Попробуйте написать  Коляныч44,  уверен что не откажет и сделает так, что всё у Вас будет работать.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 867,1 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
добрый ночи форумчане у меня Ktag 2.13 6.070 запускаю в первый рас а там ку ку приехали ничего нет может дело в флешке ??? флешку вставил в пк требует форматировать кто сталкивался с этим лил что не так? буду благодарен
А интернет был включен во время запуска программы?
Всем привет!  Кто читал-писал автомобиль suzuki grand vitara 2008г.вып ?. J24B , ЭБУ Denso 078K0. Пробег под 400т.км ,нужно евро-2 сделать .
а зачем такие изыски? все делается намного проще......
понимаю ,что можно проще. Тема про KTAG
Всем привет.Подскажите пожалуйста на какой версии K tag открыт протокол для вольво бош ме 7.0? у меня 5.001 и они серые
сделай из своего прибора 7.020
и все будет ок.
и все будет ок.
простите,но далек от этого.С радостью бы.Но не знаю как
Кто может помочь,подсказать как его обновить до последней адекватной версии?
К-тагом можно читать и не бояться.Главное ничего не напутать!
Могу помочь. Стучи в личку.
Парни, Ktag red 7020 ни в какую не хочет читать VWT5 EDC16U31 через bdm площадку адаптером, 96 protocol - еепром, флэш и проц совпадают. Пишет железо не поддерживается - пиши провайдеру. У кого нибудь было такое , как решали? кесс до этого только калибровки прочитал и перед чтением ругался , поэтому и вскрыл блок - а ktag даже иденты не отдает....
Изменено пользователем kovalsky
эти блоки должны легко читаться.
тут два решения,
1- прибор полное Г
2- подключил не правильно.
другого не дано
Сам удивлен. Завтра возьму еще один 7020 зеленый - попробую. Плюс подключал через рамку и адаптер №1 - чего там можно перепутать... есть фотки могу выложить...
давай, пока спать не хочется,
посмотрим что там не так, может и решение подскажем
  Фотки к VWT5  2.5 EDC16U31. Адаптер №1 через 10 жильный кабель подключен к ктагу ---всё....
выбери чтение только флеш и все должно работать, также нужно в прибор подать 12 вольт
с блока питания
Пробовал по отдельности и флэш и все остальное, подключал через бесперебойник и лабораторник 13,8... Накануне почти этим же питанием делал eeprom ME7.5 без проблем...
авто заводится сейчас???
мне кажется адаптер не тот взял, другого нет адаптера??
Изменено пользователем Коляныч44
да, блок после вскрытия подключали и заводили...вскрыл аккуратно...
Как раз этот - 3 и 4 пины пустые. Ну и по инструкции говорится номер первый ну и адаптер первый
На других адаптерах для моторолы - 5 и 6 пины пустые
На вашей фотке 11 и 12 пины задействованы. В BDM100, ну и ктаге 10 пинов (точнее без 3 и 4)
