Опубликовано 9 декабря, 20178 г. ...а как именно не работает? протокол серый? или ругается на подключение или файл не сохраняет на каких блоках не работает? все работает, т.е. протоколы норм. при попытке считывания видит подключение к процессору, питание подает, отправляет запрос - чип отвечает (по осциллографу), но вот понять что ответил чип - KTAG не может: предлагает выбрать другой блок, если выбрать любой другой, из предложенных, то считывает что то совсем не понятное - ернд. нашел фото доработки транзисторных ключей, посмотрю может что то не так. фото допила, что нашел за 10 мин:
Опубликовано 10 декабря, 20178 г. Обычное дело, если прошивка криво считывается. Например винхексом исправите ее и запишется.
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. Добрый день! все работает. ))) взял другой блок управления, так же с MPC56 и все почиталось. блок управления на котором тестил в первый раз - большое потребление по питанию (850 мА), может в этом косяк, хотя Galletto на ура его читает. питание по разному пробовал подавать.
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. Рано радовался. подскажите почему неправильно вычитывает внешнюю флешь? после считывания пишет checksum error и файлик сохраняет на 243KB вместо положенных 2MB? EEPROM и MicFlash вычитывает правильно.
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. Смените протокол или проверьте питание на эбу должно подаваться во все точки согласно пинауту производителя программатора по подключению к конкретному блоку, а также само питание не должно быть мусором, лучше использовать аккумулятор от бесперебойника. В самом программаторе или его разъеме с косой подключения может не быть правильно распаяно внешнее питание на второй вывод (более тонкий красный)
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. Смените протокол или проверьте питание на эбу должно подаваться во все точки согласно пинауту производителя программатора по подключению к конкретному блоку, а также само питание не должно быть мусором, лучше использовать аккумулятор от бесперебойника. В самом программаторе или его разъеме с косой подключения может не быть правильно распаяно внешнее питание на второй вывод (более тонкий красный) спасибо. но все уже перепробовал, даже 14.5 В отфильтрованное с бесперебойника. камень MPC56 не хочет сдаваться. кстати я не одинок в данной проблеме, на соседнем форуме многие жалуются с проблемой при считывании разных блоков на основе MPC5XXX. проверил JTAG на DEnso - все работает. может в проге дело? или в карте SD? библиотеки С++ ставил разные, все одно. откликнитесь кто решил проблему... а то и так уверенности нет в приборе, да еще заведомо некорректное считывание содержимого Flash вообще напрягает. Изменено 12 декабря, 20178 г. пользователем ova-perm
Опубликовано 12 декабря, 20178 г. спасибо. но все уже перепробовал, даже 14.5 В отфильтрованное с бесперебойника. камень MPC56 не хочет сдаваться. кстати я не одинок в данной проблеме, на соседнем форуме многие жалуются с проблемой при считывании разных блоков на основе MPC5XXX. проверил JTAG на DEnso - все работает. может в проге дело? или в карте SD? библиотеки С++ ставил разные, все одно. откликнитесь кто решил проблему... а то и так уверенности нет в приборе, да еще заведомо некорректное считывание содержимого Flash вообще напрягает. 243kb - это нормальный размер для full, значит вычитывает правильно, но распаковать не может поэтому ищите проблему в софте, в карте и тд
Опубликовано 13 декабря, 20178 г. 243kb - это нормальный размер для full, значит вычитывает правильно, но распаковать не может поэтому ищите проблему в софте, в карте и тд Спасибо. я так понимаю 243 kB - это упакованные 2 MB? может есть утилитка для распаковки ) ? или может это как то связано со Slave прибором? .... пока писал ответ: ) открыл файлик что вычитал KTAG 243KB winrar`ом открылся, но при распаковке просит пароль )) вот оно как. вопрос это KTAG запаролил или это в таком виде во флеше хранится? FLASH m58bw016db80t3 ..... прилагаю два файла: первый это ExtFlash вычитанный galletto - этот файл KTAG заливать не отказывается. второй это то что вычитал KTAG, точнее то что сохранил на диск, соответственно заливать его отказывается. авто: Land Rover D3 2.7TDV6 2006 год блок Siemens SID204 5WS40278B-T читал по протоколу 98 епть пароль KTAG распаковался нормальный файл. )))))) LR_D3_2.7TDV6_ExtFlash1.rar
Опубликовано 3 января, 20187 г. Люди знатоки подскажите что не так с к-тагом или я не правильно подключаю или к-таг не рабочий, пришел только пробовал вычитать бошь 9.2 с бмв протокол 19 тый выбираю припаял к площадке пины подключил шлейф и не читает не пишет и не идентифицирует блок! Все подключение по мануалу! Может я что то не так делаю или блок мертвый пришел!
Опубликовано 3 января, 20187 г. Неправильное подключение к блоку, на это очень похоже. И по Вашей фото крайне сложно все увидеть. Сделайте ещё фото Вашего подключения
Опубликовано 3 января, 20187 г. не дает выложит в нормальном качестве фото размер большой вот еще пробовал так через разъем подключения и как по мануалу
Опубликовано 3 января, 20187 г. Шильдик блока выложите блин а вот его фото нет, но знаю точно что это блок бош ме 9.2 стоит на бмв е46 с мотором N42B20 у самого такой же на бмв стоит свой я по обд делал спокойно кессом а этот от контрактного мотора остался вот на нем и решил попробовать и не прокатило завтра в боксе буду сфотаю! 3 Series (E46) 318i 2000 16v N42B20 105 143 Petrol 2002 BOSCH ME9.2 257 Bdm(MPC5xx)19 вот выписка из кар листа по кесс 5017 и к таг 7.020 кесс 257 протокол к таг 19 Изменено 3 января, 20187 г. пользователем geka19
Опубликовано 3 января, 20187 г. В первом случае похоже нет доп питания на блоке или на приборе. Во втором подключении возможна ошибка распайки самого кабеля DB-15 нужно его проверить. И лучше всего использовать БДМ головки для программирования, надежнее. KTAG Cable DK1.pdf
Опубликовано 3 января, 20187 г. В первом случае похоже нет доп питания на блоке или на приборе. Во втором подключении возможна ошибка распайки самого кабеля DB-15 нужно его проверить. И лучше всего использовать БДМ головки для программирования, надежнее. про головки знаю буду столик заказывать, щас вопрос стоит в работоспособности к-тага работает он или нет, китайцам написал те просят этот отправить им и типо вышлют новый, но отправлять точно не буду, вот и решил спросить может я накосячил где , на дб-15 питание замерял поступает при нажатии чтения или записи, Где бы взять правильную распиновку для подключения ме 9.2 бош на столе с помощью дб-15
Опубликовано 3 января, 20187 г. Как говориться, чем мог. По мне этот блок на столе должен влет читаться. А ктаг у Вас какой версии? Сколько вариантов подключения у Вас не знаю, но по ДБ15 кабелю, других просто не нашёл, для такого блока. Есть еще по бдм и все. Дальше по обд колодке. Изменено 3 января, 20187 г. пользователем Коляныч44
Опубликовано 3 января, 20187 г. Как говориться, чем мог. По мне этот блок на столе должен влет читаться. А ктаг у Вас какой версии? 7.020 последней так сказать не боится нета и еще один вопрос смущает на площадке для подключения пинов 6 ть пар контактов на площадке 5 ть пар вот еще интересует куда ее смещать левее или правее???
