да я уже понял думал будет проще и функциональней а получились одни минусы
нет, оно проще если скажем 1 раз поставить, термоклеем зафиксировать и делов. то работать будет, но, так сказать как на пороховой бочке.(если блок не основной, то можно и на панельке сделать, но по опыту скажу - лучше 31 провод припаять и забыть)
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 623,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
наверно на проводах и сделаю
у меня вопрос собственно к тем людям которые понимают в схемах и разводках печатных плат имею такую печатную плату как на прикрепленной картинке можно ли не припаивать флешку к конструктору а зачистить контакты флешки на январе и к конструктору снизу припаять панельку и как бы надевать конструктор на флешку
я такое делал но с платой от окти и в итоге пришёл к шлейфу так как не однокрктно слетала прошивка и потом изза этого лёг проц
Подскажите пожалуйста, какая подойдёт в инженерник на Январь 5 микросхема памяти?
Микросхема памяти UT621024PCL-70LL DIP32-600 UTRON Оперативная память UT621024PCL-70LL DIP32-600 UTRON Микросхема памяти UT621024SCL-70LL SO32-450 UTRON Энергонезависимая память UT621024SCL-70LL SO32-450 UTRON Микросхема памяти UT62256CPCL-70LL DIP28-600 UTRON Оперативная память UT62256CSCL-70LL SO28-330 UTRON Микросхема памяти UT6264CPCL-70LL DIP28-600 UTRON Оперативная память UT6264CPCL-70LL DIP28-600 UTRON Микросхема памяти UT6264CSCL-70LL SO28-330 UTRON Оперативная память UT6264CSCL-70LL SO28-330 UTRON
Изменено пользователем Gagai
Подойдёт любая статическая память с рабочим напряжением 5в, 64к х 8(если не планиректе двурежимку), 128к(и более) х 8 - если планируете покорять космос. лишние адресные ноги младше А16 нужно подтянуть к Луне., #CS и прочие - по желанию.
Подчкажите плиз по олту,соединяется,показывает диагностику,загружается карта,прямое управление работает,а если изменить что в карте и записать в блок то ничего ни происходит.
Забыл написать,при считывании прошивки из рам олтом все изминения прсутствуют,а сам эбу не реагирует.И про опенолт,рам таблицы должны быть в j5?
Изменено пользователем glonas
что значит эбу не реагирует ?
Меняю для примера таблицу обороты хх,нажимаю записать в эбу ,вроде записывает а ни чего не меняется,тоже самое со статикой и динамикой форс.
Отредактировать не получается,прочитал тут что без даласа калибры менятся не будут,вопрос как поставить далас(напомню что у меня вс).
далас не причем
Тогда вопрос,в чем может быть проблема?
что то мне кажется что эбу продолжает работать с флэшкой. погляди частоту на ноге #OE SRAM что происходит импульсы или постоянный 5в ?
Sram это которая в эбу?И если постоянно 5в что сделать?
1) это которая на плате.
2) поискать либо осциллограф, либо частотомметр.
Смысл в том, что если на #OE СРАМ висит постоянно высокий уровень - значит на неё не уходит команда чтения. какой напруг на ногах 92, 96, 97 в обычном режиме работы? Что показывает OLTSn ? показывает ли OpenOlt в статусе Online Supported?
Насчет питания завтра посмотрю,есть диско2 осцилограф,олтсн показывает все путем и сирийник все нули,опен олт зеленый загорается онлайнсаппорт,матрица чего то делает,во флеш записывает,все что можно покрутить крутит изменяет.В олте прошивка когда загрузилась в эбу,открываю любую таблицу там режимная точка стоит в самом начале,она же вроде скакать должна или нет?
она скачет вроде в режиме обучения. а в j5olt в графиках на ползунок система реагирует ?
если в калибровка в таблице скажем прогрева всё в 0 выставить машина заглохнет ?
Изменено пользователем tkpiuk
Реагирует только на диагностике галочку ставлю и кручу угол,рхх и тд и тп,а на калибровки не реагирует.
странно, возможно олт кривой. Вообще если на ползунок реагирует - значит работа со срам уже идёт....
Не подскажите алгоритм работы схемы,типа при нажатии записи в эбу на wr появляется 1,что то типа того.И заметил что если поиграть непосредственным управлением то при снятии галки, управление на эбу все равно не возвращается,тобишь ставлю галку и гручу угол,ставлю его в 18градусов,потом снимаю галку а градусы как стояли на 18 так и остаются на этом значении.
