Здравствуйте. Имеется К-таг 1.98. Там по поводу работы с эбу сим2к,есть разрешение на работу с лешь памятью S29CD016G , а в эбу автомобиля стоит флешь S29CD016JOMOFM11. Смогу ли я прочитать - записать данную флешь этим Ки тагом?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 881 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Ме нужно прочитать фулл. (с еепром).Так у меня чиплодырь читает -пишет.Нужно сделать Блок новым или нейтральным,как его назвать лучше. Читать вот чего прочитал чиплодырем. Киа Оптима 2013г.в.2,4л ЭБУ -Simens Sim2K-341. Что никто не пробовал Китайским делать такие блоки.
5WY4X88B--_KR772852_C02KR77285125--PAT4RP4A691P4010_KR77285125--_PAT4RP4A_stock.bin
Дык причём тут чиплодырь? Тема про ктаг. Если надо вирджин, надо читать фулл
Изменено пользователем 052
Вообщем если кому то интересно, списался с продавцом Ктага. Описал проблему. ПОдключились китайцы удаленно к моему компу, проверили ктаг, и пообещал завтра отправить мне другой в замен ( после покупки прошло 2 месяца ). Пошли узкоглазые на встречу)))
пробовал. не помогло(( Переустановил виндоус, заменил шнурки все, достал засунул флэшку..... хз че делать. проц пропаял.
Сделал им пару машин.
Потом приключились чудеса.
Подключаю питание к прибору>потом в usb>потом открываю ksuite > пишет connection on stability и все протоколы серые.
1. Если не подключаю питание на ктаг то протоколы открываются, но при начале подключения к любому блоку ( пробовал едс17 и me7.5 ) выдаёт ошибку connection estability  и все протоколы серые.
2. А если питание на КТАГ не подавать, то открывается штатно приложение, но при записи или считывании дампа, выдает ошибку Errore generico
фотки тут в виде альбома. https://dropmefiles.com/nhx8I
и так на разных блоках управления.
никто ничего не может сказать и посоветовать.... не кайф новый еще один заказыват ьесли есть вариант этот оживить.
Изменено пользователем buxxarin
Странно , я у них заказывал , смотрю лицо знакомое. Вроде нормальный продавец. И возврат у меня был им и скидки делали.
получил новый ктаг на обмен от китайцев. 7.020 который. и опять такая же песня.
вообщем наитупейший вопрос.
кто как подключает ктаг?
1. питание в ктаг-usb-и потом открываете ksuite ?
2. или usb-ksuite-и потом после выбора протокола подключаете питание на Ktag ?
объясню в чем проблема. при первом варианте, когда питание на Ктаг, подключено сразу, до подключения к ноуту, выдает ошибку connection instabilyty и соответственно протоколы не активные.
 и так уже на 2-ом приборе.
Вначале USB,перед записью питание
Чудеса... :emot64:
Изменено пользователем Panadol55
Все эксперименты на одном ноуте и на одном USB-порту или на разных?
Проверяйте что показывает диспетчер задач.
Как комп видит прибор.
для запуска ксуит достаточно подключить УСБ и стартовать программу
на разных. когда питание подключено к ктагу. винда не видит usb пишет usb устройство не опознано. переустановка драйверов не помогает. перезагрузка ноута то же. когда питание на ктаг не подключено и ты подключаешь его к ноуту, то все открывается, выбираю протокол, подключаюсь к блоку. сегодня это экспеерментный me17.9.11 лежит для опытов просто заведомо исправный, появляется ошибка error generetico. и так уже на 2-ом ктаге........(((  то ли я такой везучий, то ли какие то чудеса((
когда питание подключаешь перед началом работы с эбу, то при чтения появляется вот эта шляпа
еще обратил внимание что не загорается зеленый диод. только красный если питание подключаешь
так и делаю. появляется вот это (
и никогда ни при каких условиях не горит зеленый диод ( только красный если подключен адаптер который шел в комплекте. он рабочий 12.3в выдает. пробовал уже разные адаптеры толку то же нет.
На другом компе пробуйте, на этом может тока с ЮСБ не хватает
Вообщем всем у кого возникла проблема с ошибкой Error Generetico при считывании\записи дампа KTag 7.020 Переустановите библиотеки на Net Framework 3.5. На версии 4.5 KTag работает не кореектно.
Так же, те кто случайно стер, или чудесным способом занес вирус на флэшку которая идет с Ктагом, есть решение по ее клонированию
(напомню, у них свой серийный номер, и на другой флэшке, и подменой файлов вы не обойдетесь)
Проблема решена. у кого такое же случится, пишите в лс. Помогу. )))
( в интернете инфы нет. 2 дня рыл форумы, толку нет )
Спасибо, ото тоже искал инфу
Всем привет.Подскажите пожалуйста: Mersedec GLS 2016 год.EDC17CP57. Китаеза сможет взять,кто пробовал делать?
*Mercedes
*Mercedes
Должен если клон не косячный.
Есть мануал прошивки проца и образ сд на ктаг 7.020. Кто хочет попробовать обновить свой прибор стучите в лс. Только с обязательным отчетом!!!
Только для активных и бывалых пользователей форума. Пс: прошивка сам не проверял. Если у кого то пройдёт все норм - позже выкину в общее пользование форумчан.
