Опубликовано 2 июля, 20187 г. Привет.Сталкивался кто.блок мед17 прочитал все ок.При записи блок питания раз 10 уходил в защиту.Но записал все норм.
Опубликовано 5 июля, 20187 г. Кто-нибудь пробовал ЭБУ Bosch EDC17CP44 от Туарега 2015 3.0 TDI CRCA китайский клон K-TAG может читать/писать ? GPT ? Сейчас продают KTAG V7.020-SW V2.23 Изменено 5 июля, 20187 г. пользователем atnet
Опубликовано 5 июля, 20187 г. 0.34 амп 14В. Сделал шнурок для запитывания от АКБ с амперметром и вольтметром и работаешь без тахикардии и инсультов.
Опубликовано 5 июля, 20187 г. Кстати на 2 и 9 пины на адаптере приходит 12 вольт По EDC 16U31 на Т5 отпишусь - отдал KTAG после доработки так и не взял этот блок через бдм, пробовал и с новой версий 2,25, купил галетту - через бдм тоже не взяла - чё-то про чип- эррор писала, а через розетку влегкую закинула калибры и все.. ХЗ че там с бдм на этом блоке, я уже и от пятаков прозвонил до других концев дорожек на плате - все звонится....
Опубликовано 6 июля, 20187 г. Сделал шнурок для запитывания от АКБ с амперметром и вольтметром и работаешь без тахикардии и инсультов.От акб тоже не есть хорошо.Просто бп 5амп брать надо. Кто-нибудь пробовал ЭБУ Bosch EDC17CP44 от Туарега 2015 3.0 TDI CRCA китайский клон K-TAG может читать/писать ? GPT ? Сейчас продают KTAG V7.020-SW V2.23 В буте делается.
Опубликовано 6 июля, 20187 г. А вы сами делали в бухте его?Делал точно такой же блок.Только не помню какого года авто было.
Опубликовано 6 июля, 20187 г. Всем привет кто в студии. Ищется софт для к тага, ну и процессор сразу, для обновления до последней рабочей версии. за деньги ессно
Опубликовано 6 июля, 20187 г. От акб тоже не есть хорошо.Просто бп 5амп брать надо. Никакой лабораторный блок не сравнится в качестве тока с батареей в 100 а\ч. Это же ровный прямой постоянный ток. Любой стационарник все равно будет выдавать хоть какие но пульсации. Мне в наследство осталась неплохая батарея от одного клиента. К тому же такой блок питания под 200 баксов будет стоить. Кто-нибудь пробовал ЭБУ Bosch EDC17CP44 от Туарега 2015 3.0 TDI CRCA китайский клон K-TAG может читать/писать ? GPT ? Сейчас продают KTAG V7.020-SW V2.23 Вот прямо сейчас почти такое в боксе стоит. Пробовал его делать протоколами с тпрот, даже иденты не отдало. Выбрал во вкладке протоколы Едс 17 ваг, без протекшен. СП44 и пошло читать. Писать еще не писал, жду прошивку. Завтра буду писать.
Опубликовано 6 июля, 20187 г. Кто-нибудь пробовал ЭБУ Bosch EDC17CP44 от Туарега 2015 3.0 TDI CRCA китайский клон K-TAG может читать/писать ? GPT ? Сейчас продают KTAG V7.020-SW V2.23 Да все там хорошо , работает без запинки , протокол правильный выбирай и путь !
Опубликовано 7 июля, 20187 г. Никакой лабораторный блок не сравнится в качестве тока с батареей в 100 а\ч. Это же ровный прямой постоянный ток. Любой стационарник все равно будет выдавать хоть какие но пульсации. Мне в наследство осталась неплохая батарея от одного клиента. К тому же такой блок питания под 200 баксов будет стоить. АКБ отдает много ампер, и при кз горет будет все,мама не горюй.С блоком таких последствий не будет.Или они будут незначительными.Имхо мое мнение.
Опубликовано 7 июля, 20187 г. Привет всем! Ховер DCM3.7 до меня писали к-тагом - и теперь флешер по ОБД не пишет.. Автор флешера говорит - поле к-тага -теперь только к-ТАГ.. Есть опыт на таких авто? Делал кто? Слышал еепром при чтении портачит.. Спасибо заранее!
Опубликовано 7 июля, 20187 г. 0.34 амп 14В. ток был настроен на 0,34? удачи в работе ))) стоит зарание кредит оформить, чтоб в случае увала, просто выкупить авто.
Опубликовано 7 июля, 20187 г. ток был настроен на 0,34? удачи в работе ))) стоит зарание кредит оформить, чтоб в случае увала, просто выкупить авто.Вообше то ток там автоматически настраивается в зависимости от потребления.Так что Вы неоправданно угараете.
Опубликовано 16 июля, 20187 г. EDC17C46-удалось кому то прочитать китайским? Да проблема оказалась в том что в версии K-Teg 7.02 нет протокола 199, а в версии 6.07 есть. Старым K-Tegom сделал. Вычитал на одном из форумов. Пробовал обе версии-нет связи!
Опубликовано 16 июля, 20187 г. EDC17C46-удалось кому то прочитать китайским? Вычитал на одном из форумов. Пробовал обе версии-нет связи! Если это Тигуан то я делал и не разЧитал на крафтере такой блок. Проблем не было.Что то я на на Крафтере такого эту не видел, вы наверно путаете C54
