это ты о каких вольво? блоки в студию!
в кессе даже в ори нет по обд.
...это видимо те, которые 16pin с виртуальным сервером.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 892,3 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Че-та погуглил про изменение CID, это получается то же, что и ОТР, поменять его нельзя. Флэшек для 7.020 на али тоже не нашел. Пока тупик.
UPD: нашел про карты с самсунговским чипом...
Изменено пользователем Heathen
Да, с этим чипом. При прошивке на 7020, выложенной выше, проц не лочится. Прошить его не проблема. С картой будет небольшой "затык". Да и прога, как подсказали,  по смене СИДа работает из-под линух
...да, программа работает из под Linux
карты с "custom cid" можно найти без проблем в китае
очень старые карты, как правило до 1gb, 50% тоже поддерживают смену CID
При том что он появился первым там
...это какой-то показатель?
ну и что что первый?
...сырое не доделанное изделие.
как было так и остается
гордятся своим сервером каким-то, который к номеру FTDI привязан
первый - не значит качество
в вашем сервере нет даже половины того что есть у Alientech.
...а из того что есть - половина кривых бэкапов, которые вам прислали.
так что пригодность 25% вашего сервака - это влучшем случае)
Я купил у них 5.028 и все отлично работает. Тебе то конечно виднее про качество.
На сервере все прошивки строковые, не клиентские, по тойотам из кувов, по вагам с офф.дилерского диска, знаю т.к. участвовал в пополнении и сам конвертировал из cuw to bin
Подскажите есть эбу мес32-550 от ниссан примера п12 двигатель QG18DE в к-таге  6.070 заявлен как мес32- ххх но в хелпе нифига не могу понять как его подключить мелко .может у кого есть норм хелп
В K-Tag заявлен MEC30-XXX  SH7055 проц (451 протокол) и все там крупно нарисовано. Что на самой плате написано? Или фото платы.
HITACHI_SH7055_MEC30_07x_NISSAN_1033.pdf
Изменено пользователем denis5811
когда неверный cid протоколы открыты но не читает блоки?
Протоколы видны, но все серые (неактивные).
Всем доброго времени суток господа! Столкнулся с проблемой К-Таг не поддерживает прошивку блоков VW T4(судя по K-suite), а оочень нужно..
У меня только К-таг( Какие варианты могут быть? Быть может есть похожие блоки? Есть еще шнурки флешеры(китайские OBD-2) Дело в том что нужно еще прописать этот блок в иммо, а со шнурком только считать ипром получится наверное..
Возможно ошибаюсь, направьте на верный путь пожалуйста и не кусайтесь) Заранее благодарен!
с таким 035344535330344780399b1368010397 протоколы открыты
прошу прощения за флуд, BOSCH DIESEL EDC15VM +
074906018AL
 С таким тоже 035344535330344780399b1368010300, но его надо как-то поменять в SD-карте, вот в этом и затык.....
074906018AL
Сдуй флешь и в программатор.
Подскажите кто делал к-тагом блоки Sim 2K -D160  Шевроле Эпика . Как проходило, все норм или есть какие камни?? И каким протоколом?? И делается ли он к-тагом???
менял на чинской флэшке 035344535330344780399b1368010300 на 035344535330344780399b1368010301
тоже все работало
Делается ктагом, протокол не помню, БДМ. Камней и щебенки нет.
тоже все работало
Привет ! Есть куча старых флешек ! хочу их проверить. Вопрос-  какого обьема хватит флешки.
Я пробовал 128Мб, там инфы метров на 20. Но все образы на 4Гб., но при этом не на все 4Гиговые флешки влазит.
