  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 860 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Переустановить пакет C++ из папки "Driver" дистрибутива от Ktag если винда самовольно обновление из нета подтянула.
Кто поможет прогой для сброса токенов ктаг
Подскажите, чем можно сделать edc16c39-5.a8 фиат дукато, процессор sc667035mzp56 ?
KESS или BDM 100
KESS или BDM 100
блок уже вскрыт, буду bdm 100 пробовать, что-то кессом очкую...
Страннный вы человек, с такими сомнениями  и знаниями лучше лезть батарейки менять в ключах........
вы по чему судите о моих знаниях? Этот блок я собирался делать к-тагом, открыл и увидел другой процессор, бдм 100 лежит в гараже, проверить не могу сейчес, все просто!
Изменено пользователем single2004
Только начал пробовать работать с kess и ktag.
Для пробы считывал ими Bosch ME17.9.7.
На выходе у kess 2 файла, у ktag они же плюс ещё один.
Поясните, что именно содержится в каждом?
read.bin - размер 1573064
read.mpc - размер 1540096
read.epr - размер 32768
В первом предполагаю программа работы процессора, его алгоритм работы?
А что в файле mpc?
С последним eeprom понятно, его читает/пишет только ktag.
KESS или BDM 100
Прекрасно сделан к-тагом 141 протокол.
Все блоки валит.
так дело видимо в вашем кtag,мой слава Богу работает .
Подскажите делал кто мт-80 джили?
Кто подскажет, каким протоколом работать с
Kia Sportage 2011г. 2.0L EDC17CP14 TROT3 1037508179
127-ым?
Сегодня день неудач!
EDC17C41 BMW-нет связи с блоком.
Вопрос-требуется ли подключение GPT?
В хелпе к Ктаг точки указаны. Но блок ранее шился-видно по высверленному отверстию над бутпином. И только в одном месте.
Здесь: https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Datei:BMW_EDC_17C41_5plug.jpgпро GPT ничего не сказано!?
Нужна помощь. K-tag давно не пользовался, сейчас установил софт по новой 2.13, а протоколы почти все не активные серые. Как то можно вылечить?
Софт от инета отбит.
Да можно.
Приветствую! пришел из китая K TAG, пробывал два разных блока читать, не читает пока не подашь питание 12 вольт на красный и черный провод 15 пинового разъема, блок питания выдает 12v, к прибору подключал. Что проверить?
Блок питания в прибор пробовали подключать.
И какой именно блок читаете.
Хелп смотрели.
