ребят привет! подскажите пожалуйста Тойота Хайлюкс 2.5. считывал КТАГом . все считалось хорошо но не пойму почему размер прошивки неправильный . сток правильный 496кб а у меня 512 кб.
сток прилагаю.
Может правильный 512?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 892,5 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Друзья, не могу не отписаться... чувства радости переполняют всю душу.
В понедельник должен подъехать Porsche Cayene 3.6л. с блоком MED9.1
Ну...думаю, не буду по розетке делать, а буду делать с разбором по БДМ-у.
Достаю к-таг 6.070, чтобы проверить и убедиться что прибор готов к работе
а он не "дышит". Хотя инета не нюхал и пользовался лишь всего два раза.
Написал в личку Николаю( Коляныч44), и он, не смотря на поздний час и
к тому же ещё и суббота!!!  вышел на связь и по удалёнке вернул моего
коня в строй.
Низкий человеческий поклон ему!!!!!  СПАСИБО!!!
коня в строй.
Мне тоже помогал с димспорт.Хороший человек!
Интересно , Коляныч44 , можно КТМ 100 перешить в K-TAG 7.020 . У китайских продавал есть такая возможность . Типа теоретически это возможно , реализовать бы.
Как мне извесно, КТМ100 это ктаг 7,003
а вот реализовать ктаг 7,020 интересно конечно, но решения нет.
и похоже не будет
Вроде аппаратная часть полностью идентична K-TAG , может попробовать таким способом как 6.070 в 7.020. Там же вроде вопрос в SD карте , а у КТМ вроде подходит карта. Тем более что в K-TAG 6.070 я КТМ шил и обратно.
точно такая же проблема с Ктаг 6.070 .. но думаю интернет понюхал ..
Вопрос  Можно мой сделать?
Коляныч44
очень интересно увидеть данное решение у китайцев, дайте ссылку на чинезов. посмотреть хочу что и как они реализовали по Ктагу7.020 в димспорт.
Дмитрий34
если вас не затруднит ссылку покажите на магазин, реально интересно.
Изменено пользователем Коляныч44
Ага почитал, это очередной чинский фейк я думаю, софтину то прикрутить не сложно.Как под Ктаг,
Получается они запустили прибор на софте 2,23 и при этом пишут про токены, 30 токенов на версии 7,020 --- это похоже на бред, так как в версии 7,020 токенов нет вообще,
Выходит со стороны чинезов пошло сливание КТМ на прошивке Ктаг 7,020 и работает он с ксуит 2,23
Вот это и хотелось бы сделать, КТМ работает очень хорошо , до вчерашнего дня ! Вчера не смог взять Med 17.5.5 GPT с проциком 1766.  Как то ты писал про обновление КТМ до 8 версии , что то про серийник речь шла.
Возможно ты не понял, железо КТМ продают как Ктаг 7.020
ценник только космос, понимаешь разница в 4 раза и все, больше нет ни чего. пойми
проще тогда Ктаг 7.020 заказать у китайцев и все.
Ктм это 7,003 и все край, дальше его не сделали.
Ктаг была попытка запустить с одним серийником в трасдату на версию 8.01, и да все сраслось.
прибор запустился и прога стартанула, но на 10 минут, и все в приборе бан и серйник тоже за банили.
Траста после версии 8,01 ушла в онлайн и с отломами не получается запустить.
скорее всего пока дальше отлома не будет, пока.
Всем привет.Кто пробовал читать,писать,разблокировать simos 8??
Хочу поблагодарить Коляныч44
Не смотря на выходные восстановил мой Ктаг ..
Теперь даже инета не боится..
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется блок 89661-12M80 с праворульной toyota blade с двс 2gr-fe. Плата 275036-4520 заявлена в k-tag протокол 806. При считывании maps ругается, что такую машину не знает и делает бэкап(3 файла). Бэкап я отправил, мне сделали тюн.прошивку. Прислали bin файл. При попытке записи этого bin файла просит файл оригинальный я выбираю файл с расширением mps он ругается на чек сумм и ничего писать не хочет. Подскажите в чём дело? Может попробовать записать kess-ом он на чек сумм ругается?
Изменено пользователем Олег356
кидай свой файл в личку, посчитаю контрольку.
Думаю это не поможет. Часть закриптована подсказали. Я во время не предупредил что это бэкап.
Вразумите опытные пользователи K-tag. При попытке считать flash k-suite отсылает в техподдержку, но блок же с номером 275036-4520(протокол 806) заявлен. Неужели нужно чтобы именно машина прописывалась, а зачем тогда протоколы? Или всё же есть способ считать flash без бэкапа?
Ну и пожалуй главный вопрос. Из бэкапа кто-нибудь делал прошивку и записывал её через восстановление?
Получил 7.020 в дополнение 6.070 начал проверил на ме7.1.1, так 7.020 еепром не читает (пустой файл, пишет вычитал но внутри FFFF), флеш и проц нормально, у 6.070 таких проблем нет, кто-то еще с косяками софта 2.23 сталкивался?  и версия 2.23 только одна на официальной 2.23 работать не будет?
Ну так железо КТМ подходит для К-ТАГ 7.020?
добрый ночи форумчане у меня Ktag 2.13 6.070 запускаю в первый рас а там ку ку приехали ничего нет может дело в флешке ??? флешку вставил в пк  требует форматировать кто сталкивался с этим лил что не так? буду благодарен
