...а как именно не работает?
протокол серый? или ругается на подключение или файл не сохраняет
на каких блоках не работает?
все работает, т.е. протоколы норм. при попытке считывания видит подключение к процессору, питание подает, отправляет запрос - чип отвечает (по осциллографу), но вот понять что ответил чип - KTAG не может:  предлагает выбрать другой блок, если выбрать любой другой, из предложенных, то считывает что то совсем не понятное - ернд. нашел фото доработки транзисторных ключей, посмотрю может что то не так.
фото допила, что нашел за 10 мин:
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 855,3 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Обычное дело, если прошивка криво считывается. Например винхексом исправите ее и запишется.
Добрый день! все работает. )))
взял другой блок управления, так же с MPC56 и все почиталось.
блок управления на котором тестил в первый раз - большое потребление по питанию (850 мА), может в этом косяк, хотя Galletto на ура его читает.
питание по разному пробовал подавать.
Рано радовался.
подскажите почему неправильно вычитывает внешнюю флешь?
после считывания пишет checksum error  и файлик сохраняет на 243KB вместо положенных 2MB?
EEPROM и MicFlash вычитывает правильно.
Смените протокол или проверьте питание на эбу должно подаваться во все точки согласно пинауту производителя программатора по подключению к конкретному блоку, а также само питание не должно быть мусором, лучше использовать аккумулятор от бесперебойника. В самом программаторе или его разъеме с косой подключения может не быть правильно распаяно внешнее питание на второй вывод (более тонкий красный)
спасибо. но все уже перепробовал, даже 14.5 В отфильтрованное с бесперебойника.  камень MPC56 не хочет сдаваться. кстати я не одинок в данной проблеме, на соседнем форуме многие жалуются с проблемой при считывании разных блоков на основе MPC5XXX.
проверил JTAG на DEnso - все работает.
может в проге дело? или в карте SD? библиотеки С++ ставил разные, все одно. откликнитесь кто решил проблему... а то и так уверенности нет в приборе, да еще заведомо некорректное считывание содержимого Flash вообще напрягает.
Изменено пользователем ova-perm
243kb - это нормальный размер для full, значит вычитывает правильно, но распаковать не может
поэтому ищите проблему в софте, в карте и тд
Спасибо.
я так понимаю 243 kB - это упакованные 2 MB?
может есть утилитка для распаковки ) ? или может это как то связано со Slave прибором?
пока писал ответ:
) открыл файлик что вычитал KTAG 243KB winrar`ом открылся, но при распаковке просит пароль )) вот оно как.
вопрос это KTAG запаролил или это в таком виде во флеше хранится? FLASH m58bw016db80t3
прилагаю два файла:
первый это ExtFlash вычитанный galletto - этот файл KTAG заливать не отказывается.
второй это то что вычитал KTAG, точнее то что сохранил на диск, соответственно заливать его отказывается.
авто: Land Rover D3 2.7TDV6 2006 год
блок Siemens SID204 5WS40278B-T
читал по протоколу 98
епть пароль KTAG
распаковался нормальный файл. ))))))
LR_D3_2.7TDV6_ExtFlash1.rar
Скажите 7.020 делал кто-то равно 4
(275100-3632)
Люди знатоки подскажите что не так с к-тагом или я не правильно подключаю или к-таг не рабочий, пришел только пробовал вычитать бошь 9.2 с бмв протокол 19 тый выбираю припаял к площадке пины подключил шлейф и не читает не пишет и не идентифицирует блок!
Все подключение по мануалу! Может я что то не так делаю или блок мертвый пришел!
Неправильное подключение к блоку, на это очень похоже.
И по Вашей фото крайне сложно все увидеть.
Сделайте ещё фото Вашего подключения
не дает выложит в нормальном качестве фото размер большой
вот еще пробовал так через разъем подключения и как по мануалу
Шильдик блока выложите
блин а вот его фото нет, но знаю точно что это блок бош ме 9.2 стоит на бмв е46 с мотором N42B20 у самого такой же на бмв стоит свой я по обд делал спокойно кессом а этот от контрактного мотора остался вот на нем и решил попробовать и не прокатило завтра в боксе буду сфотаю!
3 Series (E46) 318i 2000 16v N42B20 105 143 Petrol 2002 BOSCH ME9.2 257 Bdm(MPC5xx)19
вот выписка из кар листа по кесс 5017 и к таг 7.020
кесс 257 протокол к таг 19
Изменено пользователем geka19
В первом случае похоже нет доп питания на блоке или на приборе.
Во втором подключении возможна ошибка распайки самого кабеля DB-15
нужно его проверить.
И лучше всего использовать БДМ головки для программирования,  надежнее.
KTAG Cable DK1.pdf
про головки знаю буду столик заказывать, щас вопрос стоит в работоспособности к-тага работает он или нет, китайцам написал те просят этот отправить им и типо вышлют новый, но отправлять точно не буду, вот и решил спросить может я накосячил где , на дб-15 питание замерял поступает при нажатии чтения или записи,
Где бы взять правильную распиновку для подключения ме 9.2 бош на столе с помощью дб-15
Вот что нашел
это уже третий вариант подключения)))) который я вижу
Как говориться, чем мог.
По мне этот блок на столе должен влет читаться.
А ктаг у Вас какой версии?
Сколько вариантов подключения у Вас не знаю, но по ДБ15 кабелю, других просто не нашёл, для такого блока.
Есть еще по бдм и все.
Дальше по обд колодке.
Изменено пользователем Коляныч44
7.020 последней так сказать не боится нета
и еще один вопрос смущает на площадке для подключения пинов 6 ть пар контактов на площадке 5 ть пар вот еще интересует куда ее смещать левее или правее???
