  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 881,2 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Версия Ктаг 5.001 не имеет crp3
Поэтому его легко перепрошить.
Спасибо. Это прибор когда только только на Али появился. 520 или 530$ платил за него.
Ни чего подобного. В версии 1.89 Ктаг 5.001. И он не залочен.
Там делов на пять минут и можно сделать хороший 6.070. Или 7.020 который мне не очень нравится. Так как там многое из заявленного не работает.
Буду признателен в личку стоимость помощи, а потом инструкцию по типу делай -раз, делай-два. J-Link есть.
Выпал из темы, был кесс и ктаг оригиналы.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, приехал Ktag 7.020 и при чтении ЭБУ Bosch 17.9.11 напряжение на красном проводе то есть +12, то нет. И на сером проводе boot 3 вольта? Нужно ли серый провод подключать через резистор?
советую для начала немного подучится. или внимательно читать что пишет Ктаг в подлючении к данному блоку. тогда вопросов не будет
А можно совет, где об этом почитать, поучится?
В Help для Ktag...
Всем доброго времени суток! Ктаг 6.070 хапнул интернет есть ли решение поднять его не перепаивая проц? Или может кто помочь удалённо?
там все просто.
новую микросд карту тф
форматнуть
после через ксуит накатить апдейт на карту
и можно работать дальше
там все просто.
форматнуть
и можно работать дальшее
есть желание махнуть китайскую карту на более приличную, разве можно любую карту для этого использовать?
да можно любую
не желательно использовать выше 4 гб
но т это тоже пофиг
И шо самое главное блокируется карта и шо ты с ней не делай хрен будет работать шо в кесс что в ктаг, пока SID у карты не поменяешь(но дырка закрыта увы)
Доброго времени суток . мужики может есть у кого назначение контактов вот к этому шлейфу.
После заливки чужого, кодируется launch easy diag автоматом все рассчитывает.
Спасибо но ищется полный распин для подключения по JTAG к mpc5566 не заявленого блок в ktag
Изменено пользователем tarchudik
Объясню подробнее распин блока у меня имеется блок cm2220 в ктаге он не заявлен. назначение контактов этого шнурка не где не могу найти что бы подключиться к этому блоку по JTAG.
всем привет, часть протоколов стала неактивна (серым)
ктаг работает, тырнет не нюхал, ранее все протоколы были активны, сейчас не все
было мнение, форматнуть карту (32фат 16кб) и вставить в ктаг, вот дальше что? при запуске пойдет апдейт и карта должна "загрузиться"?
попробовал на карте 1Гб, не получилось, все протоколы неактивны, если вставить "родную" карту, часть протоколов активна (что осталось :biggrin:)
ткните, пожалуйста, в решение, если оно есть
всем привет, ребят подскажите для восстановления ктаг после интернета в новую сд карту что то нужно записывать или просто отформатировать и всё? От кесса сд карта не прошла взял новую
ребят есть у кого возможность помочь по удалёнке с восстановлением ктаг, у меня не чего не выходит
новую микро сд используешь?
в папку апдейт софта паротоколы положил?
если не понятно стучи в личку
поднимем прибор
Коляныч44 огромное спасибо за помощь в поднятии ктаг
