Дошли таки руки обновиться до 6.07 , открыл прибор, а там что-то типа керамики ...
Прибор один из первых, которые выпускались. Служил без головняка и доработок
Может это китайцы так раньше заливали какой какой то, что бы не видно было обозначения на элементах?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 864,5 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Именно. Это проще чем затирать номиналы на мелкосхемах дремелем ))) Но дрянь крепкая, плата приклеилась к корпусу будь здрав. Минизубильцем из старого скальпеля и молотком пришлось отбивать эту керамику
Доброго дня!  Парни подскажите в какую сторону копать при попытке обновиться  до 6.070 джилинк  выдает что чип типа не поддерживается     тут же проц кесса шьет без проблем  . Софт 2.08  и 2.13  К-таг видят   . с разьема JTAG до проца  все звонится . Спасибо.
Всех с Новым годом и Рождеством!
Гуру BMW кто сталкивался с MEVD1728 и MEVD172H стоит на X5 (Х6) 50i (14 и 15 года)
возьмет их KTM100 (KTAG 7.003) FW2.13?
На автомобиле их две штуки, кто-то "чиповал" такие?
проц на К-таге наверное закрыт. Не все процы на 5.xxx открытые были на К-тагах.
да,ктм100 возьмет
Изменено пользователем IZGOY
поделитесь софтом для к тага
ВадимК, вроде , жарил тут проц такой. Придёт-расскажет
Я тоже жарил. Вопрос не в том. А в том что часто на К-таг на старых прошивках процы всеравно были закрытыми. В Кессах чаще не лоченные были на 3.099. А многие ошибочно считают что раз прошивка старая то проц открыт и почему то не перешивается.
Как правило такие прошивки имеют защиту CRP2 - запрет чтения\записи.
UART видит так - см скрин.
J-link не поможет.
UART (Flash Magic) позволяет стереть - команда Erase Flasn.
После этого CRP  is disabled.
Пишем на здоровье что хотим.
Изменено пользователем Андрей 7777
В наборах со старыми версиями прошивок были ток J-link поэтому вопросы и появляются.
На сегодня я их (процы) жарить перестал.Купил на алике десяток.Перепаять быстрее,чем заниматься мазохизмом.То ради спортивного интереса было.
парни, салют!
я как то еще по лету пробывал обновиться до КТМа. Скачивал комплект на КТМ. Но там чего то не хватала. Мучился мучился, так и нифига.
Щас на другом дружественном форуме появился еще один комплект. Кто то может попробывать рабочий он или нет?
Я бы сам проверил но нет времени...
https://yadi.sk/d/inZSzbth38aFQA
"Я бы сам проверил но нет времени.." Маладэц! ;)
Не хватает файла для п.2 из Readme .
README PLEASE.txt
Изменено пользователем 2xded
парни, салют!
Тоже вырожу свое "спасибочки"! Я так поял, что перешывать не чего не надо? Просто подсунуть и подружить....
Сверьте свой сер номер в своём KTag и сер номер в архиве.
там заявлена прошивка 7.003 для софта КТМ100.
у кого есть время поковыряйте...
потом отпишитесь не забудьте!
не путайте софт трасдаты для проши 6.070. Там да надо патчить чтобы трасдата не просила обновиться. Тут же заявлена прошивка 7.003 с софтом КТМ100
наскоко я понял
прошиваем проц ктага прошивкой , переписываем епт шку.. из архива..
учстанавливаем прогу
файл  цфг шный ложим  в папку апдэйт..
типа неразмеченную область накатываем на флешку.
птом запускаем прогу и оно там обновится типо само.
такь или не так
как думаете..
у мну 4.036 закрытый.
был бы ктаг или проц еще один попробовал бы..
Изменено пользователем blistograd
к таг еще  не приходилось использовать, по этому возможно задам глупый вопрос,
ни как по справке не пойму как подключить сириус 32м,
