  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 799,6 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Спасибо, опробуем.....
Первоисточник данных файлов
https://mhhauto.com/Thread-Firmware-KTAG-7-020?pid=1152050#pid1152050
и Вам не все выложили
добавлю
https://mega.nz/#!OZVWVKaB!69SeNOiikVGqZLx2Fxy7-KMZ4s7-0Zi9WjzDCFQSL1s
ссылка на софт Ksuite 2.23
mmc32.zip
Еще бы Kess 5.017, а лучше 5.028 ;-)
CRP0 это надо чистый проц запаивать?
...интересно узнать
а от куда вы узнали, что kess 5.028 вообще существует?
....это надо стирать, тот который CRP3 не имеет
Из GOOGLE конечно, не из 16pin-же :)
...странный ответ
причем тут 16pin?
При том что он появился первым там
Приветствую Всех. Кто попробовал? Прошил, FW 7.020, но протоколы все серые, флешь на 8Gb записал, на 4Gb не пишет (чуток места не хватает). По ходу не подхватывает флешь...
Нужно ещё карту использовать на которой можно поменять cid, такие карты были от самсунга, погугли
То есть сам вышевыложенный софт рабочий? А то неохота хороший доработанный прибор в кирпич превратить.....
Как проверить то, без рабочей карты. Прошил китайца 5.001 на 7.020 и накатил карточку. Прошивку видит, протоколы тоже, но серые. сейчас в поисках SD карточки.... в которой можно поменять CID.
...интересно узнать
Знакомый приобрел 5028 - работает, по Вольво по ОБД, а не с разбором.
У меня все заработало. SD от K-tag, киты присылали в подарок. С другими SD все протоколы серые. Надо CID менять.
Прошили один ктаг по уарт, другой через жлинк. Работают по 7020. Инет не боятся.
Расскажи как делал? Процы новые запаивал? Прошивка из поста выше? Как с картой и СИД быть? Образ с рабочего 7020 пойдет или сид надо менять? Хочется со своим поэксперементировать, проц чистый есть, Жлинк есть, у друга есть 7020 рабочий, если с него образ флэш сделать.
...процессор теперь не главное. Важна карта памяти
это ты о каких вольво? блоки в студию!
в кессе даже в ори нет по обд.
Перешивал K-Tag 5.001, брал у китов, что бы проц не был залоченным (давно), прошивка из поста и SD образ из поста, но сама SD  карта (noname) от K-Tag 7.020, пришла как подарок от китов при покупке K-Tag 7.020 (была использована в последствии в видеорегистраторе, но сегодня была внедрена в перепрошитый K-Tag и все удачно срослось). объем 4Гб. Завтра проверю в деле, но думаю, проблем не будет.
Полностью согласен. Если CID не подходит, все протоколы серые. И еще проц остается полность открытый, через J-Link прошивка читается без проблем.
Изменено пользователем denis5811
