлости флэшки было у меня и такое.
Изменено пользователем MrHAOS
j7olt без далласа должен на столе соеденяться? или на машине только?
Помогите пожалуйста, никак не могу окончательно запустить ОЛТ !
Кто работал с ОЛТом и ДАДом ? никак ОЛТ не хочет воспринимать датчик давления, везде в картах где фигурирует давление не меняется режимная точка при изменении сигнала ДАДа, ОЛТ тупо видет в нём ДМРВ, хотя во флагах и стоит "работать по ДАД", может это особенности ОЛТа v1 ?
Изменено пользователем e180280
olt v1.1 не умеет рассчитывать рабочую точку по давлению, победить никак не получится
большое спасибо за ответ !
придётся в ручную высчитывать режимную точку (
Проблема с Олтом или с картой
Карта привязана.
В СТП 3.21 прошивка открывается нормально за исключением настроек ДАДа.
Карта привязана.
карта должна быть для инженерника, с индексом "i" - j5ls_v43i.j5
сорри ...46i, для вашего случая
Она существует? Поделитесь пожалуйста.
а чем 43 не устраивает ?
Хотелось просто версию поновее использовать.
На сколько корректно и хорошо работает с ДАДом j5ls_v43?
Турбомотор у нас собран, осталось только настроить.
