Ктаг у многих покурил с 208 на фордах. Может от года зависит.
Изменено пользователем 052
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 866,9 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Кто делал ланцер 9 к тагом?? подскажите каким протоколом пользовались для работы с ним, машина 2006 года мотор 4G18 проц думаю стоит MH830...F
Пианино для лансеров. Воткнул 4 провода и готово
Да это понятно, но нет его есть к таг 7020 а в справке не могу найти и в протоколах какой именно для проца этого, там тож проводов 4-5 в разъем подключения и все
все нашел, он в разделе лансер 8 находится а не в 9 ть))))
Люди подскажите сколько должно быть вольт на проводе VPP (он же бутпин по ходу дела) я замеряю показывает 4.32! Это нормально или маловато???? Война с к таг продолжается!))
Вообще-то BOOT- серый
17В должно быть.
Подскажите пожалуйсто, как работает K-tag c 17.9.71 на уазе и каким протоколом, возникла необходимость клонировать эти блоки. прибор в пути сам посмотреть не могу, китайцы прислали вмето k-taga kecc/
428 протокол
428 протокол
Вы делали?
Если речь за клон, то эти блоки он не делает
Вы делали?
Т.е он делает только 17.9.7.или кто-нибудь пробовал 17.9.71?
Изменено пользователем single2004
Смысл пробывать, если он там не заявлен, а там ещё и пароль
Я только пытаюсь понять делает или нет, надо покупать другое оборудование или нет. Прибор в пути.
17В должно быть.
Вы сами замеряли на своем приборе или нет???
Флэш-вольтаж для митсу у ктага фиолетовый. должно быть хотя бы на 1 вольт больше, чем на красном. Мерить только при попытке соединения с блоком.
Вы делали?
Сам не делал.Но протокол открыт.
Блин у меня 4.33 всего выдает(((
Подскажите что проверять или что чинить для того что бы появилась напруга! Или может есть ссылка какая где посмотреть
Люди нужна помощь в ремонте бут пина направьте в нужное русло!!!
Прозвони куда идет провод. И дальше по ходу дела
