И че, без панельки к-тагом не прошить?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 883,5 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Приветствую.Подскажите,чем ктм100 лучше к-тага?
Версией прошивки и неогр количеством токенов?
паз edc7uc31 считал 3 файла 2048  8 и четыреста счем-то. Записывать флеш и еепром отказывается. даже просто еепром не пишет. Типа не знает иденты такого блока. Может кто подскажет, как записать прошиву и почему он даже считанную не заливает?
hi
i have ktag with 6.070 fw i need to change it to ktm100 with fw 7.003
possible or not??
hi
possible or not??
Wait a little bit.soon and for k-tag new firmware will appear.
Приветствую.Получил клона.Подскажите пожалуйста.Например сименс мс43,что кесс,что к-таг делают.Но почему у к-таг он не заявлен?Я так понимаю,что может делать кесс,у к-таг не заявлено?
Братцы.Каким протоколом можно прочитать сименс мс42?
Который читает С167. Или флешку в программатор.
Надо именно прочитать в буте.
вам видимо лень поизучать...почитать - информации просто уйма... ан нет- вынь да дай....
программу откройте, протоколы...там и смотрите....
Ну вот нашёл я все протоколы с таким процом и флэш.Не получается прочитать.цепляю бут на 104 ногу проца.Выдаёт :please check power and connections.может питания не хватает?на выходе с к-таг,когда загорается с периодичностью зелёный диод,11.6В.
Может мне кто нибудь рассказать как работает к-таг?Как именно он питание подает?С периодичностью?
повесь напряжометр на выход ктага и посмотри. Он не сразу питание дает.
присоединяюсь к вопросу. у меня RENESAS по JTAG не пишет. Читать читает, но не пишет. Питание подавал на него 15в от БП. Ничего не дало. Кто подскажет на какие элементы обратить внимание? Или может это программный косяк?
Прошу заранее прощения.
Боюсь оскорбить нечаянно , надеюсь Вы в курсе, что подключение для чтения и записи разное?
Поднял напругу до 13 в.результата ноль. Кесс на столе читает.а ктаг нет.
Видимо мне бракованный к-таг пришел.Даже кесс смог фул вычитать с блока.А эта падла не коннектится.Видимо к линия не работает.
Не факт. Программа не закрывается при чтении? Версия к-сюит и версия прибора какие?
Комбик есть? Он читает без проблем этот блок. K-tag может не взять этот эбу.
Вы имели ввиду при попытки вычитать.не закрывается.выдаёт ошибку.о ней писал выше.Версии кисы пробовал все.+ и - он а блок подает.версия прошивки.6.070
Разговор глухого со слепым.Я же написал,что даже кесс фулл вычитал.и чиплодером фул прочитал.Мне важно к-таг проверить на работоспособность!
